Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Ребят, а новейшая прошивка для ин-14 находится на главной странице (Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразрядных индикаторах с 6ю эффектами индикации) или нужно на всех страницах этой темы искать? Спасибо!
Ничего не помогает не очистка эпрум, не замена часовых микросхем с ds1307 вообще виснут, единственное работает с 1340-33 но идут быстро уже не знаю что и придумать. В минуту убегают на 6-7 сек.
[uquote="xysein",url="/forum/viewtopic.php?p=3189886#p3189886"]Ребят, а новейшая прошивка для ин-14 находится на главной странице (Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразрядных индикаторах с 6ю эффектами индикации) или нужно на всех страницах этой темы искать? Спасибо![/uquote]
Самые новые прошивки гдето на первых страницах форума.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
И всем интересно что было ?
Помыл плату от флюса какого то подозрительного.
Я паяю без флюса - припоем (типа) с канифолью или чо там у них,
но пока не подводило...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да, но думаю что какая то микросопля была и я ее пинцетом с ваткой содрал, флюс хороший я им перекатывал bga микросхемы, и ещё один момент поставил часы на ночь утром смотрю часы висят, потребление 400ма, отключил включил нормально через несколько секунд бац коротыш.
Не пойму подключаю блок питания на шину 5в и потихоньку добавляю с нуля питание, ток растёт чую тантал смд кондер греется выкинул его теперь целый день без глюков.
Так что может и он что-то исполнял с начала... хотя по питанию вопросов не было...
Так что Друзья электроника штука загадочная... )))
Кстати, для тех кому нужна функция отключения подсветки ламп в ночное время, можно использовать вот такой вот датчик освещенности от Arduino. Подключение простое, +-5в и управляющий пин подключаем в разрыв на общий катод rgb светодиодов (получается что датчик управляет катодом) порог срабатывания регулируется. сам такое реализовал - отлично работает
- (10.69 КБ) 1064 скачивания
Здравствуйте! Какие функции исполняют диоды последовательно с 24в стабилитроном?
Внимание всех, кто будет повторять часы с применением DS3231!
Часы используют тактовый сигнал 4.096кГц, который должен приходить с вывода INT/SQW. По результатам испытаний имеющихся в наличие DS3231SN заработали только модули у которых позиционирование микросхемы RTC обозначено выемкой по середине. Все микрухи с отметкой первого пина точкой корректно работать отказались. Скорее всего это не DS3231, а перемаркированные DS3231M, которые умеют выдавать на SQW только частоту 1Гц!
Дополнение: часы были адаптированы под использование тактового сигнала 32кГц. Изменена настройка делителя timer0 с 1:16 на 1:128 (OPTION_REG = 0xB6).
А ты не модуль,а чисто микросхему пробовал?
Получился такой парадокс что 3231 в модуле, который работал, на микре была выемка посередине.
А на микре которую я впаял только точка на 1й ноге.
Завтра перепаяю микру с модуля на плату.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Пробовали и модули, и просто микрухи. Из двух модулей с одинаковой маркировкой ZS-042 корректно заработал только тот, у которого выемка по середине на DS3231. Второй с DS3231 с точкой отказался выдавать 4кГц на SQW. Аналогично было просто с микросхемами, правда в наличие были только маркированные точкой. Они тоже наотрез отказываются реагировать на последовательность Start 0xD0 0x0E 0x50 Stop. Только 1Гц, хоть убейся!
Так что, если кто заказывал, вполне можно вернуть денег за покупку...
Модуль орига, который дает с SQW 4кГц ходит отлично, время не убегает(тестились сутки).
Модуль китай, закос под оригу, с 1 ноги (32кГц) ходит отлично, время не убегает (тестились сутки). С 3 ноги SQW дает только 1Гц.
Микруха на плате
С 1 ноги (32кГц) ходит отлично, точность тестится. С 3 ноги SQW дает только 1Гц.
Так же буду тестить подключение ds32khz по схеме без кварца. Так как с установленной ds32khz + кварц часы сильно спешили (минуту в стуки).
Микруха на плате
[uquote="blackwolf2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3210033#p3210033"]Так же буду тестить подключение DS32KHz по схеме без кварца. Так как с установленной ds32khz + кварц часы сильно спешили (минуту в стуки).
[/uquote]
Я соединяю DS32KHz без всяких резисторов и кондёров напрямую
на вход 1307 с кварцем по схеме доки на DS32KHz.
Всё работает отлично.
PS:
Микросхемку перепаял с модуля и всё заработало.
Спасибо alex_grach что разобрался с проблемой!!!
PS:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3210111#p3210111"][uquote="blackwolf2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3210033#p3210033"]Так же буду тестить подключение DS32KHz по схеме без кварца. Так как с установленной ds32khz + кварц часы сильно спешили (минуту в стуки).
[/uquote]
Всё работает отлично.[/uquote]
Обе схемы из ds32khz datasheet
Буду подключать по схеме без кварца для определения работоспособности DS32KHz.
Ну попробуй.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Офтопом..в чем видео делали?
похоже на адобпремьер
Дела в премере, на коленках за час по быстрому. alex_grach наблюдал) Честно хотел афтора добавить, но чет лениво)
