Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение fadeaway »
до меня уже дошло, я перепутал, просто уже переработался я сегодня, там КС133А
Последний раз редактировалось fadeaway Пн дек 07, 2009 20:24:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение __STING__ »
Хотя бы не большой радиатор поставь, и макетка не расплавится
Лучшее враг хорошего
Сообщение dr_jenia »
Подскажите в такой ситуации:
Нашел АТХ БП PW-480-302df
схемы к нему не нашел :cry:
при включенни в сеть начинать "свистеть" и это я его еще не запускал :shock:
хотелось бы переделать его на +- 50
но незнаю скакой стороны подступится, может есть у кого схема для начала?
Сообщение WandererSc »
Свистит дежурка. Ремонтируется заменой конденсаторов на "исправные".
Схему проще искать не по названию блока, а по названию ШИМ контроллера. Всёравно при переделке пол схемы прийдётся отключить\распаять.
Есть статьи о переделке в +- 30. Пересчитать на +- 50 не проблема.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение HekuToc »
Можно-ли както "опустить" одинаковые конструкции в этой программе так, чтобы они на печатку всётаки были.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение nik-as »
HekuToc писал(а):Можно-ли както "опустить" одинаковые конструкции в этой программе так, чтобы они на печатку всётаки были.
В какой программе?
Сообщение Wiew »
товарищи! никто не пробовал делать выключатель массы для авто на полевиках?
Сообщение nik-as »
Wiew писал(а):товарищи! никто не пробовал делать выключатель массы для авто на полевиках?
Товарищ!
А ты не задумывался сколько для этого полевиков потребуется?
Сообщение AI_Disable »
Товарищ!
Примерно два. Может и одного хватит. Какой пиковый ток-то? Парочка IRFZ48n уже 128А удержат.
Сообщение Furcat »
AI_Disable писал(а):Парочка IRFZ48n уже 128А удержат.
это какой толщины у них выводы ? :tea:
Вопрос у меня мелкий возник:
Допустим имеется Step-down, входное 100в, выходное 20в, ток нагрузки 10а, КПД-75%, какой будет ток потребления на входе ?
YAA
Сообщение YAA »
Примерно 2,7А.
Сообщение Wiew »
nik-as писал(а): А ты не задумывался сколько полевиков потребуется?
розчитую на несколько корпусов, а что? есть опыт в даной области?
Сообщение nik-as »
Wiew писал(а): розчитую на несколько корпусов, а что? есть опыт в даной области?
Чтобы что то розчитувать нужно иметь исходные данные,
а вы как я вижу даже понятия не имеете о чём идёт речь.
Для начала почитайте в интернете, что такое стартер и о каких токах может идти речь.
Удачи в расчётах. :)))
Всмысле РАЗЧИТАЕШЬ?
Сообщение Furcat »
nik-as писал(а): Для начала почитайте в интернете, что такое стартер и о каких токах может идти речь.
Лада калина 1.6 8кл примерно 300ампер
Сообщение Wiew »
розчитувать
чуть что, так сразу косой.... :evil:
Wiew писал(а):
розчитувать
Сообщение nik-as »
Furcat писал(а): Лада калина 1.6 8кл примерно 300ампер
При прокрутке холодного движка зимой эта цифра может возрасти раза в полтора - два.
А тут в нете во что предлагают.
http://www.allavto.ru/sov/52.php
Сообщение lues »
Обьясните, плиз, неграмотному - если у меня есть 12 вольт переменки допустим с транса или с импульсника - какое у меня напряжение будет после выпрямления - одниговорят что возрастёт в 1,4 раза до 12*1,4=16,8 вольта, другие говорять что упадёт на вольт из-за падения напряжения на выпрямителе (диодном мосту)...
Кому верить?...
Если у вас источник переменки 12в действующего(!) напряжения и если считать, что на каждом диоде падает по 0.5в, то, после выпрямления, вы получите 11в действующего(!). Если после выпрямителя поставить "сглаживающий" конденсатор, то действующее напряжение станет равно амплитудному, то есть 11*sqrt2=~15.6В постоянки на выходе.
