Сообщение SLvik »
Проверить просто.
200v + резистор 56к на любой анод (ИН36 - первый и последний вывод)(ИН34 - 6я нога, если смотреть на фэйс ножками вниз.)
И позамыкать подкатоды на "-" при этом должны загораться чёрточки в произвольном месте.
ИН36 подкатоды 2,3,4й и 7,8,9й выводы.
ИН34 подкатоды 1,2,3,4,5й выводы.
Последний раз редактировалось SLvik Пн июл 27, 2009 12:10:11, всего редактировалось 1 раз.
DYK
Сообщение DYK »
Вот как и обещал фотки по моддингу и ремонту этих часиков
часы собраны на индикаторе ИВЛ2-7/5
при появлении в руках язычка с просечкой быка от банки red bull
идея сделать на него проекцию родилась мгновенно :idea: :)))
внутренности часов
(170.69 КБ) 1824 скачивания
внутренности 2 сторона
(191.21 КБ) 1872 скачивания
подсветка ивл2-7/5
(186.2 КБ) 2024 скачивания
бычок
(197.3 КБ) 2182 скачивания
подсветка включается когда ставишь будильник
(186.9 КБ) 2571 скачивание
DYK
Сообщение DYK »
вид ночью .фоткать светящиеся обьекты ето млин засада не всегда получаетси что надо :( а так вроде прикольненько :)))
осталость поменять погано зеленый акрил на прозрачный и усе :))
вид ночью
(97.93 КБ) 2041 скачивание
DYK
Сообщение DYK »
Сообщение Секретный кот »
DYK
А я такие часики совсем недавно на запчасти распатронил... больно хренового качества были у них органы управления.
Сообщение SLvik »
У меня были подобные лет 10 назад, но на них быстро сдохла лампа.
Менять я её не стал т.к. циферки уж больно маленькие.
Пошёл купил Элекронику с большими цифрами.
А где щас они, даже не знаю.
Сообщение Чебадонов »
Мне такие тоже не нравятся , в митино такие часто встречаются , слишком много кнопок и мелкий индикатор.
На досуге соорудил вот такой рояль 8) Лампочки ИН-14 из панели частотомера , Деревяха тяжеленный палисандр, красивый ! Попробую выложить фото
Секунды сменяются плавно поэтому иногда видно сразу две цифры. Схема и плата традиционные для моих часов ,единственное отличие встроенный блок питания , покупал готовый на базаре 12в 1а. Никак не отважусь выложить схему ,боюсь закидают тухлыми помидорами за непрофессионализм в схемотехнике.
(55.21 КБ) 2656 скачиваний
(48.52 КБ) 2738 скачиваний
(97.05 КБ) 5049 скачиваний
(68.52 КБ) 4376 скачиваний
(80.01 КБ) 3437 скачиваний
Сообщение v000va »
Да, корпуса шикарные, а вот если бы Вы описали методику обработки дерева... Я имею ввиду какая нужна подготовка к вскрытию лаком, сколько сушить, сколько слоев лака, тип лака и т.д.
DYK
Сообщение DYK »
SLvik , часы достались мне за смешные деньги,сломаные ,но общ .состояние и точность хода тьфу-тьфу отлично :))) для коллекции пойдеть :)))
Товарищ Чебадонов , а на чем вы собирали часы из 18х инок ,на контроллере или на 155-тых корпусах ? :roll: я щаз на 18 тож собираю но все на 155 корпусах запарилси млин и бп чавото не тянет :( будем делать помощнее или запихаем готовый , но корпус будет интересен :)))
Часы собраны на контроллере pic16f73 иначе не получается плавная смена цифр ,генератор секунд на ИЕ12 , драйверы ламп на ИД1 остальное транзисторы , высоковольтная часть на максе 1771 , потребляемый ток 145 милиампер . Так что ничего хитрого.
С деревяхами еще проще , ленточная шлифмашинка + куча шлифовальной бумаги + погрытие тунговым маслом творит чедеса !
Лаком покрывал не я , нет условий и компрессора. Лак полиэфирный глянцевый.
и естественно услуги фрезеровщика .
Сообщение SLvik »
Ну вот и ИН-34-1
Точки, что справа от полос показывают пики сигнала и остаются гореть ещё 1 сек. :)))
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 27, 2010 22:55:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
Мож ИВЛ заняться ??? :?
Хотя я их недолюбливаю.
Последний раз редактировалось SLvik Ср апр 07, 2010 23:40:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GRAF »
SLvik писал(а):Хотя я их недолюбливаю.
За что?:)
На шел сегодня два индикатора ИВ-28А:
От 12В светят, на накале 3.3 (многовато для них).
Сообщение Nixie »
Вот , собрал часы на ИН14 . Схема и прошивка -- http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Включил-- работают некорректно :( При включении показывают 30:43:26, потом значения разрядов минут и секунд меняются через 1-3 сек. случайным образом. Кроме того, цифры сильно мерцают, поэтому на фото 4 лампа не горит.
Прошивал через AVR Studio, скрин с фузами прилагаю.Контроллер--Tiny2313. К155ид1 менял-- не помогло. Прдскажите, плиз где может быть ошибка :cry:
Вид при включении
(160.28 КБ) 1873 скачивания
(41.22 КБ) 1773 скачивания
Сообщение Nixie »
Часы стали работать немного лучше. Использовал альтернативную прошивку http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/ nixie_pechal_20080201. При программировании отключил фьюз CKDIV8 --исчезло мигание, лампы горят ровно. Также начался отсчет времени, но немного странный. При включении он начинается со значения 30:43:26, но не по порядку 26,27,28 , а хаотично меняется значение 6 разряда(напр. 16,19,21 и т.д.). После 10 переключений изменяется значение 5 разряда (десятки секунд). Через 60 таких "секунд" изменяется значение единиц минут, и т.д. Т.е. счет идет правильно, но цифры изменяются как попало. Кроме того, с помощью кнопок нельзя выставить время. Нажатие на 1-ю, 2 или 3 вызывает только гашение разряда единиц часов, десятков и единиц минут соотв. Значения не меняются. Где же теперь ошибка ?
P.S. Сорри за длинный пост :(
Сообщение SLvik »
Скорее всего ошибка в самой прошивке.
Вполне возможно деньги вымогают - типа раз уж собрал плату, не выкидывать -же её потом.
Купят нормальную прошивку.
Сообщение Nixie »
SLvik писал(а):Скорее всего ошибка в самой прошивке.
Может быть и так :( По адресу http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/ есть еще 2 варианта прошивки. Попробую их использовать.
В самом крайнем случае напишу письмо автору...
P.S. А эту схему случайно никто не повторял ?
Сообщение Nixie »
Попробовал еще 2 варианта прошивки. Результат все тот же :( Но я заметил одну закономерность. Изменяются разряды не так-то и беспорядочно.Ед. секунд: 3,2,7,4,1,9,8,0,5,6 3,2,7...и.т.д. Десятки секунд: 3,2,7,4,1,9.3,2....Ед. минут: 3,2,7,4,8,0,5,6,3,2....Аналогично и остальные разряды. Это навело меня на мысль, что ошибка в программе.Как оказалось, все варианты прошивки имеют вот такой кусочек кода:
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
static const byte tabledigit[] = {3,2,7,4,1,9,8,0,5,6,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF};
static byte position = 0;
Т.е. последовательность не случайна. По видимому, SLvik , вы правы, автор хочет денег, но на сайте об этом почему-то не упоминает. Попробую с ним связаться. Если кто будет повторят схему, имейте это ввиду.
Сообщение v000va »
Nixie писал(а):Попробовал еще 2 варианта прошивки. Результат все тот же :( Но я заметил одну закономерность. Изменяются разряды не так-то и беспорядочно.Ед. секунд: 3,2,7,4,1,9,8,0,5,6 3,2,7...и.т.д. Десятки секунд: 3,2,7,4,1,9.3,2....Ед. минут: 3,2,7,4,8,0,5,6,3,2....Аналогично и остальные разряды. Это навело меня на мысль, что ошибка в программе.Как оказалось, все варианты прошивки имеют вот такой кусочек кода:
ИМХО у вас перпутаны цифры на ид1 и на лампе. Сам на эти грабли наступал :) Бывало или время назад считает или показывает вместо 4-кии 8-ку :))
Вернуться в «Умные мысли»
