Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение Maykill »
Handy Backup
не?
Сообщение glebuha »
Psihopatka
Ставьте Microsoft Office Outlook 2007, так как 2010 работает немного по-другому. В первом случае были «файлы автономных папок» (OST), а в 10ке стали «автономными файлами данных Outlook» (OST). Введите следующую фразу - Открытие или импорт элементов из автономного файла данных Outlook (OST) на сайте https://support.office.com/ru-RU/Outlook и почитайте полезную информацию. Хотя странно, один и тот же продукт, должно всё работать. Есть еще локальные файлы (PST). Почитайте о нём так же на офф.сайте. Попробуйте еще вариант с конвертировать OST в PST онлайн https://www.osttopst.online/ru/ Есть вероятность, что Outlook 2010 или 2007, подцепит другой формат. Если нет, то скорее всего вы что-то не так сделали.
Сообщение Alik80 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3203483#p3203483"]Зачем нужна ХР? Ну, например, есть немало "железа", драйвера для которого существуют только для этой ОС... Есть немало железа, которое, хотя и работает в последующих версиях "форточек" - но много хуже, чем в ХР... Наконец, ХР требует много меньше ресурсов для своей работы, это критично для старых компьютеров... А сайты, не работающие без "скрипа" (ява-скриптов...) я просто игнорирую, если они хотят, чтобы я их читал - пусть приспосабливаются... :))[/uquote]
Такое железо уже можно выкидывать
Сообщение Кот-Кот »
Ну выкидывай кто не даёт
Сообщение MisHel64 »
[uquote="Alik80",url="/forum/viewtopic.php?p=3247441#p3247441"]Такое железо уже можно выкидывать[/uquote] Зачем выкидывать то, что прекрасно работает.
PS: А ты все устаревшие вещи выкидываешь через два года, заменяя на новые? В том числе жену?
Сообщение Maykill »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3247674#p3247674"]Ну выкидывай кто не даёт[/uquote]
ага...толко скажи-куда выкидываешь.. :)
Сообщение Кот-Кот »
Ну типа того, в московии вон уже всякие i5 устаревают и списывают пачками, мажоры обычные
Сообщение Maykill »
заелись масскали :)
Сообщение Кот-Кот »
там всегда так, топовое железо надо вне зависимости от задач
abc
Сообщение abc »
Это как-то совсем по-лоховски.
Хотя... У меня в обслуживании эхоэнцефалограф есть. Завтра скажу, чтоб выкинули - посмотрю на реакцию.
Сообщение Upgrader »
Сообщение Андрей Бедов »
Компьютер с ХР, выходит из ждущего режима (Suspend To RAM) по движению мыши. Это не нужно бы.
В BIOS (в "управлении питанием и периферией ACPI") никаких пунктов относительно отключения такого поведения PS/2-устройств - нету.
В системе, в "свойствах мыши", отключил "разрешать этому устройству выводить компьютер из ждущего режима".
Не помогает.
Вопрос: может есть какой хитрый ключ реестра, чтобы заблокировать такое поведение мыши?
В интернетах у многих людей такая же проблема. Сошлись на совете тупо переворачивать мышь "вверх ногами". Но это бред. Должен же быть "правильный" способ...
Сообщение DX168B »
У меня такой вопрос. Никто не знает, есть ли возможность настроить систему так,
чтобы она не выгружала некоторые программы в файл подкачки? Проблема у меня с Outlook 2007.
Если открыть браузер или иную программу, то часть почтового клиента выгружается из ОЗУ. Из-за
этого периодически безмолвно отваливается подключение к серверу Exchange. И из-за этого человек,
работающий за этим ПК часто не получает срочные письма вовремя.
UPD: Вопрос отпал. Падал коннект из-за того, что комп периодически уходил в спячку. Еще и ethernet отрубал,
типа для экономии энергии. Правда, такие отвалы подключения есть на другом компе, но там лучше железо заменить.
Он жутко слабый.
Сообщение BF-2 »
Андрей Бедов, а как насчет спящего режима? толку то от ждущего никакого, только монитор погас и все(грубо говоря)
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3314654#p3314654"]толку то от ждущего никакого, только монитор погас и все(грубо говоря)[/uquote]Это какой-то неправильный ждущий режим. Правильный это когда всё выключается, не только монитор, а потребление идет мизерное на подпитку памяти. Ноутбук например, в ждущем режиме у меня работает целую неделю от аккумулятора, я его никогда не выключаю и не перевожу в спящий режим (это долгий процесс).
Сообщение BF-2 »
ноутбук это отдельный случай, там каждый ватт на счету и нету раздражающего фактора который выключает этот режим(мышки), а в настольном? ну будет на пару ватт меньше счетчик накручивать, а гудеть по прежнему будет
имхо, у ноута немного другой спящий ждущий режим :dont_know:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3314672#p3314672"]а гудеть по прежнему будет[/uquote]Не будет.
Он просто не входит до конца в ждущий режим. Возможно надо поковыряться в bios, с драйверами устройств и т.п.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3314672#p3314672"]у ноута немного другой спящий ждущий режим :dont_know:[/uquote]Нет, такой же.
Сообщение BF-2 »
спорить не буду так как не копал так далеко, но, у меня кулера не когда не останавливались(возможно они на прямую к питанию, хз)
В большинстве компов останавливаются и так должно быть, компьютер действительно выключается почти полностью, при этом индикатор питания мигает сигнализируя о ждущем режиме. Может не во всех, или старые не поддерживали - хз.
BF-2 писал(а):а как насчет спящего режима?
Спящий режим - это "suspend to disk", по-русски "гибернация", с полным отключением питания компьютера "от розетки". Содержимое RAM при этом записывается в файл на диске.
Мне такой режим не нужен - долго восстанавливается, почти как при обычной загрузке "с нуля".
BF-2 писал(а):толку то от ждущего никакого, только монитор погас и все (грубо говоря)
Нет не только монитор.
Ещё и остановка дисков, снятие питания с процессора и большей части периферии. Запитывается только RAM от дежурки +5VSB, с сохранением в ней текущей информации.
Я же там выше в скобках указал специально - "suspend to RAM" (S3). А тот режим, который ты имеешь ввиду - "power-on save" (S1).
Нет не на пару ватт, и гудеть не будет. В работе потребление системника 47 Вт, в ждущем режиме - 6 Вт. Разница значительная.
При этом система готова через секунду после шевеления мышкой.
Upgrader писал(а):компьютер действительно выключается почти полностью, при этом индикатор питания мигает сигнализируя о ждущем режиме.
Именно так у меня и есть.
