Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение mr_kot »
И еще: качество фотографий, мягко говоря, не очень.
Я не вижу надписи на резисторах. Можно фотку в лучшем качестве? Только приложить ее к сообщению (можно в виде архива), поскольку хостинг картинок радиокота редактирует фотки на свое усмотрение. Или положить на другой хостинг.
В частности, интересуют надписи на резисторах, которые установлены в цепи Drain транзисторов. Что-то мне подсказывает, что там не 10 кОм
Сообщение expertboss »
Попытался получше сфотографировать... к обеду поправлю ошибку - напишу,что как.
положил на яндекс диск
https://yadi.sk/i/k5E4Y2IKgUUcF
Сообщение mr_kot »
С номиналами вроде все нормально. Мне непонятно, почему греются транзисторы? При напряжении 40 В и резисторе 10 кОм через них протекает максимальный ток 4 мА. Не может транзистор греться при таком токе. Может с транзисторами что-то не то? Кстати, я ни разу не встречал транзисторов 2N7002 с маркировкой 7002.
Сообщение vlad465 »
mr_kot писал(а):Кстати, я ни разу не встречал транзисторов 2N7002 с маркировкой 7002.
Наверно китайские реплики.
Они и по напряжению могут не вытягивать.
Исправил ошибку в платке - транзисторы перестали греться. Теперь ток в норме откликается на кнопки, константу правда на записывает, стабы меряет, буду смотреть - наверно поменяю все полевики и 431 - может чего успел подпалить и напряжение выставлю поточнее (36в). Спасибо большое за участие!!! Многого стоит....
По поводу полевиков писал - они китайские
З.Ы. Сидит одна мысль где-то далеко в мозгу --- покупал на ебее транзисторы 7002 (SMD), при установке на плату проверяю (транзистотестером)-- где-то половина показывает как N-E-MOS...
, а другая N-D-MOS, причем и выводы по разному, все из одной ленточки. ..........
так и не смог понять почему одни обедненные другие обогащенные в одной ленточке, "Ткните" где почитать, вроде не очень важно, но что я с ними буду делать (100 шт.) не представляю .....
Еще раз спасибо, с Ув. Александр.
Сообщение vlad465 »
expertboss писал(а):=======
При различном расположении ног транзистора в транзистортестере некоторые определяются неправильно.
И для транзистортестера физически сток и исток полевика одинаковы, он их не различает, это тоже нужно учитывать.
Немного я не понял.. транзисторы ставятся одинаково на площадку тестера, а вот показания на LCD показывают разное расположение ног и вместо N-E... N-D... Ну чтобы не загромождать форум другой темой понял так - все нормально - это прибор врет, да ну и бог с ним.Спасибо.
Сообщение asd81 »
приветствую. подскажите пожалуйста, у меня вместо 36В с преобразователя 32,7В . как поднять? дроссель 100мкГн, шоттки 5819
asd81 писал(а):приветствую. подскажите пожалуйста, у меня вместо 36В с преобразователя 32,7В . как поднять? дроссель 100мкГн, шоттки 5819
Регулировкой R9 по схеме в статье. Делитель R11 - R9 задает напряжение на выходе..... в теме где-то есть....
Сообщение asd81 »
странно, у меня R9 R11 подстроечники- не могу выставить 36В. и ещё такой вопрос сколько ток потребления в холостую? у меня где то 400мА :(
На 51 странице общался с форумчанами, грелись полевики, почитай, все дело было в ошибке монтажа. Тогда то же ток зашкаливал.... Отсоединял 34063 от основной схемы все работало(регулировалось) как подсоединял все кувырком (до того как подсказали про ошибку монтажа). К стати я так и не запустил приборчик, лежит на полке. Чисто мое мнение - есть схемы в которых - воткни хоть сколько-то похожие детали и все пойдет, а есть такие где маленькое отклонение по режиму (про которое бывает и не поймешь где оно) и схема работать не хочет... Опять же по моему мнению эта схема к ним и относится.
А по поводу этого --- """" вопрос сколько ток потребления в холостую? у меня где то 400мА """"" надо все-таки искать ошибку или неисправную деталь схема на 063 проверена точно очень много раз - рабочая. И судя по схеме R11 желательно не трогать оставить номиналом как на схеме, подстройка - R9 Удачи !!!
Сообщение asd81 »
отсоединил от схемы 34063, при включении скачок до 36,4В затем спад 34,7в. так же греется дроссель, потребление 320 мА. стави две другие микрухи, с ними вообще только 4.8 вольта. бред какой то
Сообщение dantist3 »
Дроссель ищите получше, и желательно 180- 220мкГн.
Сообщение rjn2 »
С 34063 у меня тоже были проблемы, пока не запаял микруху заведомо исправную, все стало нормально.
Сообщение asd81 »
какая поганая микросхема... :kill: одну спалил... :evil: игрался с шоттки и дросселями, на пятой микросхеме завел без нагревов и лишних токов. погоняю малость на х.х.
Сообщение asd81 »
ну выставил я кое как эти 36В, далее подключаюсь к схеме и меряю на конденсаторе С6 -напряжение падает, микруха греется,. менял ТЛки- не помогло. 7002 тестил- исправны. а так вроде бы и работает, но после определённого падения вырубается. что такое, не пойму?
Сообщение Ocela »
Всем привет!
Решил тоже собрать данный девайс! :))
Собрал отдельно DC-DC на LM2733X. Такая промблема. На 5В входных - на выходе 36В держит на токе 35 мА, а вот на 3.7В - выходное напряжение падает до 25В (соответственно ток 25мА). Надо обеспечить ток 30мА на 36В?
Сообщение Ocela »
Еще скорректирую вопрос, допустим провал напряжения во время измерения ниже 35В?
ЗЫ Кстати потребление тока DC-DC на холостом ходу всего 16мА.
Сообщение grott »
Чем ниже входное напряжение у LM2733, тем ниже кпд, особенно заметно на больших выходных напряжениях. Более предпочтительно в схеме тестера стабилитронов смотрится LM2733Y.
Тестер меряет падение напряжения на измерительном резисторе при предварительно установленном токе, фактически же устанавливается заданное падение напряжения для нужного тока. Если БП не обеспечивает необходимый ток, то тестер будет врать на верхнем диапазоне, т.е. там, где нет нужного тока. Практически измерение распространенных стабилитронов проводят на токах 5 мА, поэтому в этом случае надо ограничиться задаваемым током в пределах разумного.
Если это хх LM2733 без нагрузки, то вроде много. Может возбуждение идёт, всё же 1.6 МГц, может плата не правильно под неё разведена или дроссель неправильный.
Сообщение Ocela »
Спасибо ув. grott за поянения :beer:
Тогда буду делать с питанием от сети :)
