Никакого отношения к теме "Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20" Ваша задачка не имеет. Давайте не смешивать и так сплошная каша в теме - ничего не найти.nvz писал(а):...Теперь я со своей задачкой...
Я не отказываю в помощи, создайте отдельную тему, или через личку.nvz писал(а):Ясно, спасибо за ответ.
Добрый день. Уважаемый Soir, подскажите можно ли модернизировать вашу разработку двухвыходного термостата с стр.38 до трех, или четырех выходного? т.е. три-четыре установки температуры и три-четыре гистерезиса? Мне даже лучше устройство вообще без дисплея, тоесть в исходниках например установить температуру и гистерезис. Главное чтоб выходов побольше было. Вот http://diodak.com/elektronika/zasilacz/ ... rownik.pdf http://diodak.com/elektronika/zasilacz/zasilacz.html нашел подобное устройство на atiny2313, но в нем меня не устраивают темпереатурные пределы. а изменить их нелязя.
Можно. Давайте конкретнее чего и сколько.
Четыре выхода на нагрузку, с четырьмя регулировками температуры, и гистерезиса. Схема для охлаждения. И если можно, то еще вариант с четырьмя выходами, только три из них на охлаждение, а четвертый на обогрев. Заранее благодарен!
Под конкретнее я понимаю численные значения температур и гистерезисов, раз они будут жестко зашиты в прошивку, и разрешающую способность. Могу их затолкать в EEPROM. Тогда Вы сможете самостоятельно при прошивке МК задавать новые значения.
Насчет нагрева/охлаждения возможен вариант прямых и инверсных выходов, а Вы уже будете подключать на выбор.
а может можно вашу схему с индикатором переделать, чтобы кнопками все-таки изменять параметры. Насколько я понимаю осталась свободная 4я ножка, а если схему сделать не на 4х значном индикаторе, а на 3х, то освободится еще одна ножка для четвертого выхода. К сожалению пока в контроллерах не очень, потому возможно мыслю не правильно насчет ножек и выходов.
Сделайте на контроллере с бОльшим кол-вом ног. Зачем голову ломать, думавши что-бы "выкинуть" из схемы ?
Всё равно, ув. Soir'у придётся практически всю программу переделывать.
Можно взять PIC16F876A. У нас, к примеру, он стоит всего на 20-30 рублей дороже 628-ого. При цене последнего в 100 руб.
Всем мяу! Сделал тоже терморегулятор с датчиком DS18b20 только на меге 8. Все работает нормально, вот задумываюсь я о помехах возможных , что если МК зависнит и не выключит или не включит нагрузку? Это будет неприятно. Поэтому я хочу включить в нем сторожевой таймер но не знаю как. Я кодю в CVAVR там в мастере можно включить сторожевой таймер и можно через фьюзы. В чем разнича между включением таймера через CVAVR и если во фьюзах тупо включить этот таймер? Поправте если я чо не допонимаю , короче подскажите как сделать защиту от зависаний?
Муррр.
Если без индикаторов, то переписать гораздо проще. Убрать лишнее и чуть-чуть добавить… Заняло 15 минут времени.yuzd писал(а):Четыре выхода на нагрузку, с четырьмя регулировками температуры, и гистерезиса. Схема для охлаждения. И если можно, то еще вариант с четырьмя выходами, только три из них на охлаждение, а четвертый на обогрев.
Логика работы простая. Если измеренная температура больше либо равна установленной включается охлаждение, нагрев отключается. Если измеренная температура меньше установленной на величину гистерезиса охлаждение выключается, включается нагрев.
Нагрев и охлаждение это просто инверсные по отношению друг к другу выходы МК.
Канал 1 RB0 (выв. 6 МК) - охлаждение, RB4 (выв. 10 МК) - нагрев.
Канал 2 RB1 (выв. 7 МК) - охлаждение, RB5 (выв. 11 МК) - нагрев.
Канал 3 RB0 (выв. 8 МК) - охлаждение, RB6 (выв. 12 МК) - нагрев.
Канал 4 RB1 (выв. 9 МК) - охлаждение, RB7 (выв. 13 МК) - нагрев.
При ошибке считывания температуры с датчика все выходы отключаются.
Запись установок.
При прошивке МК в память EEPROM необходимо занести данные.
Данные должны быть представлены в 16-тиричном формате. (Для перевода воспользуйтесь калькулятором Windows). Защиту от дурака не делал, поэтому думайте о корректности данных. Числа могут быть только целые, в пределах от 0 (0x00) до 125 (0x7D). Ввод отрицательных значений не предусмотрен. (Конкретики так и не дождался.)
В ячейку памяти EEPROM с номером 0 занести температуру для 1-го канала, с номером 4 – гистерезис для 1-го канала. Для других аналогично:
канал 2 – температура - ячейка 1, гистерезис - 5;
канал 3 – температура - ячейка 2, гистерезис - 6;
канал 4 – температура - ячейка 3, гистерезис - 7.
Схема и прошивка во вложении. Светодиоды замените соответствующими ключами для управления нагрузкой. Что непонятно – спрашивайте.
- Termometr_v6.1_nodisp.zip
- (12.44 КБ) 241 скачивание
Огромное спасибо за прошивку, проверил на макетке - все отлично работает. По поводу конкретики - устройство будет управлять вентиляторами в коробке, в которой будет стоять радиооборудование (р/л репитер). При одном срабатывании температуры, включится охлаждение радиостанции на низких оборотах, при другом на высоких, при третьем включится нагнетательный вентилятор, при четвертом (alarm) отключится передатчик, дабы охладится, вот примерно такое устройство, конкретно температур не писал, т.к. еще до конца сам не решил какие будут температуры и гистерезисы, провожу пока опыты, дабы определится. Если репитер будет стоять в холодном (на улице) месте, то использую один канал для включения обогрева коробки (например, при +10).
Теперь несколько вопросов собственно к схеме, т.е. прошивке, насколько надежно хранить параметры в EEPROMе? Не появится ли там мусор при скажем пропадании электричества, или еще каких-то помехах? (когда-то столкнулся с таким на attiny2313) все-таки устройство будет стоять необслуживаемо, хочется знать что все будет надежно, ничего не перегреется и не сгорит? Собственно такие вопросы, и еще пожелание к //При ошибке считывания температуры с датчика все выходы отключаются.// - Можно ли сделать, чтобы при ошибке один вывод включался в единицу? (например, произошла ошибка, сгорел или оторвался датчик, вентилятор включается на постоянное охлаждение.)
Спасибо!
Спасибо!
Такие же вопросы можно поставить и к надежности других элементов схемы: блока питания, резисторов, вентилятора и т.п. Ничего абсолютно надежного нет. Если Вас беспокоит именно продукция Microchip, то где-то у них на сайте или в даташите встречал такой параметр. Конечно в космос с PIC16F628A не летают. А так ничего не перегреется и не сгорит. Если Вы не доверяете EEPROM, у него надежность конечно ниже, чем остальной части МК, то можете мне сообщить нужные температуры, я их занесу в прошивку и про EEPROM можно будет забыть. Собственно EEPROM имеет ограничение по количеству циклов записи, что-то порядка 1 млн (это минимум, а типичное 10 млн). То есть, если в день перезаписывать 100 раз, то лет на 30 хватит.yuzd писал(а):...Теперь несколько вопросов собственно к схеме, т.е. прошивке, насколько надежно хранить параметры в EEPROMе? Не появится ли там мусор при скажем пропадании электричества, или еще каких-то помехах? (когда-то столкнулся с таким на attiny2313) все-таки устройство будет стоять необслуживаемо, хочется знать что все будет надежно, ничего не перегреется и не сгорит? Собственно такие вопросы...
Можно. Прошивка во вложении. Таким свойством обладает канал №1 (выводы 6 и 10 МК, при обрыве датчика или ошибке при считывании на обоих этих выходах устанавливается логическая единица).yuzd писал(а):...и еще пожелание к //При ошибке считывания температуры с датчика все выходы отключаются.// - Можно ли сделать, чтобы при ошибке один вывод включался в единицу? (например, произошла ошибка, сгорел или оторвался датчик, вентилятор включается на постоянное охлаждение.)
- (1.49 КБ) 182 скачивания
Всем доброго дня!!! Уважаемые, прочитал всю ветку, в голове каша. прошу помощи: на начальном этапе схема термостата для погреба, а в последствии его применение для зимовника пчел.исходя из обсуждения на форуме, на PIC16F628,индикация 4х разрядная(с показом знака - при отрицательной темп.). точность 0.5гр. за глаза. температура ниже установленной - влючается обогрев 2-2.5квт(желательно плавно или ступенчато, главное чтоб пробки не вышибо), в установленный температурный режим - бездействие, температура выше порога установленого- включение вентилятора на охлаждение.силовая часть-необходим совет-реле или симистор-что надежнее???т.к. эта конструкция будет работать за городом и посещение возможно 1 в неделю или две. возможно отключение электричества на непродолжительное время(основная часть без силовой планируется висеть на бесперебойнике) чтоб при подаче в мое отсутствие не было каких либо сбоев программных. последний раз дружил с паяльником лет 30 назад, вот решил вспомнить как его держать
Если нужна плавная регулировка, то, естественно, реле отпадает. Ступенчато тоже вопрос, какой у Вас нагреватель? Если несколько ТЭН-ов, то можно и реле. Если всего один нагревательный элемент, то реле опять-таки отпадает.odvl писал(а):...желательно плавно или ступенчато, главное чтоб пробки не вышибо...
...силовая часть-необходим совет-реле или симистор-что надежнее???...
Интересует только плавный (ступенчатый) пуск, или плавная (ступенчатая) регулировка?
Я бы посоветовал использовать симистор в любом случае. А плавность реализовать численно-импульсным методом управления нагрузкой. То есть, если взять к примеру десять периодов сетевого напряжения, то сначала нагрузка подключается только на один период, скажем в течение 10 сек, затем на два и т.д. пока не будет включаться десять из десяти. Итого: время выхода на максимальную мощность 100 сек.
В бесперебойнике особого смысла нет. Все настройки буду в памяти микроконтроллера. Зачем ему работать, если нагрузки нет? Кроме того, для схемы с реле, при возобновлении внешнего питания нагрузка включится мгновенно (если в это время МК решил, что она должна быть включена), выбьет пробки. Тогда нужно, чтобы МК отслеживал наличие сетевого напряжения. В случае с симистором МК отслеживать будет и так.odvl писал(а):возможно отключение электричества на непродолжительное время(основная часть без силовой планируется висеть на бесперебойнике) чтоб при подаче в мое отсутствие не было каких либо сбоев программных.
Это похвально. Только тут не только надо уметь держать паяльник, но и прошивать микроконтроллер. Осилите?odvl писал(а):последний раз дружил с паяльником лет 30 назад, вот решил вспомнить как его держать
Плавное включение в этой ветке не обсуждалось и такое готовое устройство здесь Вы не найдете. Но можно подойти к вопросу с другой стороны. Выбрать что-то более-менее подходящее (если это будет устройство с моей прошивкой, то я его подправлю под Вашу задачу), а плавность включения нагревателя обеспечить отдельной схемой. У меня таким образом плавно включается свет в туалете, схему выкладывал здесь.odvl писал(а):...прочитал всю ветку, в голове каша...
2-2,5 кВт? (9-11А) Я приспособил "'электрополотенце", и ток меньше, и нагревает быстро...
доброго дня! в качестве обогревателя планирую подключить тепловентилятор Полярис, только нужно для него дополнительно ставить таймер для отключения встроенного вентилятора, чтобы выключал его по истечении 2-х минут после отключения керамического нагревателя. с прошивкой не знаю, будем пытаться.
