А какой у вас компьютер?
выкинте к черту эти проги
хрен вы ими зделаете мултзагрузочный диск!!! не умеют они это
даже акронкс делает тока свой загрузчик
предположим мне надо чтоб загрузился c бована в "MULTY BOOT SMART MENU". вот спросит оно ВАС
-куку ОС грузим
-с каким конфигой
-куда кидаем файло
--на винт в темп
--или в рам диск...
...и ось любая от дос 6,2 до портабблной хрюшки PE и ембедки или линя...
попробуйте вашими прогами сдеолать такое сами ...
а я делал и + сборка програм и файлоф если нужны-дистрибы чистые
-хот под лицуху потом с регенем чере нет...
-хот кейгены запускай проям с болванга ит рег ломаные
и все работает а для тугодумоф и дуракоф есть таймера и дефолтныемконфики
если не вьехал или тормознул круто подаф лишку...само загрузит такой конфиг чтоб можно было починить загрузчик вашей осе или ломануть в ней забытый пас и потом уже 2раз само перезагрузится уже с винта вашего!!!!
такчто...хозяин барин
я не пропагандирую хакерство я советую поднять свой уровеь с чайника или кофейника хотяп до продвинутого юзера... учитца учитца учитца ка завешщал великий ЛЕНИН ...ка учила нас КПСС...
Сообщение Андрей Бедов »
GRUB + MENU.LST :)
Сообщение rl55 »
Мусор, как обычно, решил знаниями блеснуть...
Нахер мне в данном случае это надо, если вопрос у меня был, как я полагаю, для специалиста простецкий:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3443961#p3443961"]что значит "создать образ из файлов и папок"?
Для чего такой образ нужен?[/uquote]
И всё! Больше ничего мне не надо было!
Что же ты сразу не подсказал мне конкретно?
Один Бедов только сразу суть понял (и на этом можно было остановиться, но потом тоже отклонился немного в сторону, ну и пошел соответствующий разговор...).
Я не собираюсь быть каким-то хакером и даже продвинутым юзером (хотя от уровня чайника я всё же отошел, имхо...).
Просто по ходу возникают проблемы, вот и приходится потихоньку поднимать свой уровень.
В частности, вокруг чего всё это закрутилось - возникла необходимость создать загрузочную флешку с ДОС и кинуть туда утилиту для ремонта HDD (об этом я писал уже здесь). Вот, как бы, из "файлов и папок" нечто подобное сделать.
И, в принципе, я сам догадался как это делать в UltraISO, только один из файлов должен быть загрузочным. В проект кидается какой-нибудь образ дискеты (ima), удаляется ненужное и добавляется моя утилита. Модифицированный образ сохраняется и записывается на флешку этой же UltraISO. Всё получилось. Потом научился этот ima переносить на CD при помощи Nero (как я понял, только она это умеет - в режиме эмуляции, что ли :dont_know: ). Это уже для старого ноута, который не умел с флешки грузиться.
Нашел попутно и другие проги.
Вот так я и учусь, "как завещал Ленин", от простого к сложному. А чтобы понимать сложное, сначала надо понять простое.
Вот это простое я и попытался понять, поскольку тырнет однозначного ответа не дал - у всех, как под копирку, как этот образ сделать, а зачем он нужен - молчат... Я то вроде и сам догадался, но всё же решил проверить у опытных юзеров - а вдруг чего не догоняю...
Проверил! :facepalm:
Спасибо Андрею Бедову и ЭлектроКоту. Они по делу ответили. Мусор, как всегда, ни о чем не о том, и под конец разборки с умным видом, как обычно, подвел итог! :facepalm:
Сомневаюсь, что хотя бы половина пользователей заморачиваются созданием резервных копий... Учитывая объёмы нынешних "винчестеров", это долго, муторно и неудобно - а потому если и делается - то нерегулярно и копия, когда она таки понадобится - оказывается неактуальной... :dont_know: Всё же, думаю, мой метод проще и удобнее - держать все ценные данные в копиях на нескольких компьютерах, а для синхронизации использовать какую-нибудь программу, умеющую это делать самостоятельно, без участия пользователя... Снижается нагрузка на сеть (она у меня 100-мегабитная...), т.к. компьютеры не так часто включены одновременно - меньше и вероятность угробить данные от внешнего воздействия, будь то гроза или массированная вирусная атака...
rl55 писал(а):тырнет однозначного ответа не дал - у всех, как под копирку, как этот образ сделать, а зачем он нужен - молчат
Потому-что на этот вопрос "зачем" - просто нет однозначного ответа.
В каждом конкретном случае образ нужен абсолютно для разных целей.
Уместнее здесь будет ответ "чтобы было" или "чтобы его использовать". Так отвечают когда нет определённого ответа, либо ответ настолько обширен, что достоин целого эссе, чтобы перечислить все эти "каждые конкретные случаи".
As писал(а):держать все ценные данные в копиях на нескольких компьютерах, а для синхронизации использовать какую-нибудь программу, умеющую это делать самостоятельно
Вроде как Windows содержит такой инструмент, название по-памяти "разностная синхронизация по сети" что-ли...
Но для этого нужно какие-то параметры менять, то ли дисков, то ли сетевого доступа.
Я пока-что не дошёл до этой автосинхронизации, хотя она мне вроде как и нужна.
Сам имею дома два компьютера, объединённых по 100-Мбитной сети. А копии самых важных данные храню на резервных жёстких дисках. Поскольку измениться со временем они не смогут, в синхронизации нет смысла.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Собственно, для резервирования, в том числе, изобрели raid массивы.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3444513#p3444513"]Учитывая объёмы нынешних "винчестеров", это долго, муторно и неудобно[/uquote]Не так уж неудобно.
Воткнул диск в торчащие из компа провода прям на ходу, включил копирование всего диска и занимаешься своими делами. Копирование сильно комп не грузит.
Копирование примерно 700 Тб (диск 1 Тб) занимает единицы часов, не помню точно сколько. Но примерно часа 3-4 наверное и всё, при том что дольше всего копируется винда с кучей мелких системных файлов, если их не копировать то может и за пару часов все скопируется. Совершенно не напрягает.
elektro.kot писал(а):raid массивы.
Нежелательно хранить все яйца в одной корзине, даже если в этой корзине raid :)
Диск взял и положил в дальний угол подальше от компа в другую комнату. Естественно он не работает и не рискует быть сожженым.
Upgrader писал(а):Воткнул диск в торчащие из компа провода прям на ходу
У меня из системников ничего не торчит. Я вообще не поклонник этой расхристанности со снятыми крышками. Проще уж тогда вообще мать на стол положить (видел у иных).
Upgrader писал(а):дольше всего копируется винда с кучей мелких системных файлов
И какой смысл копировать файлы Windows обычным копированием? Она всё-равно не заработает на другом носителе. Да и скопировать половину себя не даст (ограничение доступа к файлам, даже для Админа).
Электрический кот
У меня таких дисков в дальнем углу другой комнаты штук пять, лет пять их не трогал точно, так и не пригодилась в свое время бережно зарезервированная особо ценная информация, более востребованным оказался NAS.
Сообщение kaetzchen »
поставил ЖДД 1Тб на проверку, так ужеж 3-и сутки проверяется :evil:
Может и неделю "проверяться".
Смотря чем проверяется, и на что проверяется.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3444704#p3444704"]У меня из системников ничего не торчит. Я вообще не поклонник этой расхристанности со снятыми крышками.[/uquote]У меня тоже не торчат. Заглушка для дисковода открывается, а там внутри провода и торчат. Туда диск временно и кладу в нишу под дисковод. Там даже подстелена бумажка чтобы случайно плату диска об корпус не замкнуть. Всё культурно. :)))
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3444704#p3444704"]И какой смысл копировать файлы Windows обычным копированием? Она всё-равно не заработает на другом носителе. Да и скопировать половину себя не даст (ограничение доступа к файлам, даже для Админа).[/uquote]Заработает, куда денется... :solder: Я так делал не раз, никаких проблем нет. Надо только загрузчик восстановить из командной строки с загрузочного диска любой свежей винды, и всё. И копируется вся, да. Последний раз Windows 7 копировал на другой диск таким способом, с образами не заморачиваюсь. Total Commander на флешке и всё! Возможно сама виндя себя не копирует - не знаю, я виндовым проводником не пользуюсь, он действительно затупит жестко.
Да я на первом ноуте 8-ку восстанавливал по цифровым кодам через Москву. Набирал на клаве под диктовку по телефону минут 40 - 50.
Сообщение Asaba »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3444737#p3444737"]поставил ЖДД 1Тб на проверку, так ужеж 3-и сутки проверяется :evil:[/uquote]
Скорее всего IDE-канал на материнке слетел в режим PIO. Может было некачественное подключение шлейфа.
Лучше всего остановить проверку запустить винду и восстановить режим DMA.
Я проверяли недавно викторией Сигейт терабайтный - ушло часа четыре (если не путаю). И диск быстрый оказался.
Ну и терпение у Вас!
Upgrader писал(а):Заглушка для дисковода открывается, а там внутри провода и торчат. Туда диск временно и кладу в нишу под дисковод.
Мне тогда уж проще открыть боковину корпуса, и подцепить шлейфом.
По сути получается то же самое, и не нужна эта эквилибристика с отсеками.
Upgrader писал(а):И копируется вся, да.
Нет не копируется.
Вот что выскакивает при попытке копирования только лишь папки Windows. "Повторить" можно нажимать бесконечно.
И это, прошу заметить, под учёткой Администратора.
А кроме папки Windows нужно ещё скопировать всякие Documents and Settings и прочую лабуду, к которой она вообще не даёт притронуться, не говоря уж о копировании.
Поэтому - фантазировать не нужно.
Upgrader писал(а):Windows 7 копировал на другой диск таким способом, с образами не заморачиваюсь
Создание образа происходит в три раза быстрее, чем тупое копирование 100500 файлов по 2,5 Кб. Разворачивание - так же быстро. Потому-что нет судорожных обращений к MFT после копирования каждого из этих 100500 файлов.
Электрический кот
Скопровать[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3444872#p3444872"]прочую лабуду, к которой она вообще не даёт притронуться[/uquote]позволяет уже упоминавшийся LiveCD, без которого, во многих ситуациях, как без рук. Хотя в текущих условиях это уже не LiveCD, а USB HDD на флешке.
Сообщение vlasovzloy »
Мб и скопируется из прд лайвсд, но время уйдет много. Образом реально быстрее перекинуть. 5 минут создание и шушуть побольше развертывание на новом диске
Электрический кот
Речь была о копировании файлов, к которым система просто не дает доступа. Из-под лайвсиди тотал коммандером системные области скопировать может и можно, но остается еще MBR и иже с ним, где даже ТС бессилен, тогда, таки да, остается что-нибудь типа акрониса, умеющего делать образ системы.
Я переносил ХРюшку с диска на диск простым копированием - и это не заняло много времени... :dont_know: Использовал Кнопикс, загруженный с CD... Винда тупо не видела ни одного файла на диске, с которого я Линуксом свободно всё скопировал - и винда с этой копии нормально запустилась и работала без сбоев... :dont_know: Вот такое вот чудо, эти "форточки" - не могут нормально прочесть то, что сами же и накарябали... :)))
Сообщение murzistor »
Образ из файлов и папок - это будет типа архив. Ну может быть, с "упаковкой" одинаковых файлов в один.
А загрузочный образ - там хитрее.
На жёстком диске такая структура, если старого типа - MBR.
MBR - основная загрузочная запись - 512 байт
Отступ для выравнивания на современных дисках - 4 КиБ минус 512 байт
Раздел 1
PBR - загрузочная запись раздела (тома) - 512 байт
Файловая система
Раздел 2
[/size]
В MBR записываются адреса начала томов (до четырёх). Логические тома - это костыль, не буду расписывать.
Туда же пишется начальный загрузчик ОСи, который ищет PBR и передаёт управление туда.
В PBR записывается ИД файловой системы тома. (Вроде тут же записывается и размер тома.) Тут же - загрузчик ОСи второго этапа.
Короче, вся эта чехарда записывается в образ жёсткого диска, но не видна во всяких проводниках. Образ тома, ясен день, содержит только PBR и файловую систему, без MBR.
Без этих данных ОСь не загрузится.
При UEFI загрузке эта чехарда не нужна, загрузчик ОСи кладётся на диск в виде файла
EFI/boot/bootx64.efi
Вернуться в «Умные мысли»
