Propeller clock
Сообщение Panda_Y2K »
Переделал код у себя в программе как предлагал с массивом и добавил корректное вычисление дня в високосном году, выиграл 10% памяти - 210байт
кусок о котором говорили получился вот такой:
month = 1;
day_of_month = day;
if ((day_of_month > 59) & (vis)) day_of_month--;
while (day_of_month > max_days[month])
{day_of_month -= max_days[month];
 month++;
propellerclock.c
(8.39 КБ) 370 скачиваний
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Да, это она, только название чуть исковеркал Spoke pov. А полиционеры штрафануть за осветительные приборы неустановленного образца.
Для велосипедов проблем нет вообще, а вот для авто, нагнут легко. К стати спидометр на колесах очень прикольная вещь., можно еще что нибудь выводить на пример температуру на втором колесе.
Сообщение levaclaus »
может тему отдельную создать... Это уже не разу не пропеллер клок))
прикинул алгоритм для "фонарика" на переднее колесо
прерывание - остановить таймер - записать тики\12 в буфер - запустить таймер
в буфере будет время между светодиодами.
основной цикл - считать буфер - (led9-led12 уже горят с прошлого цикла)
led1on led9off - delay_1_буфер led2on led10off -
delay_1_буфер led3on led11off -
delay_1_буфер led4on led12off -
delay_1_буфер led5on led1off -
delay_1_буфер led6on led2off -
delay_1_буфер led7on led3off -
delay_1_буфер led8on led4off -
delay_1_буфер led9on led5off -
delay_1_буфер led10on led6off -
delay_1_буфер led11on led7off -
delay_1_буфер led12on led8off -
ждём следующего прерывания
потребление 8 светодиодов+контроллер=350мА
~5 часов работы
hall_2007 писал(а):
levaclaus писал(а):по поводу дуги в глобус - её можно сделать из пластика. Например вырезать от банки из-под дисков, или побольше - от банки из-под селёдки. Получится идиальная дуга.
Так то оно так, но дело в том, что монтаж двухсторонний. На лицевой стороне светодиоды и резисторы по 96 шт, а с другой регистры сдвига, 12 шт. Навесным монтажом лепить - это полный маразм. Двухсторонний текстолит толщиной 0,5мм и все дела, не нужно никаких ухищрений.
смущает вот какая вещь - 8 светиков по 25 мА = 200 мА на каждый регистр, и ~2.5А на стабилизирующую кренку. При том, что кренка даёт максиум 2 ампера.
Трансформатор у вас с ледза? Какие параметры? Как засинхронизовались?
Сообщение hall_2007 »
levaclaus писал(а): Трансформатор у вас с ледза? Какие параметры? Как засинхронизовались?
Собирать-то будешь, или просто праздный интерес? Не хочется стучать по клавишам в пустоту очередной раз...
Сообщение вани »
Panda_Y2K
Используя Вашу схему и прошивку часов я их собрав всё работает,кроме настройки часов с п.д,у.Импульс на вывод микросхемы поступает, вижу его осцилогр-м.В схеме указаны 9 светиков а в работе вижу только 8.Можете мне помочь,а то как то без настройки они и не к чему?. Может схема и или прошивка изменена или как?Эти часы уже вторые(1 -горизонт).Хотел с начало чтоб аналоговые часы были.но что у меня они не пошли.Схему использовал на первой странице. прошивку заливаю но они просто тупо светятся,(прошивка от спайдера с проток RC5). Потом решил опробовать Вашу схему и они "пошли"
Panda_Y2K
Светодиодов на схеме 9 - это старая схема, девятый никогда не использовался и даже в старой схеме, я его так, на всякий случай поставил. :)
По настройке часов ИК приемник нормально начинает работать при напряжении питания от 4.5в, лучше 5, если меньше, он может не работать, второе частота кварца, она должна быть как на схеме иначе тайминги для приема кода RC5 не будут соответствовать и настройка работать не будет. Пульт должен быть обязательно с протоколом RC5 - это горизонтовские пульты от телевизоров 5го поколения (можно спросить у продавца), не путать с горизонтовскими 4го поколения, они могут выглядеть почти также, но работать не будут.
Сообщение вани »
Panda_Y2K
Спасибо ,что откликнулись.Я так понял что прошивка расчитана по часовой стрелке?
Если вы о вращении, то да :). Решилась ли у вас проблема с управлением?
Сообщение вани »
Завтра пульт приобрету и опробую.Обмотки пришлось перекинуть на вентиляторе.Хотел бы узнать схему аналоговых часиков не собирали на аттини? Сейчас рисую плату на пике 628,уж интерес велик к ним.
Нет, аналоговые не собирал. Для них светодиодов надо больше, регистры пркручивать, и т. д. То есть схему усложнять порядочно, а в этой схеме простота пожалуй основной козырь :), да и программа проще и помещается.
Сообщение вани »
Ну вот и заработало управление. :) А нет ли прошивки либо на кварц 10 Мгц либо 4 Мгц или против часовой стрелки.Если собрать на видеоголовке,то направление вращения там не поменять,а на куллере не хватает оборотов ,чтоб растянуть "картинку" т.е часы вверху ,а число ,месяц и год внизу. Заметил ,что число 4 в дате ,мясяце и год прорисовывается не совсем чётко,у вас тоже так? А если задействовать 11вывод(программно) под излучатель со в строенным генератором, чтоб соответствовал числу часа , думаю было бы здорово.Заранее спасибо!!!!
Вот и отлично. :)
Прошивки под другие кварцы не делал. (Собственно незачем было, да и кварц не дефицитный)
Чтоб переделать надо поменять тайминги для RC5 и для вывода.
Чтобы переделать на вращение против часовой стрелки надо весь вывод переписывать.
По поводу двигателя - я использую двигатель от CD/DVD ROMа тот который лоток двигает.
В плате делаю отверстие чуть меньше тощины вала, потом надеваю (напрессовываю аккуратно) с помощью молоточка и какой то матери ее на вал и все.
Цифра четыре действительно рисуется с дополнительной не нужной точкой. Видимо когда рисовал цифры где-то накосячил :) рисовал-то и переводил в код руками, а не программой. На выходных скорее всего исправлю.
А вот это я не понял, что вы имеете в виду. Что за эффект должен получиться?
ЗЫ Если кулеру не хватает напряжения и соответственно оборотов, чтобы растянуть картинку, то можно запитать схему управления двигателем от большего напряжения, но лучше его стабилизаровать, а то картинка плавать будет. Можно скажем земляной вывод стабилизатора к общему проводу через диод подключить, тогда напряжение н выходе больше будет. Или через два, или через резистор.
Сообщение вани »
Начну так,время показывает ровно десять часов.С вывода 11 поступает напряжние тоже 10 раз ,но скороткой паузой,тоесть пик ---пик --пик.Куллер питается у меня от 12 в,и чтоб растянуть полностью мне надо 18-20 в . А куллер 12 вольтовый и обмотки его греются,А это не есть "гуд" Попробую посадить на другой движок от жёсткого диска.
Тоесть это должна быть пищалка? на 11 выв надо динамик повесить? или светодиод, чтобы моргал?
Движок от ЖД синхронный, к нему другая схема управления нужна и скорость у него будет гораздо больше чем надо. Отлично подходит движок от СД, что лоток двигает, их полно и в плеерах было.
Сообщение вани »
С 11 ноги подавать напряжение на пищалку , принцип работы часов "с кукушкой". На счёт двигателя с СД рома это идея хорошая!!!
пикать конечно можно, но думается лучше не 10-12 раз в полдень, а то раздражать будет. Хорошо как на маяке 5 пиков в конце каждого часа или получаса.
Сообщение вани »
Я об этом тоже по думал, после того как написал сообщение Вам.Если это возможно то нужно попробовать :))
пробовал заюзать двигатель от веника, используя для запуска родной контроллер
Двигатель при холостых оборотах через секунд 5 отключается. При большой нагрузке на вал - тоже отключается. Фактически с родным контроллером он крутит только родной магнитный диск.
в двигателях от лотка СДРОМА сколько оборотов?
Вернуться в «Умные мысли»
