Частотный преобразователь
Сообщение korob »
asvhmao писал(а):релюшка кушает 80 mА постоянки, так понимаю это слишком круто для оптопары?
Так это и не обычная оптопара, это ещё и драйвер MOSFET/IGBT, и допускает пиковые токи до 2,5А.
asvhmao писал(а):В мурзилке на HCPL3120 написано мах 250 mW, правильно прочитал?
Вроде верно. Но здесь всё зависит от направления тока, при втекающем токе драйвер может допускать подключение трёх таких реле, а вот при вытекающем не сможет справиться и с одним (очень уж по разному выполнены плечи полумоста на выходе).
Сообщение asvhmao »
Это верхний ключик слабенький, а нижний справится, или наоборот?
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение korob »
Верхний, но он не сколько слабенький (по току он как и нижний), а сколько на нём падение напряжения больше (до 4В. при 100мА.), а по сему при прочих равных на нём выделяется больше тепла.
Сообщение asvhmao »
Понял спасибо.
— Чарлз Дарвин
Сообщение DC-AC »
HCPL - это драйвер, а не ключ, а также, при плавном нарастании тока на светодиоде, при подходе к порогу срабатывания он будет находиться в неустойчивом состоянии (будет генерить). И ещё, схеме питания реле нужен гистерезис, а не просто вкл-выкл, иначе оно отвалиться при загрузке. Узел с PC817 резко не сбрасывает напряжение, а имеет участок спада, и реле не отпадает.
Сообщение toronto76 »
Ребята всем привет! При тестирование транзистора (LCR-T4 ) G4PH50UD на дисплее показывает H-D-MOS. А не IGBT. Показание правильные? И есть ли отличие между H-D-MOS и IGBT?
Сообщение DC-AC »
Лучше проверять транзисторы вживую https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2695833
Обновление архива HD Восьмикрута, на внешнем контроллере теперь выбираются режимы управления
https://disk.yandex.ru/d/vURuHGuPGLCUoA?w=1
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Сообщение Maksim9914 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста собрал схему управления на 14 ноге напряжение есть а на 4-ой нет. ?Транзистор т1 f9z34n абочий .
Сообщение Bulbach50 »
Здравствуете. Собрал преобразователь на PIC18F648 всё запустились с разу без всяких проблем, не успел сжечь не одного транзистора. Огромное спасибо DC-AC за столь нужную разработку и огромное терпение. Протестировал на нескольких моторах всё ок, но один вопросик всё же есть. Подскажите пожалуйста прошивка MOTORDSPPLR+VECTOR+1500.HEX, а вопрос вот в чём после запуска кнопкой пуск мотор запускается всё ок, а при нажатии стоп обороты регулируются на уменьшение и мотор останавливается когда частота падает до нуля. Так и должно быть или у меня что то не так? Спасибо.
Сообщение sawa330 »
[uquote="Bulbach50",url="/forum/viewtopic.php?p=3993913#p3993913"]..... Так и должно быть ...?...[/uquote]
Точно так.
Сообщение sancta »
Можно ли использовать модуль FSBB30CH60C ?
У кого-нибудь такой опыт уже был? Мельком пробежался поиском по теме - не нашел.
Сообщение K.Vladimir »
sancta писал(а):Мельком пробежался поиском по теме - не нашел.
В какую хоть сторону "бежал"?
Мне и ходить никуда не пришлось - сразу нашел https://www.radiokot.ru/forum/search.ph ... 6385&ch=-1
СпойлерЯ вот иной раз поражаюсь - спрашивают одно и то же, каждую страницу, и всем "впадлу" воспользоваться поисковиком или даже иногда, просто листнуть пару страниц назад! "Не хочу учиться - хочу жениться!" Но это еще ладно! Хоть бы фото готовых конструкций делились бы! Единицы людей делятся фотографиями своих инверторов. А то получается, "лишь бы спросить"...
Non progredi est regredi...
Сообщение sancta »
Ну так обсуждать обсуждали, а законченного варианта я не увидел.
Сообщение ALEX_ZAW »
(21.7 КБ) 449 скачиваний
здравствуйте, решил собрать тоже себе частотник......прочитал все 536 страниц (время позволяло, лечился от модной нынче кавидлабизнесной болезни).... в голове кисель конечно от такого количества информации. есть некоторые детальки... не понял как вставлять картинки
Последний раз редактировалось ALEX_ZAW Ср мар 10, 2021 17:32:55, всего редактировалось 1 раз.
добрый вечер, можно ли использовать такие модули? и такой конденсатор...
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
модули: SKM 400GA 124 DH6
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
кондюк 4700мкф х350В
есть ещё оптика HCPL4503, TLP759 (много!!!), CNY17-3, BRT13. можноли их тоже применить???
(9.03 КБ) 479 скачиваний
(21.7 КБ) 453 скачивания
Сообщение DC-AC »
Можно конденсатор. Затворы модулей 30нФ тяжёлые, стандартная плата Восьмикрута их прокачать может, но только на 300В питании DC-звена. Выше будет хуже (ёмкость с коллектора большая). И компоновку надо продумывать, чтоб плату симметрично разместить и затворные пары не удлинять сильно.
sergei1962 писал(а):я заметил разницу в пусковом моменте между HD и на 648а, HD делает разгон с плавной ступени (типа медленный разгон в 0,5-1сек) а затем уже ускорение выставленные в настройках. А на 648а разгон ровный.
Теперь в HD путём перемычки можно отключить режим обкатки и повышения пускового момента, если это не требуется
Сообщение SlavaL »
Дмитрий. Не могли-бы Вы описать алгоритм работы внешнего управляющего контроллера для HD версии: нужно-ли после включения ожидать передачи с моторного контроллера, или нужно начинать передачу управляющих команд, нормально-ли будет отправлять управляющую команду сразу по приему строки состояния, или надо передавать чаще...
Мне нужно написать программу для PC, чтобы было можно управлять моторным контроллером не используя внешний управляющий контроллер.
Сообщение booch59 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3995157#p3995157"]Теперь в HD
Изображение[/uquote]
Здесь( в красном круге) на более ранней версии стоит 15 нФ,Можно уточнить: критична ли такая разница?
(146.03 КБ) 401 скачивание
[uquote="DC-AC",url="Затворы модулей 30нФ тяжёлые, стандартная плата Восьмикрута их прокачать может, но только на 300В питании DC-звена. Выше будет хуже (ёмкость с коллектора большая).
а, оптика что у меня есть не пойдёт???!
Сообщение DC-AC »
Оптика как есть не пойдёт, это не драйверы, а просто оптика, для этих микросхем нужно городить ещё схему самого каскада драйвера.
booch59 писал(а):на более ранней версии стоит 15 нФ
На схеме HD300 - 15нф, а на схеме HD600 - 100нФ. Влияет на устойчивость.
SlavaL писал(а):алгоритм работы внешнего управляющего контроллера для HD версии:
Сначала нужно принять байт состояния и дальше уже в зависимости от него, постоянно опрашивая (F, s, v, n) уходить на соответствующую подпрограмму логики работы. Моторному контроллеру нужно передавать данные (кроме состояния F), чтоб время паузы передачи не превышало 100мс. Строка состояния передаётся 75мс., в принципе можно передавать после каждой строки, можно чаще. Сейчас залью видео для примера, что там идёт для режима U01
https://youtu.be/cAk4FYcg1B8
