Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение ВиП »
diesel170 писал(а):Товарищи, подскажите, можно ли разъём СГ+СШ (он же DIN) использовать для 220В... ...Тем не менее, у меня уже лет 10 работает этот разъём как раз на 220В, причём под напряжением находится постоянно.
Работать то оно будет, но если Вы или кто-то начнет его коммутировать "на ходу", то может и перестать с непредсказуемыми последствиями. :( Изображение
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Сообщение evge »
подскажите пожалуйста схему ключа который бы замыкал каждые 4-5 секунд. т.е. нужна кнопка которая бы "нажималась сама" каждые 4-5 секунд. можно на транзисторе или NE555. спасибо. только нужно замыкание а не импульс
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Сообщение evge »
Так это же импульсы, дело в том что по схеме №5 http://radiokot.ru/articles/04/ уже делал и эффект обратный, даже негативный, боюсь что может испортить прибор, нужно именно замыкание т.е. никакого сигнала идти не должно
Сообщение Vasilii »
Ну так на выход реле времени циклического поставить маломощное реле - вот и будет аналог кнопки. Хоть на замыкание, хоть на размыкание. Промышленные построены по такой-же архитектуре.
Хоть так
http://serial-plus.ru/rele-vremeni
Не мешайте мешать!
Сообщение evge »
Vasilii писал(а):Ну так на выход реле времени циклического поставить маломощное реле
Реле его где-то надо взять, а разве на транзисторе нельзя? не уж то нет простых схем?
Сообщение Vasilii »
Ну так на выходе 555 уже стоит транзистор. Куда-уж проще: реле или транзисторный ключ! В ссылках есть всякие варианты. Или в Гуголе: реле времени на 555.
Не мешайте мешать!
Сообщение Hand-Maker »
А что вы хотели? Ваше исходное ТЗ содержит только период в 4 секунды и требование "нажать".Описания, что именно нажать, нету. Что там за кнопка, к каким потенциалам привязывается, силовая кнопка или сигнальная... По-этому и дали самое общее решение -- реле с механическими контактами. Это можно куда хошь впихнуть. А ежели хочется на транзисторе, то необходимо знать, что и как именно коммутирует ваша пресловутая кнопка в вашем устройстве. По-другому никак.
Кстати, про требование "нажать": это "нажать и держать", или "нажать и отпустить"? Во втором случае - вопрос, сколько времени надо удерживать?
Сообщение diesel170 »
Короче, какой вопрос, такой и ответ. Конкретизировать надо - подробностей побольше. А то все здешние Кошмаровские в запое. :)))
Сообщение FastCat »
Подскажите по PL2303HX USB ---> UART TTL кабелю ( http://ru.aliexpress.com/item/PL2303-PL ... 76369.html )
У него на выходе 4 провода: красного, черного, белого и зеленого цветов.
Какой из них: rx, tx, +5v., gnd. ?
Сообщение ОРИОН »
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте! Простите если ошибся темой.
Купил электромеханический замок на 12в. Хочу поставить на калитку гаража, открывать пультом. Подскажите простенькую схемку подключения через транзистор (если он нужен, мне кажется нужен, я бухгалтер). Просто слышал, что есть транзисторы для переменного а есть для постоянного тока. Вообщем-то это не тема для обсуждения, что есть. Просто хоца простенькую схемку. Надежность тоже не интересна (это другая тема).
Всем спасибо за ответы. За помощь даю в РЕПУтацию +.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Alexashka »
Схемка есть на странице товара по ссылке, которую вы привели. Только транзистор взять помощнее надо. А лучше полевик-его подключить проще будет, например такой http://www.chipdip.ru/product/irlz24/, лучше чтобы в названии было слово "Logic" (тогда он гарантированно будет открываться сигналом с контроллера), диод который от платки идет можно выкинуть, резистор оставляем, диод параллельно реле оставляем, реле заменяем на обмотку электрозамка. Плохо то, что нужно 2 источника -12В и 5В, советую прикупить еще стабилизатор на 5В, какойнибудь 7805 http://www.chipdip.ru/product/mc7805ctg/, тогда всё можно будет запитать одним источником на 12В. Както так...
Anatoliy1000 писал(а):Подскажите простенькую схемку подключения через транзистор (если он нужен, мне кажется нужен, я бухгалтер). Просто слышал, что есть транзисторы для переменного а есть для постоянного тока. Вообщем-то это не тема для обсуждения, что есть. Просто хоца простенькую схемку. Надежность тоже не интересна (это другая тема)
уровень вопроспа таков что надо
1 схема принципиалка и монтажка
2 типы всех доп железок и коинструкция сборки
3 тип готовоГО БП(или АКБ) с подключением
4....
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток! Такой вопрос, как можно сделать датчик давления? Датчик нужен для того, что бы отслеживать сидит кто на сидении или нет, будет использоваться в машине, сел человек, и либо контакт замкнулся/разомкнулся, либо сопротивление изменилось либо еще что. В общем что бы менялись какие нибудь значения.
Спасибо за идеи :)
NikolayZ писал(а):Такой вопрос, как можно сделать датчик давления? Датчик нужен для того, что бы отслеживать сидит кто на сидении или нет,
Ну, обозвать ЭТО "датчиком давления"- это круто..
Простейшая идея- проволочка под сиденьем, которая, при появлении на сиденье пассажира- "оттягивает" "нажималку" от микрика..
Или микрик в замок от ремня безопасности..
да проволочки пружинки микрики
а почемуб щарик и реле давления не применить :dont_know:
ну или вообще открытую оптопар
в крутых тачках оно есть и так а там где нету оно надо????
Ну вот не крутое у меня авто, а датчик нужен... Продать и купить "крутое" авто?...
ну тогда вариант реле давления и и гондона(шарика какрас) добавить
варианты с тросиками и гирками. микриками..явно не для авто...
Попалась вот такая ссылка http://www.rukikryki.ru/electo/ystroist ... rukam.html
Как думаете, медная фольга и тонкая подложка сработают?
Вернуться в «Умные мысли»
