Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а транзистор правильно звониться я его из схемы не выпаивал вот это 1815 что вместо315 е аа греется сильно V10 я отключаю. все не успеваю параметры замерить транзистор ведет себя не как передатчик тока. а как нагрузка
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а): ведет себя не как передатчик тока. а как нагрузка
Наказать его за это! :evil:
Сообщение Zub@stik »
Ножки ему скрутить.
Ах вона че Михалыч! Ну тогда понятно!!! :))
Сообщение vovw »
на транзисторе выхода усилителя на электродах практически напряжение 5.45 в питания кент гарик можете по схеме .проследить как туда .оно попало
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4197614#p4197614"]на транзисторе выхода усилителя...[/uquote]
У Вас на выходе стоят два транзистора :)) В точке К-Э транзисторов V9 и V10 при вашем питании напряжение должно быть 0 В. Начните с проверки транзисторов КТ814-815 и далее по цепочке :))
Сообщение vovw »
их надо выпаять или можно проверить прям у схеме .это двух тактовый усилитель. с обратной связью я его модернизировал добавил каскад
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4197673#p4197673"]их надо выпаять или можно проверить прям у схеме[/uquote]
Вот статья https://elektroznatok.ru/info/elektroni ... ultimetrom Многие вопросы у Вас отпадут! :))
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):я его модернизировал добавил каскад
Схему в студию, чего ты там нахуевертил?
По ссылке найдёшь методику ремонта трёхпрограмников:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Сообщение vovw »
точно такой тоже гудел . заменил два транзистора v7 v8 на импортные. но звук какой т о тихий и легкие искажения . дорожки порвал были на генитаксе прикрепил кое как в выходных транзисторах апро тот что писал не удается сделать какая могжет быть методика
(65.76 КБ) 97 скачиваний
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198195#p4198195"]точно такой тоже гудел ....[/uquote]
Ничего не понятно, но очень интересно! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..ботег..!!!..опять ты здесь со своим трехпрограмнегом..?..мяу тебе мало..?.. :kill:
..или ты решил тему затролить..?.. :)))
Сообщение vovw »
у двух трехпррграмников была похожая неисправность гул просело напряжение на плечах. мерил транзисторы в одном .менялv-6 в другом поменял v7--v- 8 заработали один неплохо другой с искажениями но там порвал дорожки может где то не плотный котакт . но а этом не могу разобраться на всех электродах v-9 v=10 практически напряжение питания. ноля нет. при отключенной нагруэке
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198440#p4198440"] ...v-9 v=10 практически напряжение питания. ноля нет..../uquote]
Ну если не можете(не умеете) :facepalm: прозвонить транзисторы в схеме поочередно их выпаивайте и смотрите что изменится. Чудес не бывает! :))
Сообщение vovw »
не получается в первых двух прозвонил и нашел а тут один поменял v-6 звнел.но что то не помогло не хотелось выпаивать. дорожки слетают но откуда постоянное напряжен на точке выхода?большой вопрос проверю еще раз тестером в положении диод но если рекомендуете буду их вынимать с какого .первого один снял v-5 пока все тоже какие показатели должны быть если не выпаивать у v-6 я его менял .но может от ломается повторно
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198444#p4198444"]..... с какого .первого ....[/uquote]
Начните с транзисторов выходных V9 V10 :))
Сообщение vovw »
померил не выпаивая v-9v-10 база эмиттер 130 меняя электроды. база коллектор 470-456 тоже меняя.второй база эмиттер меняя электроды туда сюда база коллектор-314 тоже меняя измерения в режиме .-проверке диода если надо выпаять .то попробую
ssc
Сообщение ssc »
- ну как...?
- 56..
- чего "56"..?
- а чего "ну как"..?
Сообщение vovw »
такие цифры показал тестер при проверке транзисторов меж электродами при положение диод как можно расценить их исправность конечно гни шунтированы другими элементами но показаниям можно определить целостность переходов?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198530#p4198530"]... как можно расценить их исправность конечно гни шунтированы другими элементами...[/uquote]
Я ведь давал ссылку на статью, там все четко расписано как проверить на плате и уже по этим показаниям понять какой транзистор пробит. А это наверняка, так как в средней точке постоянка вместо нуля. И выкиньте вашу самодеятельность с доп. каскадом. Ваш усилитель для своих целей лучше не придумаешь
