Карманный осциллограф на STM32
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Silverdjus , у Вас второй ОУ с Ку=15. Какой ОУ используете ? И выложите пожелуйста скриншот 500КГц и 1Мгц. Интересно как это выглядит при таком Ку.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Валерьян »
У меня с ОРА2354 получился КУ-13.Резистор R22-860ом,R45 где то около того,низкоомные трогать не стал-подбирать сложнее.
Скрины на 48стр.
Последний раз редактировалось Валерьян Вс фев 26, 2017 17:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
А картинки будут? 13 все равно много....
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
240265 писал(а):А картинки будут? 13 все равно много....
Вот ОУ 8066 в осцилле GFX 3.0 500 кГц и 1 МГц, коэф усиления там 10.
(193.86 КБ) 784 скачивания
(232.33 КБ) 767 скачиваний
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Спасибо GFX , фронты заглажены. Входные емкрсти настроены? Если настроены , то не тянет ОУ с таким Ку.
IVL ex UA6PJ
Сообщение POL35 »
Всем привет. Версия 2.0. Пока нет нормальных ОУ поставил что нашел в хламе - AD823. О большой частоте речь пока не идет. Заметил глюк. Подаю 100 кГц. На трех развертках (14.6 5.8 3.3 мкс) картинка одинаковая а частота считается по разному. У кого есть такое?
(72.96 КБ) 646 скачиваний
(72.59 КБ) 594 скачивания
(72.74 КБ) 576 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
POL35 писал(а):Всем привет. Версия 2.0. Пока нет нормальных ОУ поставил что нашел в хламе - AD823. О большой частоте речь пока не идет. Заметил глюк. Подаю 100 кГц. На трех развертках (14.6 5.8 3.3 мкс) картинка одинаковая а частота считается по разному. У кого есть такое?
Это я сломал и не заметил) перепрошейтесь.
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
240265 писал(а):Спасибо GFX , фронты заглажены. Входные емкрсти настроены? Если настроены , то не тянет ОУ с таким Ку.
Что в вашем понимании тенет не тянет, заглажены углы, но тем не менее сигнал прилично выглядит(амплитуда не просела в целом), а это 1 МГц, часто меандр нужен такой частотой? не часто, а синус и 8 МГц и больше, наверное, будет сносно выглядеть. И да, ОУ в исправленной схеме другой, более скоростной.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 41 second:
Во второй версии также, как в первой, убрал лишние развертки и поменял алгоритм выборки из массива.
Сообщение apeks1 »
полностью поддерживаю,если амплитуда на такой частоте нормальная ОУ прекрасно тянет,заглаженые углы это вопрос к идеальности сигнала на выходе генератора согласованности щупа и соответственно настройке входа осца (возможно еще и скорость нарастания сигнала ОУ)
меандр на таких частотах не нужен но если отображение будет хорошим можно смело братся с помощью такого осцилографа за ремонт и настройку любого (допустим в моем случае :)) ) инверторного сварочника (изза чего честно говоря я и увлекся осцилографами :))) )
Сообщение Juris »
Вопрос по схеме V3.0, ну, и можно сказать, общеобразовательный: для чего малоомные резисторы в сигнальных цепях? Просто защита чипов от замыканий где-то, или может снижение излучаемых помех, которые создают эти же цыфровые цепи? Или что-то дугое? Заранее Спасибо за урок по этой теме :)
Последний раз редактировалось Juris Вт фев 28, 2017 13:45:11, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
Для снижения помех.
Сообщение Juris »
GFX писал(а):Для снижения помех.
Спасибо, будем знать впредь.
Сообщение POL35 »
Во второй версии также, как в первой, убрал лишние развертки и поменял алгоритм выборки из массива.[/quote]
Спасибо
GFX
Сообщение GFX »
POL35 писал(а): Спасибо
Перепрошейся на сегодняшнюю, вчерашняя с глюком "белеющий экран", вот народ на 2.0 появляется, хоть глюки починю.
Сообщение Silverdjus »
Да, вот недавно этот глюк заметил, сперва думал непропай.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
apeks1 писал(а): полностью поддерживаю
Ребят, чо Вы меня "лечите" , просто попросил картинки и сделал дпя себя выводы. СПАСИБО. А какой кому сигнал смотреть - дело личное
IVL ex UA6PJ
Сообщение apeks1 »
Ребят, чо Вы меня "лечите" , А какой кому сигнал смотреть - дело личное
ну да :kill: только прежде чем делать выводы а не проверить ли генератор на заводском осцилографе? чтоб потом не мучать "попу" и изделие поиском того что не существует,я тоже так искал крутизну фронта накручивая конденсаторы по входу да и в середину схемы тож залазил (правда не в этом еще осцилографе) меняя схему пока наконец не сходил к знакомому радиолюбителю с нормальным осцилографом и не посмотрел а чтож за Г....о льется с выхода моего гена
так что думаю ваши выводы пока на первоначальном уровне :facepalm:
З.Ы: у соседей по "Мурзик" фронты красивые
GFX
Сообщение GFX »
apeks1 писал(а): ну да :kill: только прежде чем делать выводы а не проверить ли генератор на заводском осцилографе? чтоб потом не мучать "попу" и изделие поиском того что не существует,я тоже так искал крутизну фронта накручивая конденсаторы по входу да и в середину схемы тож залазил (правда не в этом еще осцилографе) меняя схему пока наконец не сходил к знакомому радиолюбителю с нормальным осцилографом и не посмотрел а чтож за Г....о льется с выхода моего гена
В качестве генератора просто нога МК, так что никакими метрологическими характеристиками он не обладает. У соседей фронты красивые, но ОУ похоже с коэффициентом усиления 1 и сигнал подается низкого уровня. На первом фото напрямую, на втором оу, но напряжение просело. Генератор нужен быстрый нормальный для такого замера, у меня нет такого.
Сообщение POL35 »
Блин, я тоже непропай искал...
Электрический кот
Сообщение 240265 »
apeks1 писал(а): только прежде чем делать выводы а не проверить ли генератор на заводском осцилографе?
У меня есть С1-93 и С1-94, так что смотрел.....
" у соседей по "Мурзик" фронты красивые " - под него вход и делаю , но в принципе применить можно где угодно и в GFXscope тоже .
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
POL35 писал(а):Блин, я тоже непропай искал...
ну так тестите, а то прошились и молчат, по версии 1.1. отписались раз 5 и работает вроде нормально, по 2.0 тестировщиков нет, хорошо Андрюха2313 написал.
Вернуться в «ARM»
