Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Borodach »
:beer:
Сообщение vem566 »
Попробовал. Вроде нормально. Фотографии эксперимента. Двигатель какой то немецкий типа нашего ДПМ-30-Н3-09, только наружный диаметр 32 мм.. Надеюсь, принцип перемещения двигателя понятен. В процессе выявилась, как обычно, необходимость в разных технологических "вывертах". В частности для получения соосности и параллельности отверстий. Будем побеждать и собирать.
http://img.radiokot.ru/files/18416/medium/tuijkbkfu.jpg
Сообщение oleg63m »
о, ты тоже чернобелое фото практикуешь :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vem566 »
Похоже фотоаппарат с ума сошел. Только при панорамной съемке цвет. Да и у нас уже половина второго ночи.
Спать пошел. Некогда разбираться - утром на работу.
Сообщение ypppu »
Хочу похвастаться как я сделал станину для сверлилки за час (может уже было похожее, но 50 страниц не осилить).
Взял из CD-привода железку, в которой направляющие с кареткой, приклеил к каретке двигатель. Всё это дело приклеил к металлическому уголку. Везде использовал термоклей.
Двигатель перемещается вниз лёгким нажатием пальца лапы, обратно - резинкой.
Минут 20 потратил чтобы двигатель приклеить ровно в обеих плоскостях (потребовался угольник). В остальном всё просто.
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):Везде использовал термоклей.
так ты
или на час? :))) надо бы холодной сварочкой подстраховать :beer:
а резинка то для скрепления банкнот :))) неужели пожертвовал?
а конструкция ничего так. только выглядит хлипко. я сам давно приглядываюсь ко всяким готовым механизмам. останавливает как правило избыточность форм на таких конструкциях. Люблю строгость линий :))
ypppu писал(а):приклеил к каретке двигатель. Всё это дело приклеил к металлическому уголку. Везде использовал термоклей. .
А теперь возьмите спиртика, (даже изопропанола) хорошо (погружением клея в спирт) помойте эту вашу конструкцию, и попробуйте на ней поработать.. :))) :))) :))) Ну, или просто попробуйте оторвать то, что приклеено термоклеем, после смачивания клеевого шва спиртом..
Сообщение oleg63m »
Я так понял, когда будешь сверлить, дышать надо оченгь осторожно, и в сторону :beer: :))) :))) :)))
Сообщение ypppu »
Честно, последние посты про клей не понял. Термоклеем пользоваться умею. У меня самый дешёвый, но модифицированный клеевой пистолет. Могу приклеить металл насмерть, а могу так, чтобы можно было оторвать.
Сегодня просверлил полсотни отверстий за считанные минуты - просто изюмительно! Спасибо oleg63m за лозунг "Лучше день потратить, но потом быстро просверлить" (кстати он из подписи куда-то слетел). :beer:
Почему решил опубликовать - просто кому-то может срочно понадобиться сделать не за день, а за час. А так это, конечно, времянка. Буду совершенствовать.
Сообщение ass77 »
Может уже обсуждалось, тогда ткните носом, вроде не нашел. Не рассматривалось ли применение в качестве двигателей для сверлилки модельных трехфазных бесколлекторных аутранеров? Из плюсов высокая мощность, подшипники, широкие пределы регулировки оборотов без потери мощности простым регулятором... Из минусов большой ток потребления.
Сообщение BV-Dial »
ass77 И еще пару минусов - очень шумный и малый ресурс подшипников.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение ass77 »
BV-Dial писал(а):очень шумный и малый ресурс подшипников
Все относительно. Если сравнивать коллекторный и аутранер на одинаковых оборотах разница в шуме минимальна, а если конечно коллекторный на 2тысячи оборотов, а модельный 3000kV на максимуме, тогда другое дело.
По подшипникам тоже спорный вопрос. У большинства используемых в сверлилках коллекторников вообще подшипники скольжения стоят.
Вот с чем у бесколлекторников беда, это нагрев.
Сообщение BV-Dial »
ass77, Я долго искал компромисс между шумом, мощностью,потребляемым током и кол-во оборотов/мин. И нашел для себя почти идеальный вариант, двигатель RS775 (9000об\мин, 30V , 0,7 А.) с диаметром вала 5мм, и цанговый зажим ER11. Спереди шариковый подшипник, сзади подшипник скольжения.
По совету форумчан хочу на задний подшипник установить шариковый упор. Шум при сверлении заметно ниже чем от шума двигателя 555 от шуруповерта 18 вольтового.
Сообщение oleg63m »
сайт, интересный в плане информации и не только
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... %8C&cat=75
Сообщение Dentorol »
Здравствуйте!
Понадобилось мне сделать двухстороннюю печатную плату (до этого делал только односторонние).
Ручной сверлилкой у меня не получается делать отверстия перпендикулярно.
Для этого решил собрать маленький сверлильный станок.
В качестве направляющих решил взять старый CD-ROM. Все детали подобрал, но возник вопрос, а как выровнять каретку CD-ROMа чтобы она была параллельна направляющим? Я могу на глаз сточить каретку с помощью точила-напильника-шкурки, но это же не наш метод - у меня глаз не алмаз.
Может быть есть какие-нибудь способы - инструменты - приспособления, чтобы сточить каретку параллельно направляющим?
Конечно же, делать как ypppu, я не хочу. Все закреплю винтами.
Сообщение ypppu »
Сначала как-нибудь прихватить, убедиться что всё параллельно и перпендикулярно. Потом обмазать эпоксидкой. Или вариант посложнее - изготовить свою каретку.
Я раньше тоже думал, что термоклей плохо держит. Но если разогреть его посильнее, всё получается.
ypppu писал(а):Я раньше тоже думал, что термоклей плохо держит. Но если разогреть его посильнее, всё получается.
Как показал мой "жизненный опыт" - термоклей, так же, как и скотч хорошо держит только тогда, когда этого совсем не нужно.. Всё, что приклеивается "временно" потом хрен отдерёшь, а то, что должно держаться- почему- то отваливается само по себе.. :shock: :shock:
Для того, чтобы выровнять каретку- вам пригодится только напильник, линейка (угольник) , глазомер и терпение.. Вам же ведь не обязательно выдерживать какой- то определённый размер- достаточно только выставить параллельно/перпендикулярно, да и прямо вот так точно 90 градусов- если вы сверлите не твердосплавом- тоже не очень важно..
Сообщение oleg63m »
Dentorol писал(а): Может быть есть какие-нибудь способы - инструменты - приспособления, чтобы сточить каретку параллельно направляющим?
http://img.radiokot.ru/files/23368/uoyky0mnd.jpg
а зачем что-то стачивать, если на каретке есть уже плоские места, где можно закрепить двигатель на кронштейне :shock:
(8.9 КБ) 1830 скачиваний
Потому, что хочу закрепить двигатель красиво - посередине.
Сообщение oleg63m »
чтобы красиво- надо делать каретку заново.
или слепить из пластилина корыто вокруг каретки, залить эпоксидкой с наполнителем. дать застыть. потом на наждачной бумаге спилить неровности. :solder:
