Транзисторные ключи.
Gudd-Head
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение Gudd-Head »
В общем, да. Задача решаемая, но не на одном транзисторе. Если требуется стабильные 5 В — тем более.
WishMasterMax
Сообщение WishMasterMax »
Может можно подавать с транзистора + на lm7805? Кстати есть замечательная микросхема-сборка инверторов ULN2004, отдает до пол ампера на канал напряжение выхода зависит от напряжения подаваемого на специальный вывод(не знаю как правильно это назвать), элементы можно невозбранно соединять параллельно плюс встроенный диод, так что можно смело лепить индуктивную нагрузку типа реле :)
In me the WishMaster...
Romu4
mosfet
Сообщение Romu4 »
Проверьте :)))
(38.04 КБ) 516 скачиваний
Romu4
Сообщение Romu4 »
WishMasterMax писал(а):Может можно подавать с транзистора + на lm7805? Кстати есть замечательная микросхема-сборка инверторов ULN2004, отдает до пол ампера на канал напряжение выхода зависит от напряжения подаваемого на специальный вывод(не знаю как правильно это назвать), элементы можно невозбранно соединять параллельно плюс встроенный диод, так что можно смело лепить индуктивную нагрузку типа реле :)
ULN2004 - сборка Дарлингтона (существуют на 1,5А ULN2068B)
WishMasterMax
Знаю что дарлингтоны, тем не менее это инвертирующие элементы)
kursant1986
Сообщение kursant1986 »
Не знаю может вы и правы, но я поразмыслил на выходных и пришол к такому решению:
DRL.pdf
(5.31 КБ) 255 скачиваний
Все работает, и так.
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
Gudd-Head
МК от 12 В не плохеет? :)
Romu4
Сообщение Romu4 »
я бы оптрон поставил
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Добрый день.
Помогите решить несложную задачку.
Есть логический сигнал с выхода МК, уровень 5В. Надо его размыкать транзисторным ключем, управляемым другим микропроцессором.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Вопрос неконкретный. Какой логический выход -- активный? ОК? Если он логический, не проще ли его не размыкать транзистором, а пропустиь через вентиль ( элемент И ) ?
(4.95 КБ) 1060 скачиваний
TheTERMINATOR
Да, активный.
Транзистор применить хочется по соображениям компактности.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Темните что-то, товарищ Шварценеггер :) Если бы объяснили, что от чего размыкать, можно было бы посоветовать что-нить вменяемое. А по габаритам -- ЛА18 и 2 SMD резистора не немного больше транзистора. А к нему ещё подтяжку и резистор в базу приделывать надо.
(6.71 КБ) 414 скачиваний
TheTERMINATOR
Вопрос свой снимаю.
Спасибо за подсказку использовать логические элементы, из-за отсутсвия опыта сразу об этом не подумал. А подумав, на 4х 2И-НЕ соорудил схему нужного мне коммутатора. В протеусе все работает. Ну да, остается только компактенько развести плату. 14-ти ногий соик будет самым большим элементом...
isx
Сообщение isx »
А почему нельзя просто управлять транзистором посредством другого МК. Что то я не понимаю смысл использования логики.....
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
TheTERMINATOR писал(а):Транзистор применить хочется по соображениям компактности.
На будущее: в природе есть логические микросхемы с одним вентилем в корпусе, размером с sot23-транзистор. В названии присутствует "1G", например 74HC1G08.
sstvov
Сообщение sstvov »
на транзисторе
R1 должно быть во много раз больше чем R2, но не больше чем усиление транзистора.
TheTERMINATOR
Дело в том, что полностью задача состояла в коммутации двух входных логических сигналов на один выход. Типа, реле с перекидным контактом.
Итоговые размеры платы 15х11мм вполне устраивают.
vdbvdb
Сообщение vdbvdb »
Моё почтение!
Требуется визуально отобразить состояние пина у МК с помошью двухцветного светодиода.
Точнее - это просто флаг `stand-by`, то есть, при лог.1 на выводе должна гореть зеленая половина диода, во всех остальных случаях - красная.
Подскажите, корректна ли такая схема?
isx
Сообщение isx »
Когда пин будет отключен от земли и плюса оба светодиода погаснут (такое может быть программно выстроено, либо произойти во время инициализации МК).
И я бы использовал биполярный транзистор, либо полевик с управлением от лог. уровня (биполяр дешевле будет)...
Антошка1990
Мультивибратор для пейнтбольного маркера.
Сообщение Антошка1990 »
Здравствуйте. Есть пейнтбольный маркер со схемой, схема не рабочая, да и работала одиночными выстрелами. Хочу ее заменить на другою. В основе мультивибратор. Проблема в управляющем блоке. Не знаю какую детальку поставить что бы через нее срабатывал соленоид и производился выстрел(или очередь выстрелов). Питание схемы от кроны 9 вольтовой. Сопротивление обмотки соленоида меньше Ома. Сила тока от батарейки 2,6 ампера. Что можно поставить что бы выдержало такую нагрузку? Прошу совета...
Сюда перенес.
Читайте.
Вот хотя бы здесь про полевые транзисторы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1808123
aen
