Часы на люминесцентных индикаторах.
Про исправленную схему знаю,
просто плату под эту сделал довольно давно, бросать/переделывать не хотелось.
ток её чёт там не видно и тем более с преобразователем
1. Понятно. я почему то, из прошлых ответов, понял так, что, чтоб загорелся сегмент, нужно подать плюс на этот сегмент и на сетку.1. 15-45 вольт должно быть между сегментом и сеткой
2. иногда чтобы избежать паразитной засветки один из выводов накала соединяют с сеткой т.е. с минусом
3. ток накала составит примерно 85ма, а ток сегментов - 10-20ма
4. 10 вывод - сегмент В.
Еще такой вопрос. Если для того чтоб зажегся сегмент нужно подать на него плюс, а на соответствующую сетку минус, то зачем тогда в этой схеме http://www.edw.com.pl/n0013/vfd_clock/rysunek_4.jpg выводы которые управляют сетками подтянуты к плюсу?? ведь это кроме доп. потребления через открытый ключ ничего не дает.
KIT
Для зажигания сегмента в ВЛИ нужно:
1. Подать напряжение накала (лучше переменное, но можно и постоянное)
2. Подать положительное напряжение 15...30в (для разных индикаторов по-разному, некоторые и от 9в нормально светят) относительно одного из выводов накала на нужный сегмент и такое же напряжение на соответствующую сетку.
3. Для того, чтобы не было паразитной засветки этого сегмента в других разрядах, на остальные сетки желательно подать небольшое отрицательное напряжение относительно накала.
KIT
По поводу отрицательного напряжения на сетке он однозначно не прав. В таком случае сетка будет не ускорять электроны, а наоборот, отталкивать их, "прижимать" обратно к катоду (т.е. к нити накала). Отрицательное напряжение иногда подают на один из выводов накала для упрощения схемы анодных и сеточных ключей. Про это uldemir подробно писал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469288#p469288
Да признаюсь сам запутался и других запутал.
1) 5 вольт на накал
2) 15-30 вольт
минус на накал
плюс на сетку и на сегмент
p.s. нормально светится начинает от 6 вольт
1) 5 вольт на накал
2) 15-30 вольт
минус на накал
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
dna85схематично обрисуй.
С таким напряжением накала он у Вас умрёт за несколько месяцев... Поднимите анодное лучше.dna85 писал(а):1) 5 вольт на накал
Giggity giggity goo!
Это анодное.Foks писал(а):С таким напряжением накала он у Вас умрёт за несколько месяцев... Поднимите анодное лучше.
что обрисоватьm.ix писал(а):схематично обрисуй.
старые идут с чёрным стеклом, а более новые с прозрачнымO-LED писал(а):может они бывают разных ревизий
dna85 схема электрическая принципиальная подключение ИВЛ твоим способом.
Добавил питание накала "переменным напряжением" для равномерной яркости длинных ламп. что думаете?
- (6.53 КБ) 2557 скачиваний
KIT
Чёт с накалом слишком мудрёно и даже очень.
Меандр надо инвертировать для другого плеча, а то они у вас сейчас синхронно работают, тока не будет через накал.O-LED писал(а):Добавил питание накала "переменным напряжением"
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Немного поковырялся в прошивке "польских" часиков...
Убрал термометр (мне не нужен) , добавил отображение незначащего нуля в десятках часов (мне так привычние)
Теперь прога влазит и в ATMega 48 (она pin-to-pin совместима с ATMega 8 , плату переделывать не требуется. ).
Если кому интрересно--могу выложить прошивку чуть позже (щас че-то не могу прикрепить к сообщению, траблы с инетом...
m.ix
Stalker007
ну а как можно проще, если проявится неравномерность яркости, и питание 12вольт постоянки?Чёт с накалом слишком мудрёно и даже очень.
Stalker007
само сабой, просто нарисовал неправильно. ну а сама идея рабочая?Меандр надо инвертировать для другого плеча, а то они у вас сейчас синхронно работают, тока не будет через накал.
KIT
поляк от переменки плясалO-LED писал(а): как можно проще, если проявится неравномерность яркости, и питание
думаю
Гипотетически
1 толстый резюк ~12
2 второе питание
стабилизатор типа 317 кипит +5 на входе ну и на выходе соответственно, свой личный опыт.
3 испытанный мною
делаем ШИМ
а дроссель ШИМа делаем трансом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=736312#p736312 только одно НО
ШИМ нужно грузить по полной, что б была точнее появилась отдача на нашу вторичку накал
Я так делал со светодиодами - работает.O-LED писал(а):само сабой, просто нарисовал неправильно. ну а сама идея рабочая?
Только что подключил термометр---все работает . Подключать надо к PORTC0 .RASH писал(а):У меня термометр так и не заработал...,если у вас заработает, не против со мной пообщаццо ?
Теперь можно сказать, что схема полностью работоспособна.
