Не подскажете: шаг между витками - расстояние между ними, включая сами витки или нет??rsersh писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970 получше чем формула
Мелкие вопросы по теории
Здраствуйте! Счетчики СИЗБГ предназначены для измерений свыше 1 Р\ч ??
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Это - неправильный ответ. Вот если бы видео подать на вход Z (модуляция луча), а две синусоиды на входы X и Y - одна с частотой кадров, другая строк - тогда возможно получить изображение в том или ином виде. Если делать так, как задан вопрос, то на экране будет какая-то белибердень. Вероятно, закрашенное поле.Сэр Мурр писал(а):Изображение, повёрнутое на 90 градусов.Если по оси X видеосигнал, а по оси Y пилообразное напряжение,на экране кинескопа что будет наблюдаться?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Неправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.mickbell писал(а):.....
Это - неправильный ответ. .............
Возможно не синхронизированная, но вполне себе будет.
Ну во всяком случае изображения там не будет.КРАМ писал(а): Неправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СпасибоНеправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.
И еще - как связать напряжение на катоде и аноде с яркостью свечения? Я так понимаю чем выше напряжение на катоде тем меньше яркость свечения луча на экране?
Нет. Яркость точки на экране ЭЛТ управляется накалом соответствующей этой точке (если ЭЛТ цветная) нити накала, эмитирующей электроны.mild123i писал(а):Я так понимаю чем выше напряжение на катоде тем меньше яркость свечения луча на экране?
Композитный видеосигнал - это ОДНОКАНАЛЬНЫЙ полный цветной видеосигнал.mild123i писал(а):СпасибоНеправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.
Возможно не синхронизированная, но вполне себе будет.Только почему именно композитный, а не компонентный видеосигнал?
Компонентный видеосигнал - это ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ (RGB) видеосигнал с синхронизирующими компонентами в зеленом (G) канале.
Доброго времени.
Имеется несколько глупых вопросов.
1)Очень прошу разобрать схему мультивибратора.
Принцип работы.
2)Так же интересует - как составлять схемы (схемостроение).
Возможно ли любителю освоить строение несложных схем.
3) И вопрос по поводу транзистора.
Я понял что при подаче тока на базу, открывается переход Коллектор - Эмиттер.
Не понимаю его роль как усилительного элемента.
Допусти номинальное напряжение в цепи 4,5 В.
Цепь состоит из: Элемента питания, лампочки включенная в цепь коллектора и подведенного питания к базе через резистор. Если взять транзистор с более высоким коэффициентом усиления, ток или напряжение в цепи коллектор - эмиттер вырастет?
Принцип работы.
- (44.88 КБ) 315 скачиваний
1) http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
2)Возможно. Читай Борисова.
3)Есть коэффицент его усиления (h21э). Он усиливает Коллетр-эммитор за счет тока базы.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
В каскаде с ОЭ ток в цепи коллектора будет равен току в цепи базы, умноженному на коэфф. усиления. Но появляются другие косяки, т.к. h21э у транзисторов разный и меняется почти от каждого чиха, вроде температуры. А температура будет расти, т.к. протекает ток. Поэтому схему каскада усложняют, чтобы избавиться от данного явления.brenli писал(а):3) И вопрос по поводу транзистора.
Эту тему читайте.brenli писал(а):Возможно ли любителю освоить строение несложных схем.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?p=506275#p506275
там же есть осциллограмма переменки на базе первого транзистора вот ,чтобы она там появилась и поставлены R2 , R3.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
R2 и R3 подключается прямо к обмоткам понижающего трансформатора, там и без них на базе транзистора положительные полуволны должны быть. Я в протеусе симулирую, у меня осциллограмма от R2 и R3 вообще не меняется.
Это как?Hudgun писал(а):осциллограмма от R2 и R3 вообще не меняется.
Верно ли утверждение, что ни индуктивная ни емкостная трехточка не рабочие на идеализированных элементах - инвертирующий усилитель с бесконечным входным и нулевым выходным сопротивлениями нагруженный на параллельный контур с отводом на вход. Ведь в этом случае фаза на отводе в точности равна фазе на выходе усилителя
в неправильно подобранной индуктивности
p.s. каким боком тут тема "Мелкие вопросы по теории"
Последний раз редактировалось Hudgun Сб апр 28, 2012 20:02:50, всего редактировалось 1 раз.
