Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение sa-ta »
Seriyvolk писал(а):то с 12V канала примерно столько и получится.
Телекот писал(а):Да там тогда больше будет 24-25 вольт.
ну и кто прав ?
Сообщение Seriyvolk »
Под нагрузкой там не будет 25 вольт, на холостом - вполне. Отключи супервизер и выкрути стабилизацию на нужный тебе уровень. Потом расскажешь. Электролиты только поменять не забудь, а то взлетят.
Сообщение Телекот »
Это может сказать только тот кто ткнёт щупом осциллографа на обмотку трансформатора компового БП.
В некоторых блоках доходит до 28вольт, ТЛка питается как раз от амплитудного значения.
Сообщение Starichok51 »
и еще эта амплитуда зависит от напряжения в сети.
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):ну и кто прав ?
видимо я не правильно задал вопрос...
уточню.
есть схема от Сергеj. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1490355.
мне на выходе нужно получить 18-22 вольта. был донор ATX 350-400Вт, который "отдал" мне транс кондеры и всякое...
транс на сердечнике EI34. перематывать я его не хочу, но у меня есть варианты как использовать вторичку - двухполупериодная, мостовая.. ну и кроме того можно использовать отводы...
плата, мне нужна определенного размера - на место в корпусе. ее все равно нужно переразводить под свои детали. вот встал и вопрос - в каком включении готового транса, можно ожидать нужное мне напряжение. стабилизация и может защита мне не нужны. питаться будет 3х фазный мотор фрезера.
понимаю, что можно собрать и поуродовать плату найти нужное решение, но хочется совета который поможет решить эту дилему сразу.
sa-ta писал(а):транс на сердечнике EI34. перематывать я его не хочу,
Скорее всего придётся. Разводи плату, чтоб задействовать 12V обмотку транса, если будет много напруги - придётся перемотать, другого выхода нет.
Сообщение sa-ta »
Seriyvolk писал(а): чтоб задействовать 12V обмотку транса, если будет много напруги
на выходе двухполупериодная схема ?
Мостом выпрямишь и получишь +/- и среднюю точку на косе транса.
Сообщение serg_ns »
Много не будет :) При мосте и земле на косе - вольт по +/- 25-27 будет. До +/- 40В точно не дотянет.
Сообщение Netu.tima »
sa-ta, в полу-мосте бп транс от ат/атх выдаст 24-26в максимум. Сам проверял. С косой выдаст, а без косы 54-56в. Без стабилизации естесственно.
Ну может дотянуть и до 27в (если в сети 240в) будет в поллу-мосте с косой, я делал 2-х полярку, но перекос вольта 2 был... В ирке использую однополупериодный выпрямитель, и теперь перекоса нет.
Сообщение moon7 »
Уважаемые подскажите откуда может 300+ на затворе взяться? В общем блок работает, но транзистор разогревает радиатор до 60+, на выходе как положено 25В. Замеры с питания, затворов полевиков, на диодах выпрмителя одинаково, и с косы на выходы транса где 33В тоже одинаковы осциллограммы. На землю выводы LO HO звонятся по 700 Ом. Питание микросхемы с переменки резистор 15К + диод, стабилитрон 15.6В. На питании микросхемы 220*25В+керамика 0.1*50. Схема типичная, как здесь - radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=24513
(50.39 КБ) 1759 скачиваний
(49.85 КБ) 1004 скачивания
(49.23 КБ) 1324 скачивания
(44.37 КБ) 837 скачиваний
(49.13 КБ) 1274 скачивания
moon7 писал(а):Уважаемые подскажите откуда может 300+ на затворе взяться?
А нечего лезть в работающей схеме к верхнему полевику. Почитай про бутстрепное питание верхнего плеча полумоста, и всё станет понятно.
Сообщение moon7 »
А я никуда не лез, собрал, включил, замерил на выходе напряжение = 25В, но в процессе эксплуатации заметил, что даже на холостом (10К) греется радиатор. И с верхним все нормально, амплитуда 15В.
Сообщение uc9cdb »
Всем привет! Собрал данную схему, запустилась сразу, защита работает все ок. В общем ох...енная схема БП.
Забыл дописать. Увеличил конденсатор до 1мкф который стоит на защиту рядом с подстроечником.
Сообщение Сергеj »
uc9cdb поздравляю с удачной сборкой.
Какая мощность блока питания?
Сообщение uc9cdb »
Ну пока снял 8А при 16В просадка 2в, транзисторы IRFP460, кондер 680х400в, частота 50Кгц, транс от комповского БП. Это пока тесты. Планирую снять с него ватт этак 500. Лежит у меня калонка активная там сдох ШИМ контроллер в БП, хитрые китайцы микросхему ШИМ и обвязку залили в коробочку вывели ножки и впояли в плату, ни маркировки ни чего. вот туда хочу поставить. Там правда частота преобразования 70 Кгц, ну это ерунда.
Сообщение sn_grishin »
Есть в наличии 20N60S5. Можно их использовать? И что нужно сделать что-бы они пригодились для такого БП? Спасибо.
Извините, схема от Сергеj. viewtopic.php?p=1490355#p1490355.
sn_grishin писал(а):Есть в наличии 20N60S5. Можно их использовать? И что нужно сделать что-бы они пригодились для такого БП?
Использовать можно, для этого ИРке на выходы необходимо поставить повторители на биполярах. Пожалуй, и все.
Спасибо за оперативность.
Вот нашел схемку (вторая сверху).
Может проще уменьшить сопротивления (которые идут с 5 и 7 ножки) до 10Ом?
