Ставить предохранитель между электролитами и ключами по плюсу лишнее. На мой взгляд от него там только вред. Не дай бог перегорит от перегрузки или банальная потеря контакта и ключам будет тяжко.
Частотный преобразователь
[uquote="booch59",url="/forum/viewtopic.php?p=3968008#p3968008"]О замеченых ошибках просьба сообщить.[/uquote]
[uquote="maxon",url="/forum/viewtopic.php?p=3968168#p3968168"]Ставить предохранитель между электролитами и ключами по плюсу лишнее. .[/uquote]
Это ,как и подсказал DC-AC, будет разрыв шины для наладки. потом будет мощная перемычка.
На платах,наверняка, еще есть "слабые места".
На плате силовой части надо поменять слои(Ф2 на Ф1), можно просто отзеркалить.
У меня блок питания заводской на 29 вольт, подключен к + и - DC тот что демонстрировал на видео, так вот столкнулся в процессе наладки отсоединял , а потом хопа не запускается, выяснилась такая фича непонятная - запускается только если определенно подключить этот провод входа на минус а тот на + ,на входе стандартно предохранитель ,дроссель, термистор и на мост (мост целый) ,такого не должно ведь быть . То что можно подключить через диод на кондер знаю, просто хочу понять почему при ситуации на вход такая байда. Никакого дополнительного диода на входе нет.
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=3967451#p3967451"]где Айс-драйверы прикупить можно? Нигде нет в продаже, ток под заказ...[/uquote]
Это, видимо, ко мне. Ну, у меня-то под боком и в розницу есть. 1EDI20I12MFXUMA1 год назад по 46 руб на заказ в Электронщике ухватил. Пока за ними следил - были везде, а цена только снижалась
У вас в Таганроге вроде ж есть ЧипоДип - 67 руб за неделю-другую привезут небось. Правда, партия 3 десятка (ну, тут кто победит: цена или жаба
) Ну или ждать, когда Компэл привезет новую катушку (или не привезет)...
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Други.
К сожалению не помню кто автор эНтой платки....
https://img.radiokot.ru/files/15711/1r853dg40x.JPG
Поделитесь файликом .... плиз!
За ранее благодарю.
За ранее благодарю.
Всем доброго дня.Один вопрос. Если двигатель только с тремя выводами в звезду то через преобразователь сколько теряет мощности? тоже как с конденсатором от 50..70%?Спасибо за ранее. И если что где можно заказать печатку и со всеми деталями для самостоятельной сборки.
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3969518#p3969518"][uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3969384#p3969384"]Поделитесь файликом .....[/uquote]
плата...[/uquote]
Огромнейшая человеческая .... ВАМ!!!
Благодарю!
Удачи.
плата...[/uquote]
Благодарю!
Удачи.
Подскажите почему в блоке питания восьмикрута не стоит на выходе выпрямителя дроссель?
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3972312#p3972312"]Подскажите почему в блоке питания восьмикрута не стоит на выходе выпрямителя дроссель?[/uquote]Дроссель ставят для снижения пульсаций выходного напряжения, в 8К по линии 24В просто нет таких требовательных потребителей - и реле, и драйвера работают в каком-то вполне допустимом интервале напряжений. Например, для hcpl-3120 это 15..30В. Да там на конденсаторе верхнего драйвера принципиально вот такая фигня происходит:
Скорее всего, в случае с дросселем просто возрастет токовая нагрузка на первый конденсатор и его нагрев. Больше никто ничего не заметит
Понял. Спасибо! Я просто место в БП предусмотрел под дросселя. БП я переделал по другому и также сделал разводку под два напряжения 24В и 12В, а уже с 12В через кренку , которая на плате управления стоит будет 5В. Таким образом я убрал на ПУ одну 12В кренку. ПУ тоже изменил разводку под DIP и SMD под распространённые компоненты без извращения над выводами. Вообщем переработал все платы, а БП вообще по другому от оригинала.
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3972632#p3972632"]Вообщем переработал все платы, .[/uquote]
А можно глянуть?
А можно глянуть?
Ещё это БП обратноходовый, поэтому тоже нет дросселя, дроссель-трансформатор=накопитель энергии, он размагничивается передавая энергию выходному электролиту. В прямоходовом был-бы нужен дроссель (БП компа), он там накопитель энергии, а трансформатор=преобразователь.
Теряет 70%сокол писал(а):Если двигатель только с тремя выводами в звезду то через преобразователь сколько теряет мощности?
Значит есть ещё какая-то цепь для запуска БП, надо тщательнее посмотреть с чем связан вход БП, кроме мостаmyrlika2020 писал(а):запускается только если определенно подключить этот провод входа на минус а тот на +
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3972725#p3972725"]Вот БП:[/uquote]
Интересно было бы силовую часть посмотреть.
Если двигатель 127/220, то ничего не потеряет.Если двигатель только с тремя выводами в звезду то через преобразователь сколько теряет мощности?
Кто подскажет. Собираю частотник и стал у нас такой вопрос? В чём отличие версии вход 220-выход 3х220В от версии вход 220-выход 3х380В?
В первой версии на выходе 3х фаз на 220В-это относительно нуля 220В или между фазами?
Восьмикрут300 и восьмикрут600 в документации указано, что индекс 300-это DC звено 300В и соответственно индекс 600-это 600В.
Куда применяется частотник версии 300?
Разъясните пожалуйста.
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3973783#p3973783"]В чём отличие версии вход 220-выход 3х220В от версии вход 220-выход 3х380В?[/uquote]
вход 220-выход 3х220В = для двигателя, у которого обмотки соединены треугольником
вход 220-выход 3х380В = для двигателя, у которого обмотки соединены звездой
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3973783#p3973783"]Куда применяется частотник версии 300?[/uquote]
300 - это условное значение напряжения силовой шины: 220В * sqrt(2) = 311В, т.е. это:
Так ведь можно в двигателе обмотки соединить как звездой так и треугольником. И использовать схему 300.
Последний раз редактировалось Beliy1008 Ср фев 03, 2021 22:58:50, всего редактировалось 2 раза.
