Вот этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1352921tolya2004 писал(а):Mial. Напиши состав или дай ссылку на свой пост активатора который у тебя удачно получается. А то тут уже столько рецептов и постов было. Попробую и я замешать ради спортивного интереса.
Металлизация отверстий в домашних условиях
mial Это не тебе стыдно должно быть а мне. Начинаю уже думать что у меня руки из одного места. Но факт остается фактом, при количестве олова меньше или ровно 30гр, все вроде нормально.
Вон он, стоит активатор с 30гр олова и пленки нет и черни нет. Чо за фигня такая, где химики все подевались ? Неужели только мне интересно почему этот состав не выносит столько олова ? Точнее у mial работает а у меня разваливается.
Вся разница наверное только в том, что он после замеса его использует а мой стоит и ждет пока отсекнется.
UPD Я вчера начал форум весь перечитывать, наверняка уже пробегали правильные мысли....
Ruzik Кинул вчера магний во вчерашний активатор, через 10 минут 0,5 литра стали прозрачными... Только реакция конечно бурноватая...
Кстати когда я дезактивирую активаторы по mial, то растворы после получения губки гораздо чище, а после IBM и вчерашнего серовато - мутноватые. Почему так, есть идеи ?
Сейчас попробую вчерашний активатор намешать, но уже с меньшим содержанием олова....
Mial. Сейчас попробую замутить точно по твоему посту. Буду делать 0.5 литра. Олова у меня сейчас как раз всего осталось 30 гр, надо в химмагазин на днях сходить.
>> UPD Активатор рассыпался. Вчера еще плавала пленка из за огромного количества олова.
Я как понимаю рассыпался этот активатор где палладий в олово вливался?
Что значит рассыпался? Осадок черни и прозрачность раствора?
Активатор не должен был зеленеть, зеленка происходит как раз когда концентрация палладия повышенная, если разбавить концентрат ( в этом случае примерно до 30мл дистилятом) то капля при вливании в олово темно коричневая, и быстро размешивается в коричневые тона, там никаких метаморфоз с цветом не проиходило у меня лично, после поэтапного вливания покапельно палладия в олово раствор коричневый, во время бани я за ним не наблюдал пристально но других цветов не увидел.
Я не химик, но интуиция подсказывает что из за малого объема палладия, и быстроты вливания мицеллы стали большими и попадали на дно.
В температурном режиме и скорости операций как раз и заключается идея приготовления коллоида.
Насколько я могу судить особенно важно правильно смешать (при остывшем состоянии медленно, палладий в олово) и не менее важно прокипятить правильно - т.е. с комнатной темпратуры в течении часа доводить до кипения (25 26 27 28 30 ... 40 41 42 44 46 ...... 60 61 ... 70 73 74 ..... 90 91 .. кипение -> огонь на максимум и выждать 15 мин).
Насчет остывания после 1го кипячения я не уверен, но сложилось впечатления что это важная фаза, хоть и не такая важная как предыдущие две.
По поводу скорости охлаждения перед растворением тоже затруднительно ответить, но почему-то есть предположение что это тоже не одна из самых важных фаз. А вот разбавление растворенной навески палладия дистиллятом перед охлаждением - я бы сказал что одна из наиболее важных - т.к. дает лучший результат при смешивании с оловом, посколько мицелы не успевают увеличиваться и блокируются оловом.
Я понимаю что ищется рецепт более быстрый чтобы не гемморно делать было, но если так подумать - то тут самое долгое только 1 час 15 минут кипячения и остывания (но эти стадии не требуют контроля если оборудование (сила нагрева) правильно настроено). Мне кажется этот способ должен быть рабочим, во всяком случае у меня он получился.
Земесил активатора по посту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2869028 .
Но только олова взял не 60гр/л а 30гр/л. Будем подождать....
Ruzik У тебя опыт есть, подскажи тут все подойдет нам.
Последний раз редактировалось urez83 Пн сен 26, 2016 12:21:40, всего редактировалось 1 раз.
Urez83. Кондерчики все те что надо. А по скользящим - проверь зажигалкой.
Спасибо. Уже проверил, это остались те что надо пластинки.
lee В твоем активаторе 60 вроде грамм олова на литр ? Не вижу у тебя пленки, это хорошо, жить должен долго.
60 гр, но как по мне его там явно избытокurez83 писал(а):В твоем активаторе 60 вроде грамм олова на литр ?
urez83
Конденсаторы те что нужно. На счет проверки ползунков зажигалкой, я проверял азоткой.
Ну в общем то увы. Активатор mial у меня тоже не получился.
Все шло нормально, до вливания соли. Как только в палладий-олово влил соль, раствор стал грязно-черно-зеленым и через час отсекнулся.
У меня перед вливанием соли все концентраты выглядят одинаково. После вливания соли вроде все нормально, через какое то время появляется пленочка на поверхности, еще через какое то время раствор светлеет, осадок образуется. А еще через какое то время раствор становится как слабый чай и на дне чернь. И так всегда если олова больше чем 30гр/л .
У меня он как раз сейчас как слабый чай с чернью на дне. По поводу более 30 гр олова,
я уже писал что 6 раз делал активатор по Ильину, а там 45 гр/л. Все 6 активаторов живут и здравствуют. При чем в последнем активаторе я специально не олово в палладий лил, а наоборот, для эксперимента. И все нормально. Но по Ильину палладия 0.7 гр/л. Мне кажется наверное должно быть какое соотношение палладий-олово. У меня олово закончилось. Куплю, попробую проверенный активатор по Ильину, но уменьшив количество палладия в 2 раза. До 0.35 гр/л.
В том то и дело что я тоже думаю что есть пропорции, хотя на образование коллоида идет вообще мизер олова, остальное на стабилизацию.
Вот и проверим. Я для себя уже установил стабильность и безотказность активатора по Ильину. 100% без осечек. Даже палладий ради эксперимента на золото заменял. И ничего, живет и работает. Если он не прокатит с половинной дозой палладия, значит соотношение место имеет и важное. А вот если прокатит, то где то в активаторе mial, есть какой то нюанс, который мы не учитываем.
mial, ты готов повторить свои слова?mial писал(а):Кстати smacorp urez83 повторил мой активатор, причем без танцев с бубном
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
smacorp Погоди, еще рано !
tolya2004
PdCl - 0.6 гр/л (у Ильина 0,8-1гр/л)
SnCl - 45 гр/л (у Ильина 40-45гр/л)
HCl - 66мл/л (у Ильина 160-200мл/л)
KCl - 135 гр/л (у Ильина 140-150мл/л)
tolya2004
Если делаешь на 0,33л то что то не сходится... Кислоты явно меньше.tolya2004 писал(а):Первый активатор я делал по посту mialа в 2013г. Какой пост сейчас наверное уже не найдешь. Потом обнаружил что он 100% совпадает с приготовлением активатора в книгах Ильина и Федуловой. Вот по Ильину и делаю.
Делаю на 0.33л -
PdCl - 0.2 гр
SnCl - 15 гр
HCl - 22мл
KCl - 45 гр.
вода - 330 мл.
Делаю как у него описано. Растворяю навеску палладия в 2 мл солянки, когда растворится добавляю 7 мл воды. Т=40-50С. Растворяю олово в 7 мл солянки, Т=не выше 50С!!! Как олово раствориться (прозрачный раствор) вливаю воды 10 мл. Охлаждаю оба раствора до 12-15С. Набираю в 20 куб шприц олово и тонкой струйкой вливаю в палладий при интенсивном перемешивании. Раствор идет от синего к зелено-желтому. Дальше баня (с холодной до кипения), кипение 15-20 минут. Цвет концентрата меняется от зелено-желтого до красно-коричневого. В это время готовлю раствор соли с остатками кислоты. Как время бани закончилось выливаю горячий концентрат в емкость и сразу в него вливаю раствор соли. Все живет и работает.
Готов. Активатор то у него получился и работал. Это он чето с перепугу алюминий туда засадил на переплавку, сам то читай внимательней.smacorp писал(а):mial, ты готов повторить свои слова?Особенно, в части бубна?
urez83
Попробуй с пропорциями IBM, только мешать как в классике и без длительных нагревов и тп.
На 0,5 литра:
PdCl2 - 0,12 гр, растворяем в 9 мл HCl, нагреваем на бане, затем добавляем H2O 3 мл.
SnCl2 - 15 гр, растворяем в 4 мл HCl, нагреваем на бане, затем добавляем H2O 9 мл.
Смешиваем (что куда вливать, на усмотрение исполнителя
), греем на бане концентрат 15 мин.
NaCl - 110 гр, заливаем соль дистиллированной водой до объема 470 мл. Добавляем туда 20 мл. соляной кислоты и хорошо перемешиваем.
На 0,5 литра:
Последний раз редактировалось Ruzik Вс сен 25, 2016 17:10:57, всего редактировалось 2 раза.
smacorp Я думаю что этот активатор имеет право ни жизнь, но есть какой то момент, который я не могу найти, который ведет к скорой поломке активатора. Вот поэтому я и трачу весь свой хлорид (после переработки не 100% возвращается) и олово в поисках той грани за которую нельзя выползать. Вся надежда на tolya2004, он обещал снизить концентрацию палладия и проверить этот момент. Есть какой то фактор, который не учтен.
Ruzik Я сегодня попробовал уже почти похожий ....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2869751
Этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2869028
Только концентрация олова 30гр/л и солянки для растворения брал по mial.
Стоит шоколадный и в ус не дует, кафель только портит. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2869837
Кстати просто набрал в шприц палладия и бросил в морозилку вместе со стаканом с оловом, подождал 10 минут (чтобы олово не кристаллизовалось) и начал медленно палладий в олово. Как все смешал побултыхал еще 10 минут и на баню.
Как попарился, сразу (через 20 сек) прилил раствор солей.
Последний раз редактировалось urez83 Вс сен 25, 2016 21:20:22, всего редактировалось 2 раза.
