Фотоархив ваших устройств!
Идею взял у Гайвера , решил сделать своё, код свой, пропускает если рюмка не стоит на месте. Но так и не закончил , патаму шта , с механикой ( изготовлением корпусов, и тд и тп ) руки из жопы )))
Видео недоступноAlex_641 писал(а):Идею взял у Гайвера , решил сделать своё,
У меня доступно , а в чём может быть проблема ?
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
Зашёл с телефона , не зарегистрированным - пишет -"видео с ограниченным доступом" . Чё делать то ?
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Всё норм, эт ютуб . Теперь можно смотреть ))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4290698#p4290698"]...В магазинах "Светофор" появились дешевые китайские светильники, в качестве излучателей света в которых применены отрезки лент светодиодной подсветки от телевизоров, с линзами-рассеивателями...
(кстати, спектр светодиодов получше, чем в знаменитых LG...)[/uquote]
Что за светильники, как примерно выглядят?)
Кстати на днях был в магазине "Светофор" нашел вкусняшку, советую
В магазине светофор - вообще ничего не рекомндую покупать, особенно "вкусняшки" ))))
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4291046#p4291046"]...наливатор...[/uquote]
Мы со студентами 7 лет назад сделали аналогичную конструкцию для нашей химической лаборатории. Практически получился некий аналог прибора под названием Fraction Collector. Он считает число капель жидкости наполняющих пробирку. Для этого используется инфракрасный детектор пролетания капли. Наше устройство имеет вращающийся барабан, в корторый вставляются пробирки. Барабан вращается шаговым мотором, расположенным под горизонтальной станиной, и подставляет следующую пробирку после окончания заполнения предыдущей. Программой на компе устанавливается число прибирок и число капель, которое нужно собрать в каждой. Капли капают с периодом в несколько секунд, поэтому устройство существенно облегчает жизнь лаборанта, которому не нужно следить за ручной сменой пробирок. По окончании заполнения всех пробирок устройство поворачивается так, что остаток жидкости сливается в накопительную ёмкость, как показано на правой фотке. Картинки кликабельные.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4291132#p4291132"]светофор - вообще ничего не рекомндую покупать, особенно "вкусняшки" ))))[/uquote]
просто выбирать надо уметь.. В других магазинах та же хрень, только за бОльшие деньги..
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4291046#p4291046"]наливатор[/uquote]
Первому и последнему не долил!
...накручивается на хитрого снайпера с резьбой
моя версия до зум-клика была "глушак для двс"
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4297010#p4297010"]Глушитель для снайпера ?
[/uquote]
Теоретически это форсунка с большой камерой, должна замедлять поток газа и делать его более узким.
Ну как чпу станки заимел, так сразу зазвездился.
Сам то первые поделки неужто сразу на двухстороннем стеклотекстолите собирал?
А по фотке, ни чё так, на спектрум похоже немного, кэ эмок не хватает только
знать бы ещё что это и для зачем? Шесть силовух каких то китайских, наверное моторчики какие-то крутят.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4297741#p4297741"]вообще воздух рулит: дешев, хороший изолятор, а главное легко обрабатывается
[/uquote]...Объёмный монтаж, залитый после наладки каким-нибудь герметиком, уж точно не хуже печатного... Что только, с ремонтопригодностью есть проблема...
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4297845#p4297845"]Сам то первые поделки неужто сразу на двухстороннем стеклотекстолите собирал?
знать бы ещё что это и для зачем?[/uquote]
Первые собирал на макетной плате, а потом как-то почти сразу начал заказывать шаблоны из самоклейки на плоттере в рекламном агентстве неподалеку, да заводские платы с китая. Только было это уже очень давно.
Это стенд для управления магнитными катушками. Управление на STM32+ 4 сдвиговых регистра, итого 32 канала. На выходе 8 сдвоенных драйверов, итого 16 каналов, но так как каждый полумост имеет свой управляющий вход- управляющих 32, это мне показалось проще чем лепить еще 16 инверторов, да и управление более гибкое можно сделать.
..да делали, делали..Alex_641 писал(а):Может кто нить чего нить сделал ? Фотки тут выложит ?
..пока ботег перепаивал транзисторы (в рот ему ноги) спаял две платы УВ для кассетника, дабы проверить свои предположения..
..собсно, требовалось проверить и сопоставить два способа компенсации щелевых потерь в МГ - один при помощи управляемого ФВЧ, второй - изменением динамической емкости, сообщаемой входной цепи..
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4299589#p4299589"]Может кто нить чего нить сделал ?....[/uquote]
Закончил вот такое интернет радио отсюда http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=435 в корпусе магнитофона Весна 205-1. От родного остались тембро блок, громкоговоритель и трансформатор. Усилитель на ТДА 2006.
[/uquote]
