Alexey_Sh писал(а):Разобраться с фьюзами.
Прошита ли eeprom и в правильной ли последовательности (как в описании)?
Не работает DS1307.
я долго думал как всё же она правильно должна ставится и вполне возможно неправильно ее припаял. приду домой сфоткаю выложу. по поводу прошивки вообще ничего не могу сказать т.к. я не прошивал.
мог бы спаять программатор из инструкции, и использовать ту же программу чтобы уж точно правильно было всё правильно. но там опять же используется та же atmega 8 которую чем-то надо будет прошить )))
может есть кто в теме минский - я подъеду с микрухой )
Добавлено after 9 hours 12 minutes 28 seconds:
По схеме нужна DS1307Z а у меня ds1307n
Может быть причиной?
без разницы. Просто 1307 часто попадаются бракованные. Триггер специально сделал тестер программный для них. Бывает что часть схемы не работает. Кварц еще проверьте, мало ли.
Слышно как кварц тикает если включаешь, но лампы мигают не определённые, а чёрт пойми как, типа как все сразу что-ли
Добавлено after 36 minutes:
Ещё если смотреть по даташиту , там есть нога Vcc на которой должно быть не меньше чем на батарейке. А у меня там 1 вольт вместе трёх. Это нормально? Тут для нормальной работы при включенных должно на эту ногу приходить больше 3 вольт? Завтра куплю ещё 2 таких штуки если не сильно дорого. Проверю кз и контакт от этой ноги.
Проверка с другой 1307 ничего не дала, проверка с другим кварцем тоже. Грешу на атмегу. Надо искать где прошить. Может кто отдолжить программатор в Минске? Или помочь с прошивкой?
Вайбер +375298371591
Dmor писал(а):Проверка с другой 1307 ничего не дала, проверка с другим кварцем тоже. Грешу на атмегу. Надо искать где прошить. Может кто отдолжить программатор в Минске? Или помочь с прошивкой?
Ds1307 можешь сразу выкидывать. Для часов не подходит т.к. погрешность большая и часы в день могут сильно отставать. Ставь туда ds3231 " проверил и всё отлично работает " А для прошивки купи дешёвый китайский программатор за 100-150 р
Выкидывать на буду, у меня их уже 3. Пока что есть цель прост их запустить. Сегодня возьму программатор usbasp и прошью сам микруху. Во всяком случае попробую. Проверю ещё раз кз. Есть косяк. В некоторых вместо 5 вольт приходит 4.91 или 4.93. Не страшно?
"[/quote]
Выкидывать на буду, у меня их уже 3. Пока что есть цель прост их запустить. Сегодня возьму программатор usbasp и прошью сам микруху. Во всяком случае попробую. Проверю ещё раз кз. Есть косяк. В некоторых вместо 5 вольт приходит 4.91 или 4.93. Не страшно?[/quote]
Если они приходят на оптроны, то нормально. У меня тоже в этих пределах.
Приходит на левые нижние ноги, с правых нижних ног выходит чуть больше, с правой верхней выходит чуть меньше одного вольта. С левой верхней не выходит ничего) они никуда и не подключены)
Питание допустимо в пределах +-10%, то есть 4,5..5,5В.
Точности хода DS1307 хватает для подавляющего большинства юзеров.
Когда описываются выводы, указывается номер вывода и элемент, например: 14DD2 - вывод 14 микросхемы DD2.
В общем купил вчера свисток usbisp который отображается как hid устройство, работает только через китайский софт. Переходника 10to6 pin для внутрисхемного программирования не было в комплекте. Припаял напрямую его к atmega 8 для часов. Подавал 5в с usb и с отдельного блока. Результат 1 и тот же - когда программатор отключён от микроконтроллера, он работает, когда цепляешь на него atmega 8a-pu от компьютера он отключается. ( перешивать usbisp в usbasp нечем и не на чем.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Очень сильно греется элемент D2 схемы. Тот который 7805. Он пытается давать 5в но потом нагревается и напряжение падает. Пока оно хот немного есть - лампы пытаются мигать, как только проседает до 0, часы выключаются совсем.
Найти, что перегружает D2, он не должен чрезмерно греться и проседать. Сначала смотреть что греется ещё, если ничего - искать КЗ и проверять правильность сборки.
Dmor писал(а):В общем купил вчера свисток usbisp который отображается как hid устройство, работает только через китайский софт. Переходника 10to6 pin для внутрисхемного программирования не было в комплекте. Припаял напрямую его к atmega 8 для часов. Подавал 5в с usb и с отдельного блока. Результат 1 и тот же - когда программатор отключён от микроконтроллера, он работает, когда цепляешь на него atmega 8a-pu от компьютера он отключается. ( перешивать usbisp в usbasp нечем и не на чем.
Точно правильно подключил программатор ? Скорей всего кз где-то, либо ноги перепутал. У меня он отключался если путал ключ.
Alexey_Sh писал(а):Найти, что перегружает D2, он не должен чрезмерно греться и проседать. Сначала смотреть что греется ещё, если ничего - искать КЗ и проверять правильность сборки.
Выпаял D2, подал на него 12, получил 5. Норм.
Проверил кз, не нашёл. Вынул atmega 8a-pu, стабильно 5в без перегрева.
Добавлено after 59 minutes 4 seconds:
Не могу заливать с телефона картинки (
Пробуй скинуть фотки так будет проще понять, что происходит.
Я лох.
Микруха на картинке расположена ключом влево на обратной стороне., я же её ставил на панель с другой стороны. Стало быть перепутал контакты. Потом решил сделать так же как сделано в док файле и припаять её. Т. К. Нет паяльной станции пришлось выпаивать эту панель как попало. Разворотил я в общем всё место установки Микрухи и сопутствующих дорожек. Теперь буду паять хвосты из проводов, перемычки, прочее и прозванивать. Если всё же мой друг мне прошил Микруху правильно и она нормально станет и они заработают, я буду рад. Т. К. Я сегодня очередной раз подцепил её к программатору и он работал. Но я в этой китайской программе ничего не понял. Понял только то, что он не видит Микруху и ничего с ней не делает. Usbisp v. 1.0
качните Progisp. В сети полно ломаных. Правда тоже бывает в упор не видит процессор, а он есть Но я больше греху на свою кривую семерку, она и мышь теряет периодически.
Припаял микросхему как положено, ничего не греется, ничего не замыкает. Мигает как попало)
Если я всё правильно понял, мигают восьмерки. Сначала на минутах, потом на минутах и часах одновременно, потом на всех трёх одновременно.
Добавлено after 36 minutes 42 seconds:
BlackAlex писал(а):качните Progisp. В сети полно ломаных. Правда тоже бывает в упор не видит процессор, а он есть Но я больше греху на свою кривую семерку, она и мышь теряет периодически.
качнул. винда 81 х64, прогисп 2,0 программатор он видит. программатор наверное старый т.к. без перемычек и версия его 1.0
как теперь мне поправить микруху после ее когдатошней прошивки тритоном? как узнать видит ли он микруху? как в ней выставить фьюзы? и в какой менюшке (там их 2) может кто скинуть мануал по этому делу? на первой странице гугл запроса есть только 1 дохлый пример по работе с этой программой. больше ничего. буду что-то мутить. опять же без понятия выжила эта микруха вообще и выжили ли там дешифраторы. хотя я менял их 2 на 2 других и не заметил разницы - часы мигают хаотично. и еще - батарейка подсела пока они лежали - теперь не выдает и 1 вольта. я хз что с этим всем делать. ладно спаять и кз. но тут то почему **** все должно быть так сложно и через ***
жду советов
Добавлено after 40 minutes 5 seconds:
Видео у меня на гугл диске
Dmor писал(а):Припаял микросхему ...х трёх одновременно.
BlackAlex писал(а):качните Progisp. В сети полно л../view?usp=drivesdk
Я пользуюсь sinaprog для китайского прогера подходит отлично и очень простая в использовании. Фьюзы выставить нужно в 8
И вообще странно, что они у тебя мигают ... До прошивки они вообще гореть не должны.
