А какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3449766#p3449766"]Не у каждого в квартире "шестой цех". Далеко не у каждого.
musor, я за тобой заметил, ты любитель предлагать какие-то гипотетические варианты, с реализацией которых у 98% любителей возникнут проблемы.
То "чистая комната", то УЗВ-ванна, то анемометр, то динамометр, то электронный микроскоп, то ещё какая экзотика... :facepalm:
Ну надо ближе быть к реалиям-то... :dont_know:[/uquote] :))) :))) :)))
:beer: :beer: :beer:
Сообщение Asaba »
Ну, тут musor особо не злоупотребил.
Андрей, например, мне не совсем обоснованно возразил и только в конце нашел себе корректное обоснование - уменьшение шума. Хотя изначально свои переделки он обосновывал нначе. Мне иногда лень спорить.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3449850#p3449850"]И делаю.[/uquote]"И это правильно", как говорил Горбачёв.
Один раз в жизни видел "ушастый" Запорожец, ЗАЗ-968, с двигателем в капсуле.
Хозяин был очень недоволен, потому что всё сделал на том заводе, где я работал.
Однако смилостивился и поведал, что рассчитал воздушные потоки от вентилятора двигателя, теперь и движок не греется, да и грохота от движка на улице не слышно.
У грузовиков "Магирус" такое было поставлено на конвейер, я был удивлён, что там движки с воздушным охлаждением - шума в 2 раза меньше, чем от "Татры".
Сообщение Андрей Бедов »
Asaba писал(а):Андрей, например, мне не совсем обоснованно возразил и только в конце нашел себе корректное обоснование [...] Мне иногда лень спорить.
Просто каждый понял друг-друга немножко "со своей стороны". Но суть вобщем одна.
И я как-бы не совсем возразил, просто удивился наличию зависимости логики работы РЧВ вентилятора от "Ду" окна.
Сегодня узнал, что, оказывается, максимальный потребляемый от блока питания ток ограничивает схема питания ноута - а совсем не защита блока питания... :dont_know: (всегда думал, что именно максимальный ток БП ограничивает зарядный ток - ан, нет, больше двух ампер бук потреблять не хочет... :) )
Очевидно, это от самого бука зависит. Усилок тоже не жрёт больше положенного в штатном режиме, никто же не удивляется.
Однако, многие устройства с литиевыми АКБ работают именно так - внешнее "зарядное устройство" обеспечивает стабилизацию тока заряда, а внутренняя часть ограничивает заряд по напряжению... :dont_know:
Просто на днях сдох блок питания у нетбука, восстановление показалось невыгодным - взял более мощный блок от НР, были сомнения в зарядном токе АКБ - оказалось, ничего страшного - ноуту безразлична мощность внешнего БП, лишь бы она была достаточна... :)
Имхо, так и должно быть.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3450649#p3450649"]Однако, многие устройства с литиевыми АКБ работают именно так - внешнее "зарядное устройство" обеспечивает стабилизацию тока заряда, а внутренняя часть ограничивает заряд по напряжению... :dont_know:[/uquote] это где вы такое нашли в какихто древнючих мобилах времен 1 моторолы:???
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3450649#p3450649"]- оказалось, ничего страшного - ноуту безразлична мощность внешнего БП, лишь бы она была достаточна... :)[/uquote]
страные у вас мысли ка у детсадофца...
если БП выдат нужное напряжение (или блрзкое к нему ) запитать апарат можно
применимтелно к ноутам тоже но есть нюансы не бп ноута тянет работу + быстрый заряд -например некототырые ноуты запрашивают инфу от бп о мощностиили типе иесли ее мало включают медленый(или импулсный)заряд ил не включают совсем тогда для заряда надо выключить ноут те ноуты где просто 2 провода монгиторят питаниее если оно проседает ниже 19в -заряд отключается
У меня как раз "два провода", так что проблем не возникло... :)
А вот блок питания приспособил "трёхпроводный", с вдвое большей мощностью (и с вчетверо большим объёмом и массой... :( )
обычно же делают почти все мастера -перепаивают шнур или штекер от сгорефшего на рабочий бп подходящей мощи и напряжения(например на китайца за 300р) для тех бп что 3 проводки несколко сложне
их бывпает кстати 3 типа о ковпаках и делах по цифрошине 1wire приходит инфа от бп там встроен далас с проощивкой
в хюлетах внутри резистор-ид стоит а в униблоках 3 провод ООС там в сам штекер встраивается делитель так чтоб иметь нужное напряжение прямо нга штекере(без учета потерь в проводах)
Интересная штука: покупал новый ноут уже с установленной 10-кой.
Месяца 2-3 назад вылез Microsoft Edge. Стал автозагружаться.
Как я понял из интернета, он является неотъемлемой частью 10-ки, но раньше он себя никак не проявлял вообще...
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Браузер яляется "неотъемлемой частью" любой ОС семейства Windows. Запишитесь на компутерные курсы, платные, естественно, и вам на третьем месяце обучения объяснят, как убрать приложение из автозагрузки :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Upgrader »
Браузер вроде бы можно удалить через компоненты винды.
https://windowstips.ru/kak-vklyuchit-il ... ty-windows
А если точнее - отключить. Т.к. его движок используют многие другие программы, по этому скорее всего удалиться он не полностью, либо полное удаление может помешать работе некоторых других программ.
HariusHek писал(а):Стал автозагружаться.
А страница там никакая не открывается? Так вирусы любят просмотры накручивать.
Начиная с Windows 8, прям в диспетчере задач можно посмотреть список автозагрузки (может не полный, но все-же).
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3450903#p3450903"]Браузер яляется "неотъемлемой частью" любой ОС семейства Windows. Запишитесь на компутерные курсы, платные, естественно, и вам на третьем месяце обучения объяснят, как убрать приложение из автозагрузки :))) .[/uquote] У меня этих браузеров, как Педров в Бразилии.
Вики говорит, что именно Edge является неотъемлемой частью 10-ки.
Вот я и спрашиваю: можно ли его удалить без осложнений в работе всей системы?
А, как пенсионер, я могу и на бесплатные курсы записаться. :tea:
Электрический кот
"Браузер" - имелось в виду Internet Explorer/Edge, на который "завязаны" многие процессы в системе :) . "Вырезать" какие-то его части можно, конечно, но после такой резки система становится нестабильной, пробовали, знаем :) . Вопрос в другом - чем он вам не угодил-то? Отключите его в автозагрузке, ну и к триперному доктору сходите на вирусы проверьтесь на всякий случай. Хотя, как пенсионеру, оно вам может уже и не очень актуально :))) .
Я же написал конкретно: [uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3450840#p3450840"]Месяца 2-3 назад вылез Microsoft Edge.[/uquote]
Сообщение vlasovzloy »
Да что хочешь ты делай на 10 ке, хоть как настраивай. Куку придет в голову им и они тебе установят то что захотят сами. Ибо соглашение принял при покупке, а там написано что автообновление не имеешь права отключать. Так что два варианта, снести до семерки или смириться
Я уже и не помню, включена у меня загрузка обновлений, или нет, надо заглянуть на досуге.
7-ки у меня не было, а к 8-ке тоже обновления пёрли в своё время постоянно.
Можешь не смотреть, включены. И отключить без танцев не сможешь
Вернуться в «Умные мысли»
