Вроде как когда с упаковки вытряхивал микруха кувыркалась и там было чёрное, может и нечему там замыкать, если там просто формовка.
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Решил включить, поигрался этой прогой http://icbook.com.ua/support/dn/icserial.exe . светодиод на 22 ноге мигает.
А не подскажите есть ли подобный раритет (1 режим работы, DIP-корпус, без IRQ, производимый сейчас), но с операцией умножения и, желательно, 16-битный?oleg110592 писал(а):Это просто флэшевые версии древних кристаллов PIC16C505 PIC16C59, которые были однократными.
Использовал, давно еще, однократные версии PIC16C505 (для отладки были чипы с окошком для стирания ультрафиолетом), тогда флэшевых микроконтроллеров не было и номенклатура маленькая была. 16F505, 16F59 позже сделали тогда уже были PIC16F676 с прерываниями.
подобного не знаю
умножитель аппаратный есть у некоторых MSP430
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... /arh/7.htm
но прерывания присутствуют, дип корпус вряд ли, питание 3.6В
гляньте еще stm8s105k4b6 - тоже с прерываниями (вложенные), современные, недорогие, надежные, пятивольтовые, дип корпус есть (растояние между ногами меньше 2.5мм), умножение есть 8х8=16
без прерываний найти микроконтроллер сейчас сложно
Умножение есть в АТмегах (2 такта), но и аппаратные прерывания тоже, зато не Интел, и есть в дипе.
Всем привет.
Помогите решить простейшую задачу.
Собрал схему управления шаговым двигателем, управление поступает через LPT порт, мотор крутится схема работает отлично.
Дело в том что в схеме есть прекрасная функция при подаче на контакт схемы +5 вольт ток состовляет 30% а при отсутствии +5 вольт ток 100 % режим работа/удержание благодаря чему двигатель не перегревается. Но как сделать так что-бы эти +5 вольт подавались ?
Программой пользуюсь для станков ЧПУ Mash 2.
Схема прилогается .
Схема прилогается .
- (29.9 КБ) 360 скачиваний
Сему смотреть надо. Теоретически да, на этой микросхеме делают прошивалки, и они работают отлично.
Разобрался, ISP работает, лампочками проверил, теперь разбираюсь с установкой фьюз
значительно ли поддержка аппаратного умножения/деления выигрывает в скорости при мат.операциях? И раз уж такое дело, то если эта функция выполняется программно - то как это примерно реализовывается? Я подозреваю что это не просто суммирование в цикле, мне в общих чертах для себя, я понимаю что везде по-разному, но поднимать описания ядр разных семейств для того чтобы удовлетворить любопытство слишком уж затратно по времени
Выигрывается -- в разы.
Программное умножение -- суммирование и сдвиги. Но это если целочисленное. Если float, так же, но чуть сложнее .
Точно так же, как десятичное школьное умножение столбиком.jazz393 писал(а):И раз уж такое дело, то если эта функция выполняется программно - то как это примерно реализовывается?
А по причине того, что в двоичном коде есть только ноль и единица, то производят простое сложение со сдвигом, анализируя необходимость сложения в очередном цикле: если разряд множителя - ноль, то сложение пропускают...
1001* (9)
101 (5)
1001
0000
1001
101101 (45)
Lkz pfgensdfybz ytcxfcnys[ добавлю, что есть и другие способы умножения - например существует алгоритм умножения не с младших разрядов начиная, а старшими разрядами вперёд.
И это не чистое "баловство" математиков, а изпользовано в реальных применениях.
Решил сделать себе комп для велосипеда и задумался над питанием для МК атмега 8.
Есть два аккумулятора 18650 - напряжение заряженного 4,2В разряженного 3В.
Также будет установлен текстовый ЖК дисплей с hd47780 2x16 символов.
И задумался как быть.
Подключить аккумуляторы последовательно и понижать напряжение до 5 вольт. Но тогда будут потери.
Или подключить параллельно. Но тогда вопрос как будет себя вести контроллер?
Что вы скажете?
Что вы скажете?
А что ДШ на контроллер говорит? Это скорее у дисплея будет уплывать контрастность.amd9800 писал(а):Или подключить параллельно. Но тогда вопрос как будет себя вести контроллер? Что вы скажете?
контроллер в программаторе avr910 работает при 12МГц до 2,7 Вольта - проверил.
думаю 3В как раз не проблема для МК.
Но один из вопросов плавное снижение напряжение на 0,2 Вольта в час это не страшно - не будет сбоить МК ?
LCD дисплей от 3В не работает. Подсветка работает.
Просто думаю сделать для дисплея простенький бустер?
Выжрет аккум очень и очень быстро.amd9800 писал(а):ЖК дисплей с hd47780 2x16 символов.
Docendo discimus
Можно сделать так, если какой либо выход таймера свободен.amd9800 писал(а):Просто думаю сделать для дисплея простенький бустер?
А какое у него потребление электронной части и подсветки?pyzhman писал(а):Выжрет аккум очень и очень быстро.
Сделайте нормальный DC-DC преобразователь, и не будет никаких потерь.amd9800 писал(а):Подключить аккумуляторы последовательно и понижать напряжение до 5 вольт. Но тогда будут потери.
Тут вопрос в другом. Как будут себя вести аккумуляторыamd9800 писал(а):Или подключить параллельно. Но тогда вопрос как будет себя вести контроллер?
Электронной части, можно сказать, - никакой. А подсветка быстро выжрет АКБ.amd9800 писал(а):А какое у него потребление электронной части и подсветки?
Ну это же всё не трудно проверить. Подключите дисплей и померьте ток потребления с подсветкой и без неё.
Вы очень сильно ошибаетесь - не существуют DC-DC преобразователи без потерь с КПД 100%.Аlex писал(а):Сделайте нормальный DC-DC преобразователь, и не будет никаких потерь.
Ну если речь о преобразователе то тут вопрос - что лучше.
Например МК может работать напрямую от аккумулятора. А небольшой бустер будет повышать напряжение для дисплея - да и то только для логики - потому что подсветку можно питать отдельно.
Да и вообще что экономичнее повышать с 4,2 - 3 В до скажем 4,5В
Или понижать с 8,4 - 6 В до 5 или до 4,5 В.
Мне кажется что первый вариант более экономичный
