Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение smertor300 »
Телекот писал(а):
smertor300 писал(а):он будет 12в > 30в
Это как? где 12 в переменки взять?
преобразователь как здесь http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Сообщение Starichok51 »
smertor300, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение Телекот »
тогда тебе надо не железный трансформатор, а ферритовый.
Телекот писал(а):тогда тебе надо не железный трансформатор, а ферритовый.
железный ни как не подходит? Где можно найти ферритовый?
Сообщение Телекот »
Разбераешь компьютер, вытаскиваешь блок питания, вытаскиваешь из него трансформатор.
Потом собираешь всё на место чтобы не было заметно.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 17, 2012 03:47:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение finit333 »
можно еще и из телеков достать трансы или из двд или еще чего нить подобного :) :) :)
Сообщение Телекот »
Там везде с зазором, не пойдут.
Сообщение Attenyuator »
Намотал первичную обмотку, не греется не шумит (ток на холостом ходу 154 милиампера). Подскажите какой ток должен быть в первичке и может убрать надо пару витков или добавить. И как влияет если чуть больше намотать витков в первичке или чуть меньше. Подскажите пожалуйста
Сообщение Телекот »
Смотря какая мощность трансформатора?
При недостатке витков при большом напряжении сети сердечник может входит в режим насыщения, что вызывает резкий рост тока. При избытке витков возрастут потери в проводе , увеличится сопротивление обмоток.
Обычно мотают чтоб при самых не благоприятных условиях сердечник не насыщался.
Лучше сделать небольшой запас.
Сообщение Evris »
Подскажите как узнать переменное напряжение трансформатора если после выпрямительного блока надо получить 600В постоянки ? во сколько рас увеличится напряжение?
Сообщение badr555 »
раздели свои 600V на 1,41, и получишь переменное напряжение на выводах трансформатора.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Evris »
Спасибо :))
Yan
Сообщение Yan »
Доброго времени суток !
Необходимо изготовить БП на 26v 40А для зарядного уст-ва.Имееться подходящий тор.Возможно ли использование 3х диодов в плече мостового выпрямителя (диоды КД2994А) соединённых паралельно ? Всего диодов будет 12шт по 3шт в каждом плече.Какое переменное напряжение должно быть во вторичке транса ? (чтоб при нагрузке оно не просело)...И есть ли возможность подобрать схему стабилизации ?
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Сообщение badr555 »
Yan ты не поверишь, но как говорил Морфеус
В этом мире все возможно
Диоды лучше сразу взять подходящие по току +40%. Но можно сделать так как предлагаешь ты, только надо будет последовательно с каждым диодом включить выравнивающий резистор 0.1Om. А это печка.
Сообщение Gnat »
При таком токе? зарядное устройство лучше сделать на двух тиристорах,вообще без диодов.Схем навалом. Я неоднократно делал.Да и промышленные есть на тиристорах.
Зачем связыватся с диодами?
Паяю уже 60лет.
Yan
Сообщение Yan »
Зачем связыватся с диодами?[/quote]
Зарядное устройство у меня есть ! (Цифровое 2х канальное). Оно питается в пределах от 11 до 28v....Я решил ограничить 26 вольтами.По току будет максимум 30-35А...Делаем чуть с запасом,вот и получается 26v 40А.Так-как материалы имеются-надо изготовить именно БП !
привет...помогите мне с расчетами сечения железа,провода первички,и вторички (другими советами) для силового транса. нужна мощность около4квт и вых.напряжение не менее 8кв разумеется от 220вольт.в общем некое подобие этого http://www.youtube.com/watch?v=CI6WnNne ... r_embedded что посоветуете? 8)
Сообщение Телекот »
Бросай эти эксперименты, добром это не кончиться, мякнуть не сможешь.
телекот я ведь аккуратно(как говорится если человек дурак то он и от котенка погибнет)помоги с расчетами :kill:
телекот але!!! :(
