Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Barikson »
Спасибо! :)
YL3ANC
abc
Сообщение abc »
Понадобились видеокамеры в "брутальных" корпусах с закосом под промышленное оборудование.
Корпуса нашлись в виде старых концевых выключателей.
Кронштейны к ним сделал из алюминия.
Сообщение sniff »
:idea: :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение DrAl »
:beer:
Сообщение asvhmao »
abc писал(а):Кронштейны к ним сделал из алюминия.
Красил сам? Если не секрет как и чем? Вечная проблема качественной покраски.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
abc
Сообщение abc »
Это порошковая покраска. У знакомого есть свой цех.
abc
Сообщение abc »
ИК-передатчик, по типу тех, что используются в лазертаге.
Внутри - МК, датчик положения, датчик удара и литиевая банка с микросхемой зарядки.
Установлен в тубусе от РПГ-26.
Сообщение Ser60 »
Поделюсь своим опытом изготовления WiFi часов на дисплее от Adafruit. Он основан на контроллере HT16K33, который может управлять до 8 индикаторов с установкой яркости встроенным ШИМ. У Adafruit имеются модули 7-сегментных дисплеев разных цветов и размеров до 0.56".
В применённом WiFi модуле имеется внутренний RTC, тактируемый от часового кварца, так что DS-ка не нужна. Однако, модулю нужен внешний МК. Температура и время показываются на дисплее попеременно. Дисплей и датчик температуры сидят на общей I2C шине. Кнопки в схеме задействованы лишь для управления будильником, установка времени автоматически через WiFi. Схема:
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Оживил корпус от часов... :)
Сообщение kaetzchen »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3659653#p3659653"]ИК-передатчик, по типу тех, что используются в лазертаге.
Изображение Изображение[/uquote]
Жжошь, :))) сцуко :music: . А зачем так? Что делает шняга?
abc
Сообщение abc »
В последние пару-тройку лет у нас стали популярны т.н. квест-комнаты (гугл -> квеструм).
Каждая из них имеет свой сценарий и, соответственно, реквизит.
Эта базука сделана для квеструма по мотивам сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" (фантастика, параллельная реальность).
Там по ходу сюжета пацан стреляет из нее по АЭС.
Сообщение kentgaryk »
kaetzchen писал(а):А зачем так? Что делает шняга?
Да видать возле дома фура с гранатометами перевернулась. :wink: Набрал полный гараж, надо же в дело пристраивать! :)))
Сообщение K155TM2 »
За август собрал джойстик для 8-ми битной приставки:
Работает! :))
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
И наконец-то собрал сверлильный станок! :)
Самсусамыч
У меня тоже есть подобная сверлилочка! :)
Сообщение Sergey_LF »
Моя конструкция выходного "года". Фазовый пеленгатор с "нуля"
Потрошки
Контроллер с 1G Ethernet
Самое вкусное ПЛИС c АЦП, ЦАП
В принципе это железная часть SDR трансивера. АЦП 16 бит 160 МГц (2 синхронных канала I и Q). ЦАП 14 бит так же 2 синхронных выхода с интерполяцией до 1200 МГц. До ЦАП и "мордочки" (передней панели) руки не дошли. Все время ушло на Quartus. Но кое что "попеленговать" получилось в диапазоне КВ.
Вверху спектр в полосе 35 МГц с разрешением 2 кГц. внизу спектр сигналов более подробно. Справа указание напраления прихода сигнала.
Конечно все это баловство, допиливать в этой конструкции еще много чего надо.
Сообщение Gnat »
Саудитам можно продать,пеленговать беспилотники!
Моноблоки на лампах 300В, Би Ампинг каждый и предвар с фонокорректором. В каждом блоке по 11-12 моточных изделий. Электролиты в БП стоимостью 500-1000$ каждый. Межкаскадники Дженсен Серебро,бумага,масло. Трансформаторы ,дроссели Танго,Аудионоте. РГ на трансформаторе, межкаскадный трансформатор в НЧ канале . Стоимость проекта около 20000$ .
Паяю уже 60лет.
Сообщение Upgrader »
Цена впечатляет! :music: :music: :music: Кому это надо? Кто заказчик? :shock:
Сообщение Gnat »
Москвичи такие заказчики. Плита медь 6мм сверху. Общий вес 110 кг. ТВЗ серебряной проволокой мотаны , фирменные. Что самое интересное наш ТВЗ 80 ТОР завода ТОРЭЛ г.Конаково,Тверь стоимостью 1000 руб ни сколько не уступил этому серебряному дорогущему и даже лучше его,как и наша лампа 6П45С в триодном режиме оказалась лучше 300В ламп . 8 ватт НЧ канал и 8 ватт ВЧ канал выходная мощность моноблоков получилась при КНИ 6%.
Паяю уже 60лет.
А что это за пиздюшечки на проводах? Это что то главное для звука? :))
(34.81 КБ) 1023 скачивания
Сообщение Gnat »
Это фонокорректор без колпака,заказчик золочёный колпак сам поставит и на колпаке стоять будут гнёзда входа для проигрывателя винила. А это простенькие RCA поцепил для проверки и настройки корректора, гнёзда входные. Там ещё плиты гранитные будет снизу крепить по 15 кг. на каждый блок.
Паяю уже 60лет.
