diim писал(а):каким должен быть "внешний низко частотный кристалл"
32,768 kHz
это и есть фьюзы которые ща у меня прошиты???
Artem333 писал(а):Возникла необходимость считать таблицу из ПЗУ 8й меги. Проблема в том что компилятор непонятно каким образом определяет адрес массива:
ldi zl,low(vmem)
ldi zh,high(vmem)
lpm
Бился с этим час. В конце-концов выдрал адрес из бинарника, но такое положение не устраивает в написании будущих прог. Кто сталкивался подскажите плз!
vitalik_1984 писал(а):это и есть фьюзы которые ща у меня прошиты???
чтобы реально узнать,что у вас там запрограммировано, нужно выставить в 8ой меге как вы пытались по меге 8 залить в 48,
записать байты битов.
и потом пытаться такие байты увидеть на установке,но уже в 48 меге.
Frogfot писал(а):2 diim: Подай на XTAL1 внешний клок 100..1000 кГц МГц
TIMSK=0b00000100;
TCCR1=0b00000101;
GTCCR=0b00010000;
PLLCSR=0x00;
TCNT1=0x00;
GIMSK=0b01000000;
MCUCR=0b00000001;Timer/Counters
16-bit Timer/Counters on all devices have several problems with PWM, prescaler and output compare. Output compare registers are not buffered properly.
The Asynchronous Status Register (ASSR) is not supported in timers with asynchronous mode. This is due to lack of a generic external clock implementation.
Notes for ATtiny15
Timer/Counter1
When using the fast peripheral clock (PCK) for Timer/Counter1, changes to the output compare pin may not be noticed if using small values for OCR1A and OCR1B.
Manually modifying OCR1B and OCR1A will update the I/O view, but will not actually modify the register values in Timer/Counter1.
It is not possible to manually turn off TOV1 or OCF1.
Dikoy писал(а):Всем привет.
Имею дракона и студию 5.1.
Где подобное в пятой ума не приложу...
скорость не настраивается нигде
При прошивке фьюзов оные слетели, реанимировалось только через подключённый на соплях ISP.
Но когда такие глюки, ни о какой оптимальной настройке не может быть и речи... А руками настроить не дают.
