УКВ приёмник с часами на ИН-12
Месяц тестирования двух прошивок
Первая прошивка работает без замечаний, просто и удобно
Готовый проект уже видели Спойлер
Вторая прошивка с расширенными возможностями тоже работает.
Очень понравилась настройка частоты при помощи энкодера.
Измерение температуры можно и убрать,
А добавить регулировку громкости энкодером
Пока выполнена в виде навесного монтажа Спойлер
Спасибо автору,Тимофею Носову , за отличный проект!
А что за индикатор на светодиодах,это уровень сигнала?
Если уж делать на МК, то сразу так: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/127/ . Чтобы видеть можно было напряжение на лампе, ток через неё.
А такую прокручивалку цифр проще на логике собрать.
Ни чего против, конечно, не имею, просто мои мысли.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
*Trigger* - не думаю, что ток и напряжение через лампу будут иметь решающее значение в оценке пригодности использования в конструкции. Либо светят все цифры, либо частично, либо нет. А при существующем дефиците и цене на лампы не до жира в подборе одинаковости параметров всех ламп. Тут как повезёт: лампы из одной партии, одного года, одного устройства. И хорошо если будут светить и будут светить одинаково - ради чего и затевается проверка и восстановление. Да и что лукавить, кто из нас подбирает анодный ток индивидуально для каждой лампы?
Кроме прокручивалки тут и повышайка, и несколько режимов работы и заявка на автономность в походах на рынок.
А так да - проще на логике собрать и привязать к розетке. Тем, кто с МК не дружит.
И в принципе интересно посмотреть напряжение стабилизации и ток. Для портативных устройств с ГРИ.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
ntv писал(а):не думаю, что ток и напряжение через лампу будут иметь решающее значение в оценке пригодности использования в конструкции. Либо светят все цифры, либо частично, либо нет.
Тут Вы ошибаетесь. Если, например, напряжение горения лампы порядка 160-165В (для маленьких ламп типа ИН-14), это значит, что катоды отравлены, хотя этого пока не заметно. По напряжению горения/току можно оценить, сколько времени лампа работала, сколько ещё проработает, нужно ли тренировать катоды. К тому же, эти данные помогут рассчитать анодный резистор - можно посмотреть, при каком токе через лампу её яркость желаемая, и узнать напряжение на ней при таком токе.
Прибор по ссылке, если что, тоже изготавливался мной как автономный, с питанием от аккумулятора. Преобразователь там также завязан на МК.
Мне кажется, что именно при покупке ламп эти параметры (ток, напряжение) стоит узнавать.
Впрочем, я уже сказал, это всё - всего лишь моё мнение. Хотите делать на МК - делайте на МК. Хотите на логике - делайте на логике.
*Trigger* - мне бы Ваш опыт.
Подскажите где почитать по лампам, чтобы определять что "катоды отравлены, хотя этого пока не заметно. По напряжению горения/току можно оценить, сколько времени лампа работала, сколько ещё проработает, нужно ли тренировать катоды".
Я без иронии - эти знания у Вас опытным путём накоплены или есть какая-то литература с конкретными цифрами?
ntv
Схемы-платы-прошивки нет, корпуса нет, новой идеи нет.. Зачем выложили? Какая польза обществу?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сделаю-ка я тут небольшой анонс.
Вообще-то, про часы, фото которых ниже, я написал статью, и её, скорее всего, опубликуют на этой неделе, но пусть это тут всё равно будет.
Итак...
Часы на ИВ-21.
А вот их (часов) "составляющие".
Видео работы:
Схема, прошивка и т.д. - всё будет в статья, ссылочку я дам.
Вот видео при нормальном освещении. Правда теперь другой минус, бликует... Нужно нечто среднее.
Если кому интересно, несколько видео отработки механизма.
Это еще с коллекторным моторчиком. Габариты которого оказались слишком большие.
Да, шестеренки тоже делал сам.
Это уже с шаговым движком.
Парочка видео отработки механизма трансформации.
Я хотел отказаться от концевых датчиков, ведь вроде бы можно было просто задать количество шагов шаговика. Я даже попробовал так сделать. Но есть вероятность пропуска шагов из-за механики, поэтому отказался. Так надежнее.
