Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Что за феерическую хуйню для лисапета вы тут обсуждаете? :shock:
Ей место в теме трехпрограммнег! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..ботега заманиваем.. :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вы что кентгарик веласипед купили, что вам так любопытно стало
Лучше обсудите вот это.
При питании 3В лучше не придумаешь! :wink: Если загнать в класс В потребление в покое будет около нуля!
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Лучше обсудите вот это.
..для ботега это сложно будет.. :)
Сообщение vovw »
тут и обсуждать не чего
Так ТС не он. Вопрос задало некое безполое/двуполое оно, позиционирующее себя проживающим в Германии, где как известно дохуя и больше древних советских транзисторов и бедные немцы не знают куда их девать! :facepalm: Разве что к лисапедке приколхозить! :)))
Сообщение GubaRewa »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4300932#p4300932"]..ну, если так - каскад на полевике явно лишний, если только не выдвигаются требования к высокому входному сопротивлению..[/uquote]
Выдвигаются, так как я на входе подсоединил китайскую птичку прямо к мембране через конденсатор 0,1 мкФ. Схема скрыта в плате, и неизвесно, куда подсоедина мембрана.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4300976#p4300976"]Лучше обсудите вот это.
При питании 3В лучше не придумаешь! :wink: Если загнать в класс В потребление в покое будет около нуля![/uquote]
Фигасе... 2 трасформатора! И чувствительность, похоже, никакая.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт окт 07, 2022 16:17:21, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Это трансформаторы из старых карманных советских приемников. Зато это будет работать.
Тогда проще вырезать фрагмет с УНЧ платы этого приемника. Выпаивать трансформаторы - гемор!
Можно даже вырубить небольшим топориком! :))
Я выпиливаю лобзиком.
Сообщение badr555 »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4301089#p4301089"]Выпаивать трансформаторы - гемор![/uquote]
В чём гемор то? С оловоотсосом нет никакого гемора.
Мой канал на ТыТрубе
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):Выдвигаются, так как я на входе подсоединил китайскую птичку прямо к мембране через конденсатор 0,1 мкФ.
..тогда второй вопрос - а какое напряжение питания планируется использовать..
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4300980#p4300980"]тут и обсуждать не чего[/uquote]
"нечего" - выбрось смартфон - возьми букварь!
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
ssc, 3 шт. АА.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
badr555, а если отсос хреновый, куплен еще в 90-е гг.?
Добавлено after 2 hours 27 minutes 44 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4300966#p4300966"]Что за феерическую хуйню для лисапета вы тут обсуждаете? :shock:[/uquote]
Эта "феерическая муйня" не прокатила с китайской птичкой. Общий ток потребления оказался 250-300 мА, что сразу посадит батарейки.
Придётся собирать по схеме кентгарика. Вырезать кусок платы из приемника "Сокол" нереально: габариты не подходят.
Сокол соколу рознь. Вот от этого бери
тока выкинь ООС и транзисторы загони в режим В. И будет твоя кенарейка хрюкать лучше чем молодой хохляцкий кабанчик которого ведут на забой! :wink:
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):ssc, 3 шт. АА.
..по-хорошему, тебе нужен сдвоенный ОУ, работающий при низком напряжении питания - на одной половинке забабахать усилитель сигнала с мембраны с высоким входным сопротивлением, на второй - усилитель мощности..
..если захочешь бОльшую громкость - то надо юзать специализированные микросхемы УНЧ, могущие работать на нагрузку мостом - моща будет в 4-ре раза больше, чем при традиционном включении - к примеру, mc34119..ток потребления будет менее 10мА..
..и никаких трансформаторов.. :)
При низком питании мост тоже так себе вариант. Падение на открытых транзисторах удваивается по сравнению с полумостом. Лишние 1-1,5В потеряем, а их и так нету. :(
Трансформаторный пуш-пул и германий рулят!!! :))
Сообщение murzistor »
Нафига вам ток покоя?
Неужели трудно подавать питание на усилитель при нажатии на кнопку гудка?
Или предполагается скрестить ежа с ужом, типа усилить не электрический звонок? Зачем?
Насчёт моста - берём вместо двух батареек четыре и не паримся.
murzistor писал(а):и не паримся
Чтобы не париться вариант известен.
Но совсем он какой то не спортивный! :( :( :(
