Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение sn_grishin »
Спасибо за оперативность.
Вот нашел схемку (вторая сверху).
Может проще уменьшить сопротивления (которые идут с 5 и 7 ножки) до 10Ом?[/quote]
http://texvedkom.org/archives/657
Сообщение Tvala »
Доброго времени суток, извиняюсь если пишу офтоп (прочел всю тему), но возникли вопросы: на каком кольце мотался ТТ, имеется от дросcелька из копутерного БП (желтое с белым боком, материал 26 если я не ошибаюсь), подойдет ли оно? также не могу сообразить со вторичной разводкой Тр: имеются не перемотанные Тр из тех же горемычных БП, на выходе мне необходимо получить 24 вольт для паяльника (ну можно еще с отр стороны через кренку забрать 12 вольт на кренку для питания электроники), я так понимаю мне необходимо взять крайние выводы с лева (+/- 12В) но как это будет выглядеть с диодными сборками ума не приложу... заранее благодарен если поможете дельным советом ;)
Сообщение serg_ns »
Для ТТ можно обычный феррит, не надо брать, который для дросселей. :)
Для 24В можешь взять - либо мост с половины обмоток на 12В, либо мост с +/-5В обмоток, либо
тогда двухполупериодный со средней точкой :) есть и еще варианты.
Сообщение Tvala »
можно или нужно? на данный момент нет возможности надыбать феррит, зато пару килограммов колечек из atx бп: желтых с белым боком и пару зеленых.
Сообщение serg_ns »
На зеленых, по-моему, можно попробовать.
Сообщение Seriyvolk »
Если они не светло-салатовые, конечно.
Сообщение Deyrix »
Есть у меня вот такое колечко "Р4 Т45*28*8С Сердечник ферритовый" кто то знает что то про него, как сделать расчет?!
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Deyrix писал(а):Есть у меня вот такое колечко "Р4 Т45*28*8С
Кольцо по параметрам чуть ниже середнячка, в расчетах залаживать индукцию не более 0,15-0,18, будет нормально работать. Если совдепосвский то индукция не более 0,14.Программа для расчета есть здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение Starichok51 »
а залаживать - это что и это как?
Сообщение Deyrix »
Мне так думается, залаживать - имелось в веду вписать в расчетную программу.
Jorg63 спасибо.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Звиняйте-не правильно выразился :))Главное сюжет мыслей поняли!
есть слово закладывать. но есть и слово заложить. а залаживать - такого слова в русском языке нет.
Сообщение Deyrix »
Но это не повод для сарказма!
Сообщение Tvala »
Не сочтите за наглость, но нет ли случаем печатки более квадратной, а не вытянутой? Так не охота изобретать велосипед :wink:
Сообщение Сергеj »
Квадратнее не бывает:
1. Блок питания.lay
(54.61 КБ) 1131 скачивание
Сообщение Tvala »
Сергеj писал(а):Квадратнее не бывает:
Благодарствую но данный вариант без защиты, от него уже пало "смертью храбрых" 4 полевика и 1 микруха, первые двое 840-вые по моей дури когда ткнул цешкой на затвор (видать емкости мультика хватило чтобы открыть один из них) жахнуло так, что опалило рядом стоящий транс и микруху. вторые 740-вые тупо при включении (грешу на обратный импульс от транса). Честно признаться данная реализация совсем не лучший вариант....
Сообщение Сергеj »
Ты же попросил квадратную печатку, я и скинул квадратную. А о защите ничего не говорилось.
Или нужно было угадать, под какую схему нужна печатка?
Попробую угадать еще раз:
1. ИИП -квадратная.lay
(110.39 КБ) 1138 скачиваний
Сообщение Tvala »
Сергеj писал(а):Ты же попросил квадратную печатку, я и скинул квадратную. А о защите ничего не говорилось.
Пардону просим, я имел ввиду конечную схему которая предоставлена на 39 странице....
за вариант печатки благодарствую ;)
Сообщение SLYDER »
подскажите коты, собираюсь собрать схемку с этой странички - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1488681 , можно ли использовать для ТТ трансик маленкий с бп рс, и можно ли снять с этой схемки 600-800 ватт если применить ключи 460е и умощнить выходы ирки эммитерными повторителями
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Сообщение Tvala »
на 60 ват громоздкая плата выходит :(, после 3 вечеров извращений в спринте закинул в ящик, чую проще линейник перемотать, по размером даже меньше выходит, а жаль. По тт мотал на зеленом колечке вроде работает, но для мощностей менее 100 ват слишком громоздко все из-за обвязки в виде дросселей емкостей и т.п.
