Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение HochReiter »
В древнем усилке "Корвет" стоят К50-6, меня устраивают.
Сообщение mickbell »
Слово предоставляется аудиодр... филам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а):В древнем усилке "Корвет" стоят К50-6, меня устраиваю
Вопрос не в том, что где стоит. Вопрос о кондёрах в звуковом тракте.
В древнем усилке "Корвет" стоят К50-6, и другие типы конденсаторов .
И пленочные и электролитические и наверное керамические.
Сообщение 12943 »
Если речь только о разделительных конденсаторах, то больше одного я их не могу насчитать. Он на выходе звуковой карты.
От него можно просто избавиться, если нет регуляторов тембра. А если РТ есть, но конденсатор хочется исключить, то тоже можно, только чуть сложнее.
Сообщение krusik »
привет!извиняюсь ха тупой вопрос-а чего современные электролиты во много раз больше севдеповских при таких же параметрах?
неужели технология изготовления так далеко шагнула?
как это отражается на сроке их службы?
спасибо!
Сообщение WiseLord »
Вообще-то они меньше.
Сообщение Андрей Бедов »
Отрицательно отражается.
Сейчас срок службы - это второстепенный параметр рынка. Главное - характеристики "здесь и сейчас", а дальше конём оно всё ебись (désolé mon français).
Сообщение krusik »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3657419#p3657419"]Вообще-то они меньше.[/uquote]
все верно! :)
Сообщение diesel170 »
krusik писал(а):извиняюсь ха тупой вопрос-а чего современные электролиты во много раз больше севдеповских при таких же параметрах?
Да нет, это жадность далеко шагнула. Современные электролиты меньше потому, что все материалы там работают на пределе своих возможностей.
То есть, уменьшение размеров достигнуто за счёт отсутствия запасов прочности, снижения надёжности и срока службы.
Выгода для производителя двойная: экономятся материалы и чаще покупают.
Это всё касается не только конденсаторов, но и ВСЕХ ДРУГИХ ТОВАРОВ. Копроэкономика, мать её... :evil:
Ну и напоследок пример из личной практики: моему телевизору 3УСЦТ уже более 25 лет. В его ИИП никто никогда не лазил. А моему ПК - 10 лет, недавно заменил 7 электролитов в БП и на материнке, ибо "залетели".
Как раз в 3УСЦТ в блоках питания стоял подсыхающий электролит, из-за которого вылетали дефицитный КУ112 и дорогой, 10 руб, КТ838. Через 35 лет останутся немногочисленные выжившие ПК, их владельцы будут говорить "Вот раньше делали, не то что сейчас!" Или, что скорее, выкинут в работоспособном состоянии, как повыкидывали и 3УСЦТ, когда появились более современные.
HochReiter писал(а):останутся немногочисленные выжившие ПК, их владельцы будут говорить "Вот раньше делали, не то что сейчас!"
Достались два корпуса с БП АТХ от брендовых компьютеров COMPAQ-HP. Компьютеры были на базе Pentium III, 2001 года!
Заявленная мощность БП - всего 200 Вт!
Несмотря на это, БП сейчас спокойно тянет Pentium 4 Northwood, набитый оперативкой; и три жёстких диска.
Блоки питания я вскрывал лишь для того, чтобы выдуть пыль. Все электролиты - родные.
Поэтому - да. Я скажу "Вот раньше делали, не то что сейчас!"
Сообщение Maykill »
дык...раньше писали НОМИНАЛЬНУЮ мощность...а щас либо ПИКОВУЮ либо ваще китайскю
Я не столько про мощность (хотя и этот факт тоже поражает), сколько про, то что конденсаторам уже 18 лет - а они ещё и в ус не дули.
Компьютеры - офисные, т.е. помурыженные знатно.
Сообщение Жаворонок »
Кто знает, в каком месте полупроводник в конденсаторах К53, и что это за полупроводник? Там обкладки металлические?
Обкладки металлические, на одной - слой окисла. Этот слой окисла - диэлектрик конденсатора и по своим свойствам полупроводник. Поэтому электролиты полярные.
В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах), или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный слой.
Просто в Википедии написано:
the diffusion of oxygen from the dielectric (Nb2O5) into the niobium anode metal is very high, resulting in leakage current instability or even capacitor failures. There are two possible ways to reduce oxygen diffusion and improve leakage current stability – either by doping metallic niobium powders with nitride into passivated niobium nitride or using niobium oxide (NbO) as anode material. Niobium oxide is a hard ceramic material characterized by high metallic conductivity.
То есть кислород уходит из поверхности вглубь анода, если ему не помешать. Соответственно, если анод металлический, источника дополнительного кислорода (в виде электролита) нет, а о пассивации ничего не говорится, то есть ли смысл использовать ниобиевые К53? Хоть они и дешевые.
Ну и последовательное сопротивление дается с точностью до 10 раз или еще приблизительнее. О процентах и речи не идет. Это уже ко всем К53 относится.
Википедию в топку, а конденсаторы стоит использовать такие, чтобы:
1.Ёмкость соответствовала нужной или немного больше;
2. Напряжение не превышало [в идеале] 70% от предельного;
3. ЭПС (оно же ESR) было минимальным, если это важно ( в ИИП например). Но это важно далеко не всегда.
Вот и вся наука.
Не нравится Википедия - можно набрать в Google niobium capacitors oxygen diffusion. Проблема есть. А вот по-русски информации почти нет.
diesel170 писал(а):1.Ёмкость соответствовала нужной или немного больше;
Маловато будет. Под эти требования подходит пара электролитов для питания асинхронника от одной фазы.
Вернуться в «Теория»
