Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Fallk »
По моему здравый смысл и даже похмельной сознание подсказывает тот простой факт, что запускать нужно с 5 и 180В, причем 180 первым, так как "удачный" монтаж и высокое напряжение выжигает все нежные и уже зачем то установленные элементы. Что бы этого не было, пока ничего другого не впаяно, нужно проверить 180В. Ну и пяти вольтовый преобразователь может спалить все низковольтное, если он "удачно" запустился.
Это же радиконструктор, причем расчитанный не на новичка :))
Сообщение Setras »
Fallk писал(а):Это же радиконструктор, причем расчитанный не на новичка :))
Х.з., мне казалось именно это и рассчитано на новичка - вот тебе весь набор необходимых элементов, вот тебе все схемы, сиди паяй, мозги не включай :)
А "не на новичка" это "купи контроллер, придумай схему, протрави плату" и т.п. :)
Накрутил 181 В (точно отловить нелегко :) Крутанул - померил - крутанул - померил), лампы зажглись уже на 155.
Моя рад :))) : https://www.dropbox.com/s/nhixzd8lyql27 ... 1.mp4?dl=0
Минутная лампа и лампа десяток секунд влияют друг на друга - видно слабое свечение цифры которая включена в другой лампе (например если на часах 00 01 23 то в цифре 1 слегка светится 2, а в цифре 2 слегка светится 1). В чем может быть дело? При этом сперва мне показалось что такое во всех лампах, но сейчас я такое наблюдаю только в двух. Хотя сейчас в 5 лампе "засветка" пропадает когда не горит последняя лампа(при смене секунд). Может это нормально?
Сообщение Fallk »
На фото с часовой микросхемой на синем проводе на Инку отошла одна жилка и болтается в воздухе - нехорошо
IMAG0801
Сообщение mss_ja »
Setras писал(а):видно слабое свечение цифры?
подберите высокое напряжение не по вольтметру , а по нормальному (притушенному) свечению ламп в ночном режиме.
а насчет "новичек"... многие получили хорошую практику при сборке этих наборов, как пайки смд так и наладки, настройки, вникания в схемотехнику.
как я не один раз говорил "это не кубики лего сложить". :)
Вы же сами убедились .... :) " в 90 процентах случаев - правильно собранные, в настройке не нуждаются"
Сообщение Setras »
Fallk писал(а):На фото с часовой микросхемой на синем проводе на Инку отошла одна жилка и болтается в воздухе - нехорошо
IMAG0801
Глаз-алмаз :) Перепаял непослушный провод.
Заметил следующее: индикаторы 4 и 5 друг на друга дают слабую "наводку", но вот 1 и 2 - весьма сильную, фото:
https://www.dropbox.com/s/tmf1fp7hj3ayg ... 8.jpg?dl=0
Т.е. когда там были одинаковые цифры я не замечал, а сейчас заметил и при 0 1 и при 0 9 светятся обе цифры в обоих индикаторах.
В чем может быть причина? КЗ по ногам ламп нет.
Сообщение Bronco »
Приветствую! :)
Вышлите пожалуйста информацию по ценам на ваши kit-ы.
Интересуют ИН-14 (все варианты) и ИН-12.
Есть ли сейчас проблемы с отправкой в Москву?
Есть-ли скидки при покупке, например, 10-ти лайт китов ИН-14?
Спасибо.
Хорошего дня!
Сообщение mss_ja »
Setras писал(а):Заметил следующее: ....В чем может быть причина? КЗ по ногам ламп нет.
Вы выполнили рекомендации которые я давал в предыдущем посте?
Bronco писал(а):Вышлите пожалуйста информацию по ценам на ваши kit-ы.
Есть-ли скидки при покупке, например, 10-ти лайт китов ИН-14?.
так... по пунктам.
1 отв. в лс.
2. без проблем доезжает в Москву за неделю.
как и ранее я говорил... "при любых проблемах с почтой без вопросов повторю отправку"
3. все решаемо.
Сообщение Setras »
mss_ja писал(а):Вы выполнили рекомендации которые я давал в предыдущем посте?
Подобрать напряжение пониже?
При напряжении от 140 В (когда часть ламп уже гаснет полностью) в первой и второй лампах все равно показываются обе цифры одновременно(в т.ч. и точка).
При напряжении в 130 В, когда большая часть большей части ламп уже не горит, во второй лампе все равно горят сегменты обеих цифр:
https://www.dropbox.com/s/a7uv29wshdq9a ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/43zs8c0eio0qa ... 1.jpg?dl=0
Время 07 утра, в первом индикаторе не горит ничего, во втором сегменты цифр 0 и 7.
При напряжении 155 В горит таким образом:
https://www.dropbox.com/s/1bl1mvv14fv3x ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1q3ia4bz0wukg ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbn9wc7bno47k ... 3.jpg?dl=0
Сообщение atac13 »
Странно ...ну почему не слушают советов... :dont_know: сколько раз про колодки говорил...
да видно всё без толку ...
вот живой пример...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=31620
интересненько... куда пропал pnr ???? так домагался помощи -а в ответ тишина :facepalm:
Сообщение Setras »
atac13 писал(а):интересненько... куда пропал pnr ???? так домагался помощи -а в ответ тишина :facepalm:
Может ему надоело слушать всё что угодно, но только не ответы на свои вопросы.
Сообщение mss_ja »
Setras писал(а): ответы на свои вопросы.
пробуйте выдергивать по одной лампе, они же у Вас в панелях. если подглючивает какая то из ламп-это будет видно.
Сообщение Setras »
mss_ja писал(а):пробуйте выдергивать по одной лампе, они же у Вас в панелях.
Результат по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/zh1wf8tgp12c ... sr5Na?dl=0
Если в слоты 1, 2, 4, 5 воткнута одна лампа, то двоится сильно. Если воткнуто 3-4 лампы в эти слоты, то сильно двоятся только первые две, а 4 и 5-я двоятся слабо.
Слоты 3 и 6 не двоят вообще, ни с какими лампами.
С лампами, имхо, все в порядке.
Сообщение valord »
Setras писал(а):...то двоится сильно.
Добрый вечер. У меня такая ерунда была в двух случаях. Первый - коротыши на выходах ид1
И второй это сама ид1, заменил и все в порядке.
P.S.
В соседней ветке от sunny clock был пост по проверке ид1.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=977988#p977988
Сообщение Setras »
В данной схеме, как я понимаю, 2 ИД1 и 3 цепи по лампам 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6. ИД1 устанавливают число - один для 1, 2 и 3 индикаторов, а другой для 4, 5 и 6. Таким образом если бы проблема была с любым из ИД1, то скорее всего она бы проявлялась на группе из индикаторов "1 2 3" или "4 5 6", в то время как у меня проблема в том, что одинаковые сдвоенные цифры показывают индикаторы 1-2 и 4-5. На индикаторы 1 2 и 3 цифру задает, повторюсь, один ИД1, а на 4 5 и 6 второй. Если бы у ИД1 было КЗ по выводам, то он бы двоил только те выводы, на которых КЗ, при срабатывании любого из них. Т.е. вполне нормальной была бы ситуация в которой на ИД1 посылается сигнал , условно, "1" (0001), а вывод он дает, скажем, сразу "1" и "5". В моем же случае ИД1 всегда посылает нужные цифры, и никогда - ложные.
Т.е. цифры двоятся из-за транзисторов. Либо по ним где-то КЗ (где смотреть - Х.З.), либо по ним КЗ внутри контроллера. Я думаю завтра утром поизучаю схему. Непонятно мне почему 4 и 5 двоят сильно когда 1 и 2 не воткнуты, а когда 1 и 2 воткнуты 4 и 5 начинают двоить слабо.
Сообщение mss_ja »
Setras писал(а):начинают двоить слабо.
такое бывает если паяли каким то флюсом.
но плата вроде отмыта хорошо..
смотрите может где КЗ на плате. в самом контроллере не может быть такого "глюка".
Сообщение Setras »
Канифоль обычная. Завтра утром буду смотреть плату. Знать бы какие дорожки смотреть чтобы долго не искать Х(
К ИД1 дорожки заметны сразу - по 4 штуки влево/вправо уходят.
Сообщение mss_ja »
Сообщение Setras »
У меня было подозрение что проблема в этом месте (попробовал немного подпаять):
https://www.dropbox.com/sh/tla2wsj52iyq ... JVlia?dl=0
Все остальное выглядит весьма целым. В чем дело - х.з.
Сообщение mss_ja »
вечером попробую еще раз детально все просмотреть. запустим мы Вашу платку как положено :solder:
Сообщение atac13 »
Setras писал(а):
atac13 писал(а):. куда пропал pnr ???? так домагался помощи -а в ответ тишина :facepalm:
уважаемый , а Вы читали ответы для него ...... :kill: :kill: :kill: может Вы ему что сами посоветуете ???? что тоот ВАс вообще ни чего не слышно ...
Кстати это и к ВАМ э относится !!!! по ссылке всё прочитали , по всем сообщениям прошлись ...???
или опять всё разжевать надо ....????
Вернуться в «Продам»
