КВ приемник регенератор.
Сообщение blackmore »
Может у меня частотомер не точный такой, ибо он другие кварцы тоже заваливает на пару кгц.
VT1
Сообщение VT1 »
Если есть возможность, то измерьте вашим частотомером частоту строчных импульсов в телевизоре.
Частота их довольно точно равна 15,625 кгц и при этом эта частота ровно в 32 раза меньше 500 кгц, поэтому её можно использовать для получения точных 500 кгц например с помощью простейшей ЦФАПЧ.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
измеряйте только при приеме ТВ
например Первого канала
Сообщение core2duo »
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=307
В копилку регенеративных радиоприемников.
Простой и надежный.
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение Пентагрид »
Собрал регенеративный приёмник, минимальная частота где-то в районе 1,5 МГц. Нормально работает, без самовозбуждения, в режиме генерации слышны свисты. Один недостаток: при подключении через отвод контурной катушки к батарее отопления (типа антенны) слышны несколько станций одновременно, вещают какие-то индусы.
Вопрос: с чем это может быть связано? Опыта конструирования приёмников нет, и не знаю, может проблема проста :dont_know:
Сообщение Барс и К »
Пентагрид писал(а): Один недостаток: при подключении через отвод контурной катушки к батарее отопления (типа антенны) слышны несколько станций одновременно
По всей видимости у Вас слишком сильная связь с *антенной* (если ЭТО можно так назвать).Поставьте маа-ленькую емкость вразрыв антенны,должно помочь.А лучше применить индуктивную связь через катушку с небольшим количеством витков. Вообще сам режим регенерации нуждается в кропотливом подборе.Оптимальный зависит от многих факторов как то:режим по току самОй лампы,связи с антенной.И все они друг с другом связаны. Занятие интересное,но потребует терпения и усидчивости.Не огорчайтесь,результат хороший,плохой-УжЕ результат! :music:
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
aen
Сообщение aen »
Для того, что бы настроиться на станцию в приемнике регенераторе, нужны три руки. :cry:
Одной рукой крутить настройку на станцию.
Другой устанавливать величину ПОС.
Третьей рукой крутить аттенюатор на входе.
Можно у В.Т. Полякова почитать про все это.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Как то ему больше веры, чем кому то выдернутому из Интернета с помощью гугла.
Хороший регенератор должен иметь как минимум три органа управления: настройки, обратной связи и связи с антенной. Видим, что настройка регенератора - это искусство! Произвести одновременно три взаимозависимые регулировки и оптимизировать их - задача для рядового радиослушателя (не радиолюбителя) почти непосильная, и это одна из причин, по которой регенераторы были вытеснены более простыми в управлении приемниками. Еще два требования к хорошему регенератору: подход к точке генерации должен быть очень плавным, а частота настройки не должна зависеть от регулировки обратной связи. Последнее будет только в том случае, если фаза колебаний, поступающих по цепи ОС обратно в контур, будет оставаться неизменной.
Сообщение El_Gato »
Не согласен. Есть в интернете умельцы, которые разрабатывают простые и гениальные схемы, в которых уровень регенерации не нужно подстраивать при изменении частоты настройки. Схема в самом нижнем посте, по ссылке.
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=991&st=820
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение SERJ »
El_Gato писал(а):в которых уровень регенерации не нужно подстраивать при изменении частоты настройки.
При чем пут частота настройки если в общем случае уровень ПОС нужно устанавливать не только при изменении частоты настройки, а так же при изменении уровня сигнала и уровня мешающих станций и все эти схемы, в которых кто то утверждает, что у него ничего подкручивать не нужно просто сделаны людьми которые сами слабо понимают принцип работы регенератора.
Отсюда и такие утверждения и верить всему, что написали в Интернете уже давно стало плохим тоном. :)
Это же не газета "Правда" когда самым веским аргументом была фраза "В газете написано" :)))
Далеко можно и не ходить. Хотя бы просто В.Т. Полякова почитать, хотя можно и более серьезные книжки найти по данному вопросу.
Сообщение El_Gato »
Серж, Вы собрали хоть один регенератор? (только честно)
Независимо от ответа - не откажите себе в удовольствии, потратьте пол часа и соберите схему по ссылке. Будете приятно удивлены.
"Практика - лучший учитель" :kill:
VT1
Сообщение VT1 »
Lazy писал(а):Для того, что бы настроиться на станцию в приемнике регенераторе, нужны три руки.
Инструкция по эксплуатации приемника БЧ(Борусевич Четырехламповый)
Особенно вот этот пункт нравится.
(20.51 КБ) 3125 скачиваний
(328.79 КБ) 3280 скачиваний
Сообщение El_Gato »
Вай мляяяяаааа........... :shock: Ужоснах..... :o Похоже на методику самовнушения ненависти к радиолюбительству, дэиксингу и регенеративным приёмникам в целом.....
Сообщение SERJ »
El_Gato писал(а):Похоже на методику самовнушения ненависти к радиолюбительству
При чем тут радиолюбители и ненависть?
Это приемник Э.Т. Кренкеля, а вот его же приемник с которым он был на северном полюсе.
На нем так же присутствуют три ручки, которые нужно крутить одновременно,
связь с антенной, настройка и уровень регенерации.
В радиостанции "Север" решили избавиться от одной ручки убрав ручку связи с антенной, но из этого ничего путного не получилось.
Убрав один орган управление стараясь при это упростить работу на данной радиостанции и что бы на ней могли работать мало обученные армейские радисты, но получили совсем противоположное и она получилась капризнее в настройке, чем те, что были с тремя ручками и в инструкции по её использованию были вынуждены написать
"К работе на «Севере» должны допускаться только радисты высокой квалификации, прошедшие предварительное обучение именно на этом типе радиостанции"
А через пару лет снять её с производства.
С тех пор в регенераторах ничего не изменилось и все слова, что у кого то в регенераторе есть только одна ручка для настройки вместо трех вызывает только улыбку, т.к. это говорит только о том, что автор этих слов сам слабо представляет, что это за класс приемников и не совсем ясно представляет принципы регенеративных приемников.
Работать конечно будет и с одной ручrой, но речь не об этом.
(54.18 КБ) 5055 скачиваний
(36.96 КБ) 6527 скачиваний
Сообщение El_Gato »
Ой, Серж, ну что же с Вами так тяжело-то, а? У Вас на каждый ответ ещё по 100 вопросов.
Метафора, конечно. Просто хотел акцентировать внимание на том, что очень 3.14здопротивно (дотошно) описан процесс эксплуатации приёмника "БЧ". Вряд-ли кто из операторов сего мега-девайса осилил эту методу до конца. Скорее наоборот>бросил быстро с перепугу в топку этот тихий ужас и поскорее выключил приёмник.
Кренкель, если мне не изменяет память, устанавливал связь на 2-х ламповом. В этом и есть весь шик.
За рисунки и пр. инфу - спасибо. Интересно и очень познавательно. Не сочтите, что я сопротивляюсь, что, мол, чем меньше ручек - тем лучше и т.д. Вовсе нет. Чем больше ручек - тем более универсальным является приёмник. Регулировка связи с антенной - совершенно необходима. Но! Чем легче будут сами процессы регулировки, тем больше интереса будет у лиц неискушенных. И если настроив 1 раз регенерацию она стоит как вкопанная, то что в этом плохого? Никто же не мешает её подкручивать в случае острой необходимости.
Сообщение SERJ »
El_Gato писал(а):Вряд-ли кто из операторов сего мега-девайса осилил эту методу до конца.
Я думаю их будет три группы.
Первая бросит после прочтения пары предложений.
Вторая прочитает до конца и если будет что либо непонятно, то перечитает еще раз.
Третья группа сделает то же, что и вторая, а потом пойдет разбираться и читать другие источники, что бы понять почему все это так.
Вот третья группа как раз и будет радиолюбителями. :)
Две другие группы нам особо и неинтересны.
А в шахматы можно играть даже в том случае, если не знаешь как "лошадь" ходит. :)
Просто её не трогать. Пусть себе стоит. :hunger:
Сообщение Vit_is »
Расскажите пожалуйста, как настроить КВ приемник, какая методика применяется при настройке П-контура, например на 160 м. Или подскажите литературу.
Сюда перенес.
Какой П-контур Вы имеете в виду?
Вы с передатчиком не путаете?
Хотя конечно П-контур может стоять и в приемнике.
Все настройки приемника стандартные, а методики зависят от наличия у Вас измерительных приборов. Вот от них и нужно исходить.
aen
LML
Сообщение LML »
П-контур применяется для согласования, трансформации по входному и выходному сопротивлению. Разные антенны согласуют не только П-контуром, но и Г-образным согласующим устройством или последовательным LC-контуром. Вы не написали какой приёмник согласуете и с какой конкретно антенной, каким образом она подключена. Логично дать ответ, что по максимальному уровню принимаемых сигналов настраивается, но опять же не везде справится обычный П-контур. Да и используют их чаще на выходе передатчика.
Диапазон 160 метров для городов стал очень непопулярным. Много помех в полосе до 3,5 МГц от импульсных блоков питания, локальных сетей. Начальная любительская категория (третья) позволяет работать на 40 и 80 метров в SSB, где связи дальше и антенна меньше. А четвёртой категории 160 метров как раз запретили и оставили только УКВ.
С реформой 2012 года и документы на 3-4 категорию, выданные до 2008-2010 года стали под огромным сомнением. Следует обязательно менять на два компактных документа: "позывной из ГРЧЦ"+"регистрация РЭС из Роскомнадзора". Если у вас старое "разрешение на радиостанцию", учтите это, почитайте и задайте вопрос здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=86481 . Позывные для 3 и 4 категории меняли и кто хотел сохранить позывной пересдавали на 1 и 2 категории в 2012 году. Но вроде ещё не поздно. Смотря что за ситуация с позывным.
Сообщение Vit_is »
Извиняюсь, про П-контур чет я загнул, контур LC, схема прилагается. Пример на схеме, как отрегулировать L1 и L2. Я предполагаю что надо с ГВЧ подать на вход (антенна) определенную частоту (возможно среднюю для данного диапазона) и регулировать сердечники катушек пока не получу максимальный сигнал на выходе (контура). Это направлении только познаю поэтому и прошу помощи.
(137.19 КБ) 798 скачиваний
Сообщение svic »
Это полосовой фильтр, призванный выделять некоторый частотный интервал, например 14.000 - 14.350КГц. Кроме перестраиваемого ГВЧ Вам потребуется какой-нибудь индикатор типа ВЧ милливольтметра, если имеется осциллограф, то лучше использовать его совместно с ГКЧ - получится практически измеритель АЧХ.
Сообщение Vit_is »
svic писал(а):Это полосовой фильтр, призванный выделять некоторый частотный интервал, например 14.000 - 14.350КГц.
Спасибо, а методика настройки какая этого полосового фильтра?
Достаточно генератора с фиксированными частотами?
