Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а):Пришло таки родимое
Когда "плавить" начнешь? :))
mial
Сообщение mial »
Ruzik да у него не заржавеет, вечером наверно и "расплавит". :)))
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Последний раз редактировалось Ruzik Пн окт 10, 2016 14:53:27, всего редактировалось 1 раз.
urez83
Электрический кот
Сообщение urez83 »
А вот и не угадали :music: . Тут меня работой озадачили, опять до поздна, сегодня не дадут спокойно заниматься. А еще корыто мое делать надо. В общем завтра утром эта красивая блестяшка попадет в царскую водку. Забадался я часами выпаривания ждать, надо еще какую нибудь широкую фарфоровую чашку найти.
Афган
Сообщение Афган »
Сколько заплатил, если не секрет?
urez83
Электрический кот
Сообщение urez83 »
10000р без 30 рублей.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
urez83 писал(а):Пришло таки родимое... :)))
А почему в сертификате написано Пд 999,5, а на слитке - 999,7?
urez83 писал(а):В общем завтра утром эта красивая блестяшка попадет в царскую водку.
А зачем царская водка? Палладий прекрасно растворяется в солянке с перекисью. Не надо будет от азотки избавляться.
smacorp
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):почему в сертификате написано Пд 999,5, а на слитке - 999,7?
Судя по прайсам Сбербанка, они между 999.5-999.9 различий вообще не делают. И правда, чо эти копейски считать?! :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
urez83
Электрический кот
Сообщение urez83 »
mr_kot писал(а): А зачем царская водка? Палладий прекрасно растворяется в солянке с перекисью. Не надо будет от азотки избавляться.
Боюсь много получится жидкости так как перекись будет разлагаться и ее надо будет компенсировать. У нас же не чернь а кусок металла.
Ruzik Что скажешь?
mial
Сообщение mial »
urez83 я тебе скажу, бесполезное занятие. Металлический палладий хреного в солянке растворяется. Я 3 дня ждал, и палладий у меня был мелкими крупинками. Чернь да, без проблем, а вот металлический только в царской. И время сбережешь, да и реактивы тоже.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
urez83
Да, палладий растворяется в солянке плюс перекись, но долго. Это чернь моментально, так как там микроскопическая субстанция, а покрупнее уже долго.
Вот видео..
Растворяй в царской или в горячей азотке.
urez83
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Практически доделал гальванику, осталось движитель для платы сделать, уже и провода под него висят. В общем сверху сама гальваника, в середине насос, фильтр, кнопки, розетка для блока питания. Ну а ниже будет еще один ящик для аварийных ситуаций, в среднем ящике отверстия на дне и если что, то электролит будет вытекать в нижний ящик. Верхний ящик без дырок, крепления для трубок приклеивал горячим воздухом, получилось так, что фиг отдерешь.
UPD После переработки 5 грамм палладия получилось 8,31 грамма хлорида. Считаю что показатель моей пряморукости на хорошем уровне так как по расчетам должно было получиться 8,327 грамм.
Растворял так...
Промыл палладий в 5мл солянки в течении пока готовил царскую, состоящую из 30мл солянки и 10мл азотки. Поставил все на электрическую печку с песком. Для всей процедуры задействовал фарфоровую кружку, покрытую глазурью.
Так как ее ничем не накрывал в процессе нагрева, немного не хватило царской водки для растворения всего куска, так как часть испарилась, пришлось подлить еще 6мл солянки и 2мл азотки. Как нитрат начал кристаллизоваться подлил еще 10мл солянки, все пошипело
и прекратилось. Как только перестало пахнуть солянкой, растер массу пестиком в этой же кружке, продолжал тереть пока порошок полностью не высох. Пересыпал все в стеклянный пузырек а кружку и пестик промыл слабым раствором солянки (на глаз мешал) и перелил все в маленькую рюмку для выпаривания. Из промывочной жидкости вышло где то 0,25-0,3гр, так что не зря промывал.
mial
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Практически доделал гальванику,
Я бы по воздуху расширил зону. Поставил бы 4 трубки, одной маловато будет. ИМХО.
urez83 писал(а):Считаю что показатель моей пряморукости на хорошем уровне так как по расчетам должно было получиться 8,327 грамм.
Молодца, у меня кстати тож практически точно как по расчетам получилось. Точно уже не помню, разница была минимальная. :beer:
urez83
Электрический кот
Сообщение urez83 »
mial У меня нет пока мощного компрессора, а тот что есть и с одной трубкой еле справляется. Кроме того бесят бульбы, которые когда лопаются, заляпывают все. Надо или шариков пластиковых найти или что то сверху делать. Склоняюсь все же к шарикам.
mial
Сообщение mial »
urez83 писал(а): Склоняюсь все же к шарикам.
Можно шарики от пинг понга. Одно плохо, что они большеваты. У impgold раньше были специальные для гальваники.
https://impgold.ru/electroplating/acces ... ng_floats/
urez83
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Попробовал вчера металлизацию на плотности 2А/дм.кв. но без телепания платы. Получилось нормально, на отверстиях артефактов нет. А электролит действительно после фильтра гораздо чище (кто бы сомневался). Поверхность получилась чистая и зеркальная. К сожалению этот факт не запечатлил, но фото готовой платы есть.
PS Надо подрегулировать совмещение на лазере, а то не очень с попаданием пятаков.
umpelev69
Сообщение umpelev69 »
Извините пж в качестве анодов для гальванической ванны можно применять электромонтажную медь или нужна какая то другая? (я имею ввиду медные провода, шины, полосы)
Последний раз редактировалось umpelev69 Вс окт 16, 2016 21:40:53, всего редактировалось 1 раз.
Я не волшебник, я только учусь
urez83
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Я применял отожженую. Все было нормально, правда она быстро заканчивалась, так как была 0.5мм.
umpelev69
Мне это не грозит, работаю электро монтажником так что ентого добра хватает :))
и насчет серебряного активатора долго он хранится и как очистить серебро с контактов ?
urez83
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ruzik тут серебрянный активатор делал, надо его спрашивать.
