Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение MiSol62 »
GubaRewa, -тебе на предыдущей странице показали с двумя транзисторами и с двумя операми - что ещё нужно - качество будет лучше, чем с этими трансами...
Сообщение главный колбасист »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4301965#p4301965"]..как-то так не выйдет.. :)[/uquote]
Это еще почему же ? Ничего неправильного не вижу.
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а):чтобы не сажал
Эмиттерный повторитель на КТ3107 спасет отца русской демократии! :wink:
Сообщение 12943 »
Внучатого племянника русской демократии.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
что то при перемещении регулятора громкости среднем положении начинаются помехи как возбуд ,на минимальной и при высокой нет это положение резистора право в лево ,при среднем положении идут искажения
Сообщение GubaRewa »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4301806#p4301806"]
GubaRewa писал(а):Но это дело принципа.
..это дело глупости..
..вот все, что тебе надо - подберешь подходящий опер с малой напругой - все..!!!..ток потребления будет меньше 10 мА..если сделаешь на смд-шках, влезет в размеры спичечного коробка..[/uquote]
Много деталей, гемор. Проще с али заказать.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
ssc
Сообщение ssc »
..там нет усилителя с мембраны.. :)))
..слушай, у меня к тебе один нескромный вопрос - ты действительно такой "трудный", что ничего не понимаешь, или тупо троллишь..?.. :)
..за то время, что ты тут "вопросы задаешь" можно пяток таких устройств спаять.. :)
Сообщение vovw »
вы по делу отвечайте
Сообщение clvr00 »
Чтобы по делу отвечали, надо схему прикладывать. Причём полную, с ИП и нагрузкой. Касательно возбуда, ещё фотографии монтажа уместны. И писать желательно грамотно. Сразу у кого-нибудь да и возникнет желание ответить по делу.
А так... дела нет, какие вопросы? :)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение murzistor »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4302910#p4302910"]Много деталей, гемор. Проще с али заказать.
Изображение[/uquote]Класс Д - это вещь!
Сообщение vovw »
да спроектированная плата имеет значение когда правильно очень удобно дальнейшем
ssc, Меня не устраивает ток 10 мА. Усилитель из радиоприемника на германии потребляет 1-2 мА. Качество звучания для птички не так важно.
Сообщение ЖуЧоК »
GubaRewa писал(а): Меня не устраивает ток 10 мА. Усилитель из радиоприемника на германии потребляет 1-2 мА.
Нет, на германии УНЧ потребляет 1...2 мкА, а постараться, то и все 1...2 нА. :music:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
...Что-то тема скатывается в откровенный стёб... Уже пора в МЯЯЯУ? Или делом займетесь?
Я уже писал - усилитель поставить в режим класса В. Неважно какой, но класс В.
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):sc, Меня не устраивает ток 10 мА
..да чито ты..а где было сказано про "10 мА"..?
..а ты вообще вкурсе, що потребляемый ток прямо пропорционален выходной мощности..?..то есть - чем громче орет, тем больше и жрет..вот к примеру - твой радиоприемник при 5 вольтах выдает 70мВт и жрет на максимуме 30мА, а 250-и милливаттный усилитель жрет на пиках примерно 80..90мА..так куле очковать-то из-за этих 10 мА..?.. :)
...хочешь меньше - переведи ВК в класс В - там ток покоя ВК будет вообще отсутствовать, останется только ток, потребляемй делителями напряжения и ОУ - примерно 3..5мА..хочешь экономить акум в ожидании..?..возьми rail-to rail микромощные ОУ - там ток будет меньше одного миллиампера..при желании можно даже 34119 усыпить - у нее есть вход ST.BY, 34119 в этом режиме лопает 50мкА, 100мкА сожрет делитель, и 100мкА сожрет опер, усиливающий сигнал с мембраны - итого в покое - менее 300мкА..
..ты точно тролль.. :facepalm:
As писал(а):...Что-то тема скатывается в откровенный стёб... Уже пора в МЯЯЯУ?
..согласен.. :beer:
ssc писал(а):.а ты вообще вкурсе, що потребляемый ток прямо пропорционален выходной мощности..?
Ну думаю ТС не настолько глуп и имеет ввиду ток покоя.
Сообщение Diskovod »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4301971#p4301971"]что звук та 7368 резковат питание не может влиять на его качество? и еще громко фонит когда не подключен к источнику звука правда соединительный шнур длинноват больше 15 см, это может влиять, что микросхема вылавливает наводки и усиливает их ?[/uquote]
Усиление у неё большое. Как-то занимался с ней. Надо между 1 выводом и массой конденсатор на 1000, ещё электролит между 2 выводом и массой. И усиление можно чуть убавить если резистор добавить между 3 выводом и кондёром.
Сообщение ЖуЧоК »
УНЧ с током потребления порядком единиц мА должны работать на высокоомные головные телефоны, имеют гальваническую связь между каскадами и должны иметь 100% ООС по постоянному току. Такие УНЧ применяют для приёмников прямого преобразования. Коэффициент усиления от десятков тысяч до сотен тысяч. Полоса пропускания там не большая, но достаточная для передачи речи.
Конструкции можно глянуть у В.Т. Полякова "Приёмники прямого преобразования для любительской связи".
ssc
Сообщение ssc »
ЖуЧоК писал(а):НЧ с током потребления порядком единиц мА должны работать на высокоомные головные телефоны
..здесь имеется ввиду ток покоя, который актуален для экономии источника в режиме простоя..
ЖуЧоК писал(а):Коэффициент усиления от десятков тысяч до сотен тысяч.
..здесь столько не надо - достаточно поделить Ку по каскадам - около 20дБ отдать предусилителю для усиления сигнала с мембраны, при этом напряжение на его выходе будет несколько десятков милливольт, чего вполне достаточно для работы усилителя мощности..
