Опознание радиоэлементов
Сообщение -Valerius- »
Не.. Всё- "Сделано в СССР" :) , корпус сварной а в отдельных местах- ещё и развальцован. Разобрать и перемотать- нет проблемы, а вот собрать назад без люфтов и т.д. Ерунда получится, да и результат как бы... Я всё же надеялся, что этот двигатель имеет возможность изменять обороты.
Буду "колекторник лепить".
Сообщение Андрей Бедов »
Перематывай-не перематывай, а у этого моторчика по паспорту на валу 8 грамм.
Куда он без редуктора?
И какой смысл перематывать, если омическое одинаковое у обоих секций.
Сообщение korob »
-Valerius- писал(а): Я всё же надеялся, что этот двигатель имеет возможность изменять обороты.
Выше упомянутый мной драйвер, и регулируй как хочешь. Но конечно есть пределы.
Андрей Бедов писал(а):И какой смысл перематывать, если омическое одинаковое у обоих секций.
Один КЗ виток и всё коту под хвост. А вот сопротивление пострадает не сильно. :wink:
Сообщение serg_svd »
Подниму вопрос повторно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2668519
Требуется приобрести переменные резисторы ALPHA в микшер. Маркировка W10K. Может кто видел где продают такие запчасти для ремонта аудиоаппаратуры? Поисковик ничего ен выдает. Может не так ищу, фиг знает :(
Сообщение kaetzchen »
Альфа-центавра? :lol: не Alpha, a Alps
Сообщение diesel170 »
-Valerius- писал(а): после подачи питания на нижнюю секцию (дальняя от редуктора)- двигатель стартует довольно бодро, на валу приличный момент ( ессно через редуктор) останавливаю с трудом рукой, при остановке он срывается- вращаться в противоположную сторону. При периодической подаче и снятии питания - вращение вала происходит в зависимости от фазы луны и температуре на Солнце. :)
При подаче питания только на верхнюю секцию (ближайшую к редуктору)- вал двигателя только немного дрожит стоя на месте, слегка толкнув его в любую сторону- переходит во вращение. Момент на валу вообще!- "никакой". От малейшего притормаживания- двигатель меняет вращение на противоположное.
Подозреваю, что этот движок рассчитан на работу от специального электронного коммутатора. Так что не стоит в утиль, может действительно лучше с электроникой попробовать.
Существуют шаговые двигатели для вторичных часов, питаемые разнополярными импульсами 24В. Выглядят эти ШД почти точно так же, как синхронные двигатели ДСМ.
Возможно и в вашем случае попалось нечто подобное.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт фев 26, 2016 22:30:21, всего редактировалось 1 раз.
kaetzchen писал(а):Не Alpha, a Alps
Нет именно Alpha. Правильно всё. Кота-лог.
ну а ALPS то полюбасу луше :)), какая разница если 10к и ALPS номер 1 в этих шнягах
Хорошо, спасибо за подсказку- попробую. Всё равно собрался мост "городить" на двух A3957.
Может чего и выйдет. :)
Сообщение H34RT1355 »
Что за светодиоды, какое напряжение и какой ток? Судя по прозвонке просто соединены последовательно без резистора. Тускло светятся от мультиметра в режиме прозвонки диода, но напряжение падения он не показывает (значит >3В)
Последний раз редактировалось H34RT1355 Сб фев 27, 2016 10:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Что это за детали?
(у двух верхних, с металлической верхушкой, 4 -е вывода.)
Предположение:
Два верхних - кварцевые генераторы/резонаторы.
В середине - синфазные дроссели (кроме правого).
Синий - терморезистор.
Синяя деталь - позистор для электронных балластов. Ставится для прогрева катодов лампы перед стартом. У холодного позистора сопротивление низкое, с нагревом растёт.
H34RT1355 писал(а):Изображение
такая лампа маркируется обычно на 3 ватта. 1ваттом можно грузить на диод, возможно даже больше, но хз.. по нагреву следить. 3,5-3,7в х 0,3А
под спичкой прямоугольничек, наверно предохранитель
Сообщение reviver »
H34RT1355 писал(а): Что за светодиоды, какое напряжение и какой ток?
Каким образом? Мышлением и мультиметром не определишь никакой светодиод, они имеют столько разновидностей ого-го.
Пользуюсь давно вот таким китайцем: http://ru.aliexpress.com/item/NO-disass ... 825fc6074e
Определяет все параметры (напругу, ток и т.д.) не только отдельного светодиода, но и группы светиков, линеек и т.д. :))
Кошка случайно подсказала!
...и цена приемлемая. :idea:
Сообщение reviver »
Андрей Бедов писал(а):...и цена приемлемая. :idea:
Что поделаешь, кризис. Я брал когда-то за тысячи за полторы-две. Долляр растет. :cry:
Ну, что же вы так о "мышлении" :dont_know:
По какому- то алгоритму этот "китаец" параметры светодиодов определяет. почему этот алгоритм нельзя воспроизвести вручную?
Сообщение reviver »
АлександрЛ писал(а):Ну, что же вы так о "мышлении" :dont_know:
Помышляйте вместо тестера, сунте например два пальца в розетку, узнаете напряжение, мозг сразу вычислит. :shock:
Или транзистор в в рот и мыслите его параметры. :))) Да и за компом чего сидеть то, пишите письма вручную. :)))
Шучу конечно, извините. Кошка у меня умерла, которая на аватаре моём, плачу. :cry: :cry: :cry:
Сообщение reviver »
Если поискать, видимо ещё дешевле можно найти, вот например: http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... 7.7.98wzte
Прибор очень хороший, не реклама - просто советую. Конечно для разового определения покупать глупость, но для тех кто занимается подсветкой ТВ и мониторов - вещь незаменимая.
Вернуться в «Практика»
