Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
1/3 процента, думаю, достаточно. офгенную точность тебе не надо.
Flash.#13, приветствую! Не могли бы Вы поделиться ссылкой, где брали ТЭН за 4.5 бакса, а то я на али меньше чем за 15 не нахожу. А идея понравилась.
Экономической целесообразности солнечных панелей я, честно говоря, не вижу(даже при нашей цене 0.15 евро за квт-ч). Но когда, проживая как-бы в европах, получаешь каждую неделю 2...3 сообщения на мейл о временном отключении ЭЭ на даче, хочется стабильности.
Пальчиковый ТЭН для нагрева масла, такие продают для дизельных грузовиков, чтобы утром заводится, бывают на 12 и 24 вольта, второй обычно на 300Вт, и у них разброска по мощностям +/-20%, можно купить пару штук и выбирать. ТЭНы такого типа имеют один вывод на корпусе, но при низком напряжении это не страшно, да и постоянка, еще его просто монтировать, одно отверстие на 16мм и все.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Интересный конструктив у ТЭН'ов. Но у них кузов медный что ли? Если так, есть опасения по возможности активизации коррозии бака.
зы: попробовал найти подобные у себя в городе... хрен вам... В одной конторе есть, но на 230 вольт...
ТЭН медный, и не вижу в этом чего-то такого. Чтобы была коррозия нужно бак как минимум поцарапать, зачастую они либо из нержы либо эмалированы. Работа панельки за апрель, солнышка больше, 36КВт при 19 солнечных днях. Как и прежде панелька не чистится и никак не обслуживается, нужно будет как-то слазить посмотреть сколько там песка скопилось.
Еще можно накупить с Али вот таких кипятильников, и передеребанить их под красивые ТНЭы, благо цена хорошая.
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3835072#p3835072"]Как и прежде панелька не чистится и никак не обслуживается, нужно будет как-то слазить посмотреть сколько там песка скопилось.[/uquote]
с 12 года в эксплуатации панели, угол больше под зимнюю выработку, градусов 50. пару раз были попытки очистить, смысла особо не имело - если птицами не загажено, естественная пыль смывается дождем. вне города, дорога - грунтовка в 10м.
Еще немного данных по работе панельки, в мае было много облачности и дождей, 24кВТч:
июнь получше, выработано 36кВТч, попутно подключил мониторинг розетки ТЭНа 220В, чтобы видеть сколько потратил из сети, по показаниям 26кВтч за этот месяц, в общем бойлеру летом нужно полторы или две панельки
А можно ли данную схему адаптировать под 310 В постоянки?
Чтобы напряжение с панели поступало на инвертер, который генерит 310 В, а вместо аккума было 310 В из промышленной сети.
Такая схема для экономии электричества дома.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Тем временем накопились данные по выработке панелью и потреблению бойлера за пол года, получается один 50л бойлер в семье из 3х человек потребляет 60...80кВтч/мес, на осень и зиму выработка энергии прогнозируемо упадет до 5...15кВтч/мес, а летом держится 30...35кВтч/мес. На текущий момент чистка и обслуживание панели не проводились.
Воду греют солнечными коллекторами, а не солнечными батареями. КПД в первом случае будет в разы больше.
- (14.81 КБ) 305 скачиваний
За весь ноябрь было всего два с половиной солнечных дня, согласно календарю такое будет до средины февраля, а дальше выработка поднимется. На картинке кВТч за месяц.
hector да, но электричество можно использовать не только под бойлер, маневренность выше, монтаж проще, не требуют воды на крыше, ленче в обслуживании. А еще гелиосистемы крайне дороги, самые дешевые обойдутся в 3...5 раз дороже солнечной панели, при этом их тепловая мощность в 3...4 раза выше, и на деле получится что на ту же сумму они примерно равны. Исключение - самодельные солнечные концентраторы, испытывал на базе конструкции С.Юрко, понравилось, но зимой солнца в моем регионе практически нет, а летом столько воды греть мне не нужно, когда солнечные панели все же дают 1А даже при полной сплошной облачности.
Зима подходит к концу, прогнозируемо выработка значительно упала, в определенный момент выпало более 30см снега, и он уже не оттаивал, пришлось счищать, после чего пошел хоть какой-то ток. Первые два месяца зимы самые критические, панель отдавала менее 3квтч за месяц, по облачности это норма для нашего региона.
т.е. при цене 1 кВтч = 5,53 рубля "прибыль" составила аж почти 17 целковых! можно в автобусе по городу (не любому) 1 раз проехать.Flash.#13 писал(а):3квтч за месяц
ARV годовая выработка панели составила 250кВтч, в моем регионе электричество 5р за квтч, цена панельки с доставкой 6000р, это не сверхприбыльно, но на фоне дорожающего электричества хоть какая-то экономия.
Уважаемые Коты, кто-нибудь знает, может появился аналог BQ24650 на бОльшее напряжение, а то все современные панели выпускаются на 40В ХХ, а она выдерживает до 30. Или есть схемные решения, как ограничить напряжение на м\с(без больших потерь мощности)?
Сталкивался с проблемой питания МК от панельки, толковых DC-DC под напряжение более 60в не нашел, но оказалось современные БП от всяких тюнеров и зарядки мобил с 220в крайне сговорчивы и запросто работают от 20в, требуется лишь уменьшить напряжение резистора ВВ цепи самозапита ШИМ внутри БП, обычно они на 200...600кОм, а при установке 20...80кОм заводятся, даже токи свои выдают, не флайбэки а чудо, а главное в случае чего не будет ВВ по низкой стороне, ибо полноценный трансформатор на борту, а еще эффективны и доступны.
Flash.#13, Павел, спасибо, конечно, но эти зарядки сильно слабее по току, чем максимально выдает панель(Ваша, например). Китайский DC-DC на 50В у меня есть, но он же без MPPT.
ЗЫ Павел, как продвигается Ваш инвертор для ветряка, может, уже есть принципиальная схема?
sancio слабая зарядка нужна запитывать МК и ШИМ, а они уже управляют током всей панельки, схема пока эта, на IR2101 и IR2111, тепла ждем, холодно ветряком заниматься. Для данного ШИМ схема типовая, если в коде не накосячил, должно работать.
Всем доброго времени суток. Просьба к опытным котярам, подскажите, будет ли работать на практике схема приведенная ниже при ТММ панели 40-42В на нагрузку 12В(батарея разнокалиберных аккумов , иначе сделал бы 24 или 48)? Сделал по мостовой схеме на трансе похожий контроллер для ТЭНа бойлера, КПД порядка 94%.. нопри максимальной моще (панель 505 Вт) начинает прогреваться транс (ETD44) и транзюки. Походу надо сердечник поболее. Вообщем при расчете на входе у меня получается 41 к примеру вольт и 12 с лишним ампер, на выходе, соответственно должно быть 12( 14) В и пприбл. 40А, Сможет ли эта топология дать такие результаты, и какие при этом надо взять сердечник и обмотку дросселя? номиналы не все правильные, на это не обращайте внимания.
- Контроллер для бойлера Выдает в пике 130 вольт(прибл 500 Вт ) на 1500 Вт ТЭН
- (153.93 КБ) 245 скачиваний
- (146.25 КБ) 278 скачиваний
Нагрев транзисторов и трансформатора может быть от перегрузки и выбросов пульсации, такие преобразователи греются в любом случае, но пассивного радиатора 10х10см обычно хватает. Схема повышающего преобразователя считается самая неэффективная часть такой цепи, повышать сложно, и трансформатор так же вносит свою лепту, тот же DC-DC на понижение намного менее требователен. У вас мостовая схема, сложное решение, четыре транзистора что попарно срабатывают и их сквозные токи, с повышением частоты длины дорожки на плате в не том месте бывает достаточно, чтобы транзисторам было плохо, считается чем ниже частота тем легче транзисторам, проще ввести их в режим. В тех же ИБП компьютеров фирмы зачастую стараются использовать пуш-пул, меньше транзисторов, проще схема драйвера плеча. Наиболее эффективным считается тороидальное кольцо, и лучше не мелочится, ставить крупное, проще мотать и меньше витков потребуется.
По DC-DC на 494 я не спец, ничего сказать не могу, у себя сразу применил МК с замером напряжения на ножке обратной связи, по работе солнечной батареи для максимальной эффективности нужно удерживать напряжение не на выходе, а именно на входе, чтобы сама солнечная панель не проседала, облака не очень быстрые, реакции в 0.2-0.5с достаточно, к тому же МК позволяет сделать экранчик и настройки, чего с 494 увы нельзя
