Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Света »
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=3760610#p3760610"]...Хотя вот тут в видео ... говорится, что керамика не будет сглаживать переменное напряжение 50 герц...[/uquote]Там такого не говорится...
Если Вы наберёте ёмкость такую же, как и у электролитического конденсатора, то он будет точно также сглаживать и 50 Гц, как и электролитический конденсатор этой же ёмкости...
Вот только сумейте набрать такую же ёмкость из них... :)
Сообщение HochReiter »
0-v-elektronike писал(а):Правильно ли я понимаю, что в первом случае будет осуществляться сглаживание пульсации постоянного напряжения конденсатором,
Примерно так. Возникает следующий вопрос: что такое пульсации? Если напряжение постоянное, т.е. неизменное, то пульсаций по определению быть не может. Пульсации - изменение (перемена) напряжения. Если на выходе источника сумма постоянного, и переменного (пульсации) напряжения, то конденсатор для переменной части не будет бесконечным сопротивлением.
Более правильно и научно можно, наверное, прочитать у Свореня, Борисова, Айсберга. Более современных хороших книг для начинающих я не знаю.
0-v-elektronike писал(а):Очень хочу собрать мощный блок питания на планарных трансформаторах
Что это за трансформаторы, мощные и тонкие, как блин?
Сообщение WiseLord »
а это какая-то особая конструкция высокочастотных трансформаторов для импульсников, судя по тому, что гуглится.
Сообщение gsmart »
Сегодня наводил порядок, рзбирал детали, попалась коробка со старыми советскими электролитами, про которые я уже забыл, ради интереса проверил их, что по ёмкости, что по утечкам, что по внутреннему сопротивлению оказались живее все живых, не смотря на то что им под 40 лет. :)
Кстате, на фото слева забавный электролит с нестандартной ёмкостью и напряжением. :)
Сообщение Phlanger »
Вот у этих, которые без гаек, бывало что выводы отваливались изнутри. А которые с гайками таки да, всех нас переживут. И за 1983 год, и за 1963-й. Ведра два употребил в дело за последние 10 лет.
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=3760610#p3760610"]Если можно, укажите названии книги, что бы я мог почитать и не задавать вопросы[/uquote]
Сообщение Martel- »
Выпаял с платы какого-то как я понял медицинского прибора (где и российские желтые микросхемы, и желтые транзисторы и даже панельки для микросхем с желтыми разъёмами и тд и тп,) конденсаторы такого типа:
У моих номиналы - 2X6 F1m5 и ромбик.
Интересно, почему разработчики выбрали их? Они ж вроде дешёвые и не компактные.
Чем они хороши? :)
---------------Посмотрел чем. Это видимо качественные, типа "кээмок". С драг-металлами.
Тогда другой вопрос))
Увидел в одной схеме для гитарной примочки выходной электролит с припиской - тантал.
фото - Изображение
Такое может быть обоснованным? А то ведь обычно говорят, что в питание -керамику, в звук пленку.
Сообщение Maykill »
Сообщение Stierlitz »
последовательное соединение конденсаторов влияет на электрическую прочность?
Сообщение Gudd-Head »
В смысле, если поставить последовательно два по 1 вольту — можно ли будет подать 2 вольта?
чтото такое, да
Сообщение Maykill »
грубо говоря -да....но общая ёмкость при этом уменьшается соответственно
представить это можно как то, что расстояние между обкладками при таком соединении - увеличивается
а с саморазрядом что происходит?
Сообщение Maykill »
а от чего он зависит? ;-)
( ничё что я вопросом на вопрос?)
саморазряд зависит от типа и толщины диэлектрика, вроде
Сообщение Maykill »
от дохрена чего зависит...вплоть до влажности окружающего воздуха ;-)
А если сквозняк? Один конденсатор во влажном воздухе, второй в сухом. Напряжение на одном уменьшается, на втором, соответственно, растёт, и в конце концов ка-ак... Для самоуспокоения рекомендуется параллельно обоим конденсаторам подключить резисторы. Высокоомные, чтобы не мешали работе схемы, и одинаковые.
в общем мной замечено, что конденсаторы типа 15кВ дисковые керамические в приемниках типа Захарова или детекторных дают меньшие потери, схемы бодрее работают
ну и охота поглубже в вопрос о потерях и саморазряде углубится - какие типы конденсаторов меньшие потери от саморазряда (судя по всему) дают
У конденсаторов потери не от саморазряда, а от перемены поляризации диэлектрика. Грубо, очень грубо, говоря, у молекул диэлектрика один конец положительный, другой отрицательный (например, поваренная соль - NaCl - натрий положительный, хлор отрицательный) Когда на конденсаторе появляется напряжение, молекула или поворачивается в направлении электрического поля, или, если не может повернуться, вытягивается. Её поле складывается с внешним, за счёт этого ёмкость конденсатора с диэлектриком выше, чем без него. Меняется знак напряжения - меняется направление поворота-вытягивания. На эти шевеления расходуется энергия, диэлектрик греется. На самом деле оно не совсем так, как именно - написано в умных книжках. Там же приводятся таблицы и диэлектрической проницаемости, и коэффициентов потерь различных веществ. Керамика бывает очень разная.
Сообщение oldbulb »
Сто лет в радиотехнике, и никогда не задумывался над электропрочностью кондёров на переменном токе. Настало время пополнить багаж знаний. Изучение применимости кондёров в разные цепи привело к рассмотрению даташитов. Интересная вещь получается. Для примера. Кондёр К73-11, с номинальным напряжением 630 В, ёмкостью 1 мкФ имеет на частоте 1 кГц допустимое переменное напряжение 110 В. На частоте 100 кГц это напряжение стремится буквально к единицам вольт. Для кондёров с рабочими напряжениями 63 В всё вообще плохо конкретно. WTF?
Внимание, вопрос: какова теория процесса? Или, как вариант, на чём могут быть основаны эти данные от производителя? Реактивная мощность? Ну, допустим, перегреется, но при чём тут допустимое напряжение? Кстати, в приведённом примере рассеиваемая на кондёре мощность будет 75 вар (при 110 В), верно?
Сообщение 12943 »
Реактивная мощность не рассеивается по определению, рассеивается активная.
Вернуться в «Теория»
