Серия дозиметров Микрон
- slavector
Re: Серия дозиметров Микрон
MadOrc вы бы для нас в схемку финальную всё свели что получилось на данный момент
MadOrc писал(а):А с виброй... - ну нету там проблем, просто транзистор-ключ и диод на моторчик. Jimm1 вон запаралелил с LED тревоги, не хотел программирование изучать
То-есть как не хотел??!Хотел,и хочу....и пытаюсь
MadOrc подсказал как сделать мигающей,вот и прикольно получилось!!!
А чтоб на отдельную ногу вывести,так там памяти просто не хватит,99% уже занято
P.S. Кстати MadOrc,я там слышал что-то на счет нового дозика с цветным экранчиком???а если поподробнее?...
- shodan
- Контактная информация:
jimm1 писал(а):через резик на 10к поставил полевик
10к там явно лишнее.
Этож не биполяр, там шварк! и зарядился затвор, и все, полевик сытый даааавольный, пропускает мегаток... изолированный затвор ничего не жрет. А вот когда качаешь затвором с большой частотой, то да, резистор может пригодится.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
slavector писал(а):схемку финальную всё свели что получилось на данный момент
Там все меняется, использую как обкатку идей. Если всетаки доведу до чегонить приемлемого - выложу.
Но... ЛЕД 7-сегментники даже с поддержкой скролла текста - ну очень неудобно, тем более если всего 4 разряда, нужно держать в голове структуру меню чтобы пользоваться, и чем больше фич - тем хлопотнее. Решить можно только увеличением разрядов тот же АЛС советский 9-разрядный применить, но это тоже тупик по-моему, либо нормальным экранчиком, что автор успешно и сделал в Микроне-2.
Так-что взвесив за и против - больше чем уже впихнуто в микрон1 ему и не нужно, разве что полевик, ну да это потом выложу, там ничего сложного - минимальные изменения схемы и строк 20-30 в исходнике меняются - число импульсов накачки, да формула перерасчета от напряжения аккумулятора.
jimm1 писал(а):на счет нового дозика с цветным экранчиком
Придут комплектующие - займусь. Что хочу на чем и как уже знаю, но работать с "что под рукой" устало, заказал то что именно нужно. Сенсаций не будет, просто еще один дозик, со всем чего ично мне не хватает в проектах других людей, если конечно всё получится. На АРМы я пока морально не готов переходить, мега128 будет жирновата, а вот 162 в самый раз - и влезет всё, и цена не кусается, что тоже на мой взгляд важно в открытом проекте.
Радиофил-затейник.
- shodan
Ну у меня уже пол года лежит пачка 3х дюймовых TFT и даже драйвер к ним есть... но что-то пока так и не решился их попользовать...
желаю удачи!
А пока я заказал еще 51 штук мелких 2760 и RM-4 LP
желаю удачи!
- MadOrc
shodan писал(а): 3х дюймовых TFT
нененененеее
Габариты пострадают, да и адресовать их надо уже как раз 128ю мегу как минимум. Я скромнее, прицелился на nokia 6100, заказал пачку новых в китае, ремонтники сотовых досстали, из 5 экранов дай бог 1 еле дышит, больше с ними не связываюсь.
Радиофил-затейник.
shodan писал(а):А пока я заказал еще 51 штук мелких 2760 и RM-4 LP
О-о-о!!Батенька,да вы никак Микроны в серийное производство пустить надумали??
- shodan
51 + к тому что уже есть... там под ~65 в итоге будет.
Просто дисплейчики дешевые, мелкие, простые. во всяких самоделках отлично пойдут!
Да и заказ минимальный большой был, накидал туда флюса, кнопок... ну и 51 дисплей конечно
Да и сдешний народ наверняка будет просить чуть отсыпать под очередной дозик
Верный подход
(а сколько цена дисплея одного если не секрет в $)
(а сколько цена дисплея одного если не секрет в $)- shodan
20 руб! + панелька, непомню сколько, но не дорого...
Фигасебе
да блин,по такой цене можно и 50штук брать...в хозяйстве пригодится
- shodan
Конечно! особенно учитывая то что они со встроенными светодиодами подсветки, и на шлейфе, а это упрощает все. И распил корпуса(можно слегка сместить дисплей) и не надо до микрометров подбирать место установки светиков подсветки.
Согласен!
- MadOrc
Кстати о ч/б дисплеях - щупал от нокии 1202 - очень понравился, и паять на плату легко и подсветка есть уже, и цена в китае 1.5$, присмотритесь кому интересно, я не стал заказывать, цвет хАчу
Радиофил-затейник.
- arhar
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уважаемые коты, прошу совета:
Микрон-1, не считает и дисплей по истечению 20сек не выключается. Если тестером (обычным) "повозбуждать" +датчика, то счетчик наматывается но не уменьшается.
Подобно ведет себя если "повозбуждать" одну из ножек дисплея.
Куда копать?
Куда копать?
- shodan
Кварц, монтаж, сопли.
- arhar
shodan писал(а):Кварц, монтаж, сопли.
Спасибо.
Вы как всегда оказались правы! точнее после замены кварца дисплей начал отключаться как положено, но все равно не считает. тут уже видимо с трансформатора не выходит или не заходит... буду копать.
- MadOrc
Вопрос к более опытным котам-дозиметристам есть, сорри если не в тему, но тут и гуляют самые опытные
Подскажите пожалуйста, чем "обмотать" СБМ-20 чтобы полностью отбить ему нюх на бету?
Есть ли какие-нибудь документированные решения, вроде точного состава крышки на "Припяти" или чего-то аналогичного?
Алюминия или свинца явно недостаточно, мыслю что нужен сэндвич, но какой наиболее эффективен при минимальной толщине... не хотелось бы в мелком носимом дозике куски бункерных ворот применять
Радиофил-затейник.
- slavector
Бетта вроде на дальности несколько десятков сантиметров уже не чувствуется. Ну наверное если не в пыли в воздухе при каком нибудь жутком заражении.
Соответственно при обычной эксплуатации на вытянутой руке уже только гамма меряется.
- MadOrc
Тут несколько иная задача, нужно чтобы датчик на любом расстоянии нюхал только гамму.
P.s. В одной из ГАММ у Shodan видел такое разделение, но непонятно. По виду оно в свинце, но свинец даже 3мм не отсечет всю жёсткую бету, насколько я понимаю.
В дозике Припять - пластинка с чудо-сэндвичем, но каким именно... неизвестно
Грамотнее конечно бета-датчик, но габариты, отсутствие бета-датчика, и принципиальная реализуемость задачи на сбм-20 и вызвала вопрос.
Последний раз редактировалось MadOrc Чт апр 18, 2013 10:03:00, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
