russ33 писал(а):...помогите плиз с инструкцией (желательно пошагово) по прошивке PicKit2 под AVR, и какое ПО надо для этого!? А то уже один прогер убил!при попытке влить прошивку PKAVRISP_MKII_v2-2 (моргает красный диод и не определяется в pickit progremmer)...
Я делаю следующим образом.
Зажимаю кнопку, вставляю PICkit2 в USB. Начинает мигать красный светодиод, отпускаю кнопку. Запускаю оболочку
PICkit 2v2, открывается окно
Нажимаем
Tools - Download PICkit 2 Operating Sistem
открывается следующее окно, в нем выбираем прошивку
PKAVRISP_MKII_v2-2 (я положил ее по адресу "
C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2" для удобства), жмем
открыть
начинается загрузка прошивки
после загрузки и верификации прошивки появится следующее сообщение
Закрываем оболочку PICkit 2v2 (программатор я не вынимаю). Далее я открываю AVR Studio (либо можно какую нибудь дудку, как например
oleg63m выше писал), жму кнопочку
connect, появляется окошко, в нем выбираю
AVRISP mkll
в нем жму
connect..., появляется следующее окошко, где сообщается,что программатор подключен
Шьем AVR-ы
Для восстановления прошивки PICkit 2 поступаем следующим образом.
Вынимаем программатор, зажимаем кнопку, вставляем обратно... Ну а далее все как описано, за исключением выбора прошивки
Готово. Теперь можно шить PIC-и.
Кстати, если в программатор залита "родная" прошивка и он нормально определяется, то передергивать его и нажимать кнопку не нужно. Можно спокойно залить прошивку через меню
Tools - Download PICkit 2 Operating Sistem, выбрав прошивку
PKAVRISP_MKII_v2-2
Да, и еще для
russ33. Если в программаторе залита прошивка
PKAVRISP_MKII_v2-2, то программатор оболочкой
PICkit 2v2 определяться не будет, но при нажатии на кнопку красный светодиод будет мигать в соответствии с выбранным напряжением Vcc для прошивки AVR (один раз нажал: 3 мигания - пауза - 3 мигания и т. д., два раза нажал: 5 миганий - пауза ит.д.).Если это так,то просто нужно закрыть оболочку
PICkit 2v2 и запустить оболочку для AVR. С каким софтом работать с AVR на этом форуме где то есть, надо поискать (у меня закладки не сохранились после переустановки системы).
