odvl писал(а):типа, техзадание...
Вот теперь, типа, понятно. Уточняю:
1. Вентилятора два? Включаются раздельно с нагревателем? Таймер уже не нужен?
2. Индикатор будет 3-х разрядный светодиодный. Динамическая индикация. ОА или ОК для меня тоже значения не имеет, какой найдете. От его тока потребления (яркости) зависит наличие транзисторных ключей в цепях общих анодов (катодов). Максимальный ток вывода МК 25мА. Решайте сами, надо или не надо, а мне сажите, я учту в программе.
3. Кнопки управления нужны, или температуры зашиты намертво?
4. Схема во вложении. Устраивает?
5. Если у Вас нет, советую установить программу Proteus. В ней Вы сможете просимулировать работу устройства до его изготовления. И мне будет проще выкладывать схему.
P.S.
Вот собственно прошивка с описанием во вложении (Termometr_v9_CA.zip). Также проект в Proteus. В нем есть небольшие отличия от приведенной схемы в формате png. Это для нормальной симуляции. Кнопка в цепи датчика для имитации ошибки, индикатор 4-х разрядный (ОА), потому как в Proteus нет 3-х разрядных. Для себя я сделал 3-х разрядный (как на схеме), но не уверен, что у Вас он будет работать корректно. Для отладки в Proteus это не принципиально.
