Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ЖуЧоК »
А если на выходе применить LGBT транзисторы, то получим неискажённый звук высокой верности. :roll:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение kentgaryk »
ЖуЧоК писал(а):А если на выходе применить LGBT транзисторы
ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендерных людей (Transgender).
Сложно сказать, возможно на данном форуме профильных специалистов нет. :roll: :)) Хотя, кто знает.......? :)))
Сообщение Martin76 »
ЖуЧоК писал(а):А если на выходе применить LGBT транзисторы,
СпойлерБорю Моисеева рекомендуется слушать с таким усилителем на LGBT, особенно эту Галубая Лунааа, галубааая. Ну или Элтона Джона на крайняк
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4201785#p4201785"]Проблема решается отсутствием усилителя мечты[/uquote]
Братья на пятки наступают, усилитель мечты скоро потеряет свой статус.
ЦАП всего 13 т.р.
Сообщение murzistor »
Такого же качества можно сделать и ЦАП.
Собстно, этот усилитель измеряют через ЦАП - АЦП.
Главное - искажения давно отодвинули за пределы слышимости.
А если кто-то купил, собрал, нашёл на помойке аудиофильский усилок - и он звучит - фиговый усилок значит.
Вот именно! Параметры всех, даже самых простых, современных усилителей давно превышают возможности слуха - а "счастья нет!"
(...надо на досуге поискать, где в аудиофильской теме погрязло обсуждение феномена "фирменного звука", ведь в этом что-то есть?..)
As писал(а):Параметры всех, даже самых простых, современных усилителей давно превышают возможности слуха - а "счастья нет!"
А молодой балбес слушает китайскую бум-боксину подключенную по блюпупу к смартфону и вполне ЩЩаслив!!! :)) Старые стали, вот и нет ЩЩастья. :(
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4201907#p4201907"]Такого же качества можно сделать и ЦАП.[/uquote]
Это и есть ЦАП.
Кстати, если можно сделать, то сделай мне один. Сколько будет стоить?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4201907#p4201907"]Собстно, .... усилитель измеряют через ЦАП - АЦП.[/uquote]
Не угадал. Если усилитель лучше ЦАПа, то для измерения нужен хороший режекторный фильтр.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Если измерить THD+N ЦАП при выходном сигнале не 0 дБ , а -60 дБ, то по DS это будет около 1% :( 8) Вспоминаем про аналог сразу. Это не самый крутой ЦАП, но распространенный и не плохо звучащий. У меня установлен в DVD Pioneer DV-350 и второй DAC - Japan - АК4387ET - в JVC UX-G68
ak4387et_f00e.pdf
(246.03 КБ) 175 скачиваний
pcm1742.pdf
(1.21 МБ) 115 скачиваний
Сообщение 12943 »
В этих -42 дБ THD+N относительно уровня -60 дБ основной эффект от понижения опорного уровня
и, значит, увеличения относительного уровня шума, а не от того, что Кг настолько вырос.
А так-то весьма стрёмные ЦАПы, в асусах на порядок лучше.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Для улучшения звучания CD применяется специальная технология Pre-emphasis, https://hifi-audio.ru/archives/555
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2617689 Тестовый диск SONY YEDS-18
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4201962#p4201962"]Кстати, если можно сделать, то сделай мне один. Сколько будет стоить?[/uquote]Усилитель? Могу. Будет аудифилического качества и по аудифилической цене.
Качественные усилители разрабатывают в институтах и делают на заводах.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4202076#p4202076"]Если измерить THD+N ЦАП при выходном сигнале не 0 дБ , а -60 дБ[/uquote]Зачем? :shock:
Наверно, чтобы ЦАП гарантированно слил любому аналогу, включая кассетный магнитофон... :dont_know:
Это как заставить олимпийского бегуна бежать городской марафон, но обуть в кандалы, чтоб не шибко оторвался...
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4202197#p4202197"]Для улучшения звучания CD применяется специальная технология Pre-emphasis[/uquote]Предыскажения.
Этот костыль пришёл в цифру прямиком из аналога, где предыскажения применяются повсеместно.
Ввели его в цифру в эпоху 14-битных АЦП и ЦАП, но получили только чехарду, когда разные плееры выполняли коррекцию АЧХ по-разному.
С появлением 16-битных ЦАП и АЦП от предыскажений отказались, но осадочек в виде слухов о "хреновости" цифры остался
Электрический кот
Сообщение EMiq »
THD+N при -60 дБ равносилен первому ватту в УНЧ на 100вт. Заметность искажений при таком динамическом диапазоне будет.
1 ватт от сотни это -20 дБ. Минус 60 дБ это 0.1 милливатт.
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4202215#p4202215"]Усилитель? Могу. Будет аудифилического качества и по аудифилической цене.[/uquote]
ЦАП нужен, и не сифилистический, а такой, про который шла речь, цена ниже 14000, ибо за 14 братья-китайцы продают.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4202215#p4202215"]Качественные усилители разрабатывают в институтах и делают на заводах.[/uquote]
Гонишь да?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4202367#p4202367"]ибо за 14 братья-китайцы продают.[/uquote]Вот именно.
То, что сделано профессионалами - недоступно для простого радиолюбителя с ограниченными ресурсами, а штучное изделие никогда не будет дешевле массового.
Странно, что такие вещи приходится объяснять.
С тем же успехом можно попросить какого-нибудь форумчанина построить ракету до Луны - а если не сможет - то, стало быть, это невозможно и никто на Луну не летал...
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Для ЦАП -60 дБ по напряжению, это -30 по мощности в усилителе. Т.е. 1000 раз по мощности
100:1000=0.1Вт. Это и есть первый ватт.на слабых сигналах будут слышны коммутационные искажения плеч усилителя в добавок.
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4203299#p4203299"]Для ЦАП -60 дБ по напряжению, это -30 по мощности в усилителе. Т.е. 1000 раз по мощности[/uquote] :facepalm:
Для чего угодно -60 децибел это -60 децибел. Это 1/1000 по напряжению или 1/1000000 по мощности.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
-60 дБ на выходе ЦАПа в мощность нельзя переводить. Там только по напряжению , т.к. высокоомная нагрузка ЦАП. На выходе усилителя мощности это будет тоже -60 дБ по выходному напряжению (20Lg....),т.е. 1000 раз по вых. напряжению. Для примера на 4 Ом - 100 Вт это действующих 20Вольт. Делим 20 на 1000 получаем 20 мВ. 0.02*0.02/4= 0.0001Вт. Вы правы - 0.1 мВт.
Это доказывает, что независимо от сложности пути вычислений результат будет один, если нет ошибок. Однако, прямой путь проще и в нём меньше вероятность ошибки. В децибелах проще.
