Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Сработают.
Только вот есть один нюанс: тот "вспененный материал" между электродами - должен быть электропроводен.
В статье описан по сути самодельный резистивный датчик.
Сообщение NikolayZ »
Это да... блин - компот... А если под обшивку сидения поместить медный лист 5 × 20 см и использовать эту пластину как сенсор? Попадалась схема на ОУ, на 1 вход подавали напряжение с переменного резистора, а на второй была подключена подобная пластина (нет ПК рядом схемку показать...). Не датчик давления конечно, но должен же реагировать на присутствие попы на сидушки?
Сообщение diesel170 »
Лист фольги можно использовать разве только как антенну ёмкостного датчика. Видимо, это имелось в виду?
Сенсоры работают за счёт наводок 50Гц - где они в авто?
Ну по сути, ёмкостному датчику на принципе срыва генерации - и 50 Гц не нужны. :dont_know: Лишь бы попа была.
Только сочинять такое в машину...? :dont_know:
Что-то контактное проще будет всё-таки.
И обрабатывать легче.
Вот ташел то видео https://www.youtube.com/watch?v=DcfVG4XXsnE
(27.86 КБ) 413 скачиваний
Сообщение Савдеповский_Кот »
Здравствуйте! Я по поводу использования электродвигателя в режиме генератора.
Собственно два вопроса:
1. Возможно ли двигатель, ротор которого выполнен по принципу коллекторного моторчика постоянного тока( на роторе имеются вертикальные полоски на которые приходят концы обмоток каждого паза и по которым скользят токоподающие щётки)использовать в режиме генератора. Ротор получается как бы короткозамкнутым, но с возможностью подачи электричества из вне, то есть я так понимаю - его можно возбудить(просто в машинных генераторах вместо полосок на роторе размещены два непрерывных кольца на которые приходят два конца обмотки.).
2. Я взял асинхронный электродвигатель переменного тока (однофазный) с фазосдвигающей обмоткой, с короткозамкнутым ротором (марку двигателя не знаю, по этому для справки скажу одно, их использовали в 70-х(в общем в СССР) для магнитофонов и ЭПУ.). Барабан ротора я удалил, оставив только стержень, затем закрепил два магнита от коллекторного мотора 12в.(магниты по силе конечно слабее неодимовых но не очень слабые). Ротор получился 2-х полюсным. На средних оборотах на холостом ходу напряжение поднималось до 35В(использовалась только одна обмотка(то есть 2 из 4-х катушек)вторая висела не подключённой). Стоило поставить маломощную нагрузку(буквально лампа6,3в 350мА) напряжение падало почти до 0.(хотя на нескольких оборотах в секунду на себе ток чувствовался сильнее чем на моём з-х фазном генераторе из электродвигателя от маяк240). Может ли причиной данного спада напряжения быть расстояние между магнитами и магнитопроводом статора в 3-3,5мм.
Дополнительно конденсаторы не ставил, т.е обмотка шла на потребитель. Их присутствие мне кажется вряд ли поменяет ситуацию.
Савдеповский_Кот писал(а):1. Возможно ли двигатель, ротор которого выполнен по принципу коллекторного моторчика постоянного тока( на роторе имеются вертикальные полоски на которые приходят концы обмоток каждого паза и по которым скользят токоподающие щётки)использовать в режиме генератора.
Возможно. Будет коллекторный генератор. Если на статоре постоянные магниты - достаточно раскрутить якорь и на щётках будет постоянное напряжение. Если же на статоре тоже обмотки, то на них нужно подать постоянное напряжение от внешнего источника или со щёток. В последнем случае для запуска может понадобиться вспомогательный истоник напряжения (например аккумулятор).
Савдеповский_Кот писал(а):На средних оборотах на холостом ходу напряжение поднималось до 35В(использовалась только одна обмотка(то есть 2 из 4-х катушек)вторая висела не подключённой). Стоило поставить маломощную нагрузку(буквально лампа6,3в 350мА) напряжение падало почти до 0.(хотя на нескольких оборотах в секунду на себе ток чувствовался сильнее чем на моём з-х фазном генераторе из электродвигателя от маяк240). Может ли причиной данного спада напряжения быть расстояние между магнитами и магнитопроводом статора в 3-3,5мм.
Зазор между ротором и статором получился слишком большой (должен быть не более полумиллиметра). К тому же, сопротивление катушек таких моторов велико и на этом сопротивлении потеряется почти всё напряжение. То есть, можно будет запитать только слабые нагрузки с током в несколько десятков мА. Но напряжение может быть десятки вольт.
Савдеповский_Кот писал(а):Здравствуйте!
И Вам не хворать!
Возможно.
Эти "вертикальные полоски" называются коллектор.
Не получается.
В данном случае для работы в режиме генератора можно возбудить лишь статор. Если возбудить якорь коллекторного двигателя - его магнитное поле будет статичным.
Это синхронные генераторы переменного тока.
Я взял асинхронный электродвигатель переменного тока (однофазный). Барабан ротора я удалил, оставив только стержень, затем закрепил два магнита.
Отбрасывая все подробности, большой нагрузки с такой схемы не снять в любом случае. Слишком велико сопротивление обмоток. Это - лабораторная модель.
Стоило поставить маломощную нагрузку (буквально лампа 6,3в 350мА) - напряжение падало почти до 0. Может ли причиной данного спада напряжения быть расстояние между магнитами и магнитопроводом статора в 3-3,5мм.
Может. Помимо высокого сопротивления обмоток.
diesel170 писал(а):Если же на статоре тоже обмотки, то на них нужно подать постоянное напряжение от внешнего источника или со щёток.
Как раз такой вид я и подразумевал. Исходя из этих слов и опираясь на комментарий Андрея Бедова возбудить можно только статор?
Как не стараться вариант второго моего вопроса я так понимаю является утопией... Перематывать катушки я не планирую, да и с толстой обмоткой много витков я не намотаю(500 максимум).
Андрей Бедов писал(а):Эти "вертикальные полоски" называются коллектор.,Не получается.,В данном случае для работы в режиме генератора можно возбудить лишь статор. Если возбудить якорь коллекторного двигателя - его магнитное поле будет статичным.,Это синхронные генераторы переменного тока.
Спасибо за перевод моих домыслов и выражений в научные фразы!!!
Андрей Бедов писал(а):Если возбудить якорь коллекторного двигателя - его магнитное поле будет статичным.
То есть даже при вращении полюса не будут меняться местами?
Савдеповский_Кот писал(а):То есть даже при вращении полюса не будут меняться местами?
Конечно не будут.
Поле якоря будет статичным в пространстве, как его ни вращай.
Это будет обеспечивать коммутация тока якоря коллектором.
...да и с толстой обмоткой много витков я не намотаю (500 максимум).
А это смотря каких параметров выхода хотят от генератора.
Число витков = ЭДС.
Толстота провода = сила тока.
"Или-или". Наискивают компромисс.
Для примера глядят, какой толстотой провода и числом витков выполнена обмотка автомобильного генератора.
И припоминают, какой ток на выходе он обеспечивает. :idea:
Андрей Бедов писал(а):Конечно не будут.
Спасибо за исчерпывающий ответ на мой вопрос.Первый вопрос решён.
Андрей Бедов писал(а):А это смотря каких параметров выхода хотят от генератора.
Число витков = ЭДС.
Ну такой ток мне и не нужен, да и туда его не впихнёшь. Ну а если не рубить с гореча, а набраться терпения, снять старую обмотку и намотать другую соответствующей толщины и кол-ва витков 0,5-1А 12в возможно и получится снять, но над этим я ещё подумаю.
Данный вопрос тоже можно закрыть. Огромное спасибо за поправки и исчерпывающие ответы!!!!
Савдеповский_Кот писал(а):марку двигателя не знаю, их использовали в 70-х для магнитофонов и ЭПУ.
Такой хоть что-ли? :shock:
Савдеповский_Кот писал(а):Барабан ротора я удалил, оставив только стержень, затем закрепил два магнита от коллекторного мотора 12В.
Если не рубить сгоряча, а набраться терпения, снять старую обмотку и намотать другую соответствующей толщины и кол-ва витков 0,5-1А 12в возможно и получится снять.
Не получится.
Ещё раз повторяю: генератор из подобного двигателя с ротором на постоянных магнитах - будет слаб в любом случае, какую обмотку ни намотай.
Слаба будет его мощность (из-за того, что использован кустарный якорь на постоянных магнитах).
Я бы не рекомендовал продолжать эксперимент, который закончится разочарованием от потраченного впустую времени. :cry:
Савдеповский_Кот писал(а):возбудить можно только статор?
Статор обычно и возбуждают. Кстати, если движок сериесный (статорные обмотки последовательно с якорем), то лучше его так и использовать - как генератор последовательного возбуждения. Его особенность - с увеличением нагрузки напряжение растёт.
Савдеповский_Кот писал(а):Ну а если не рубить с гореча, а набраться терпения, снять старую обмотку и намотать другую соответствующей толщины и кол-ва витков 0,5-1А 12в возможно и получится снять, но над этим я ещё подумаю.
С магнитами от моторчика от детских игрушек вряд-ли получится. А вот с мощными магнитами (особенно с неодимовыми) и при условии минимального зазора между ротором и статором - вполне. Велосипедный генератор имеет четыре катушки примерно такого же размера (или даже меньше), намотанные проводом диаметром всего 0,47 мм. Тем не менее, он обеспечивает 7 вольт при мощности 5 Вт.
Велодинамка имеет (кроме всего прочего) и в совершенстве изготовленную магнитную систему, включая якорь вполне определённой формы, близкой к идеальной.
Плюс грамотно ориентированные "по полю" постоянные магниты достаточной мощности.
Сомнения, что Савдеповский_Кот добъётся подобного в домашних условиях.
С учётом того, что обмотки придётся перематывать в любом случае.
Иначе практическая ценность такого генератора будет близка к нулю (про "лабораторную модель" - писал выше).
Савдеповский_Кот, так вот главный тут назрел к Вам вопрос: а, собственно, чего ради вся эта канитель? :dont_know:
В велодинамке магнитная система похожа на таковую у мотора, а ротор - цилиндрический магнит. По моей ссылке видно, как там сделано.
diesel170 писал(а):В велодинамке магнитная система похожа на таковую у мотора, а ротор - цилиндрический магнит.
Я об этом и писал.
Но у Савдеповского_Кота - самодельный ротор (якорь, как принято называть у машин постоянного тока).
Фотки он не предоставил, но судя по "зазор 3,5 мм" и "каким-то магнитам" - исполнение там далеко не идеальное (это мягко сказано).
хорош дурью мучатся генераторы на коленках не делают...надо брать готовую мащину
и перематывать под себя
... о чём я и твержу уже дьве страницы.
Ну может там какой эксперимент проводится... не знаю. :dont_know:
Вопрос был задан: зачем?
Ждём ответа завтра.
Я думаю, дело в желании найти применение мотору. Но я бы нашёл ему гораздо лучшее применение, учитывая его параметры (ничтожные вибрации и весьма тихая работа, а также советское качество).
А насчёт ротора - надо было не выламывать его, а сточить алюминий до сердечника и прилепить на него неодимовую шайбу. Если не вышел бы толковый генератор, то получился бы синхронный электродвигатель.
Сообщение batterypavel »
Добрый день!
Тут вроде знающие люди собрались, подскажите пожалуйста что это за разъем? Очень нужно!
Фото:
Вернуться в «Умные мысли»
