Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Частотный преобразователь
Среднее потребление моторного контроллера с показометром из красных цифирей - около 150мА + ток удержания реле. Хуже всего приходится 7812, так что всё там греется, как положено. С вентилятором после 7812 в воздух улетит Pвент + 2Вт, неплохая грелочка так-то. Если 12В не нужны, то более сбалансированный вариант: 7815 + 7805, это примерно по 1,5Вт тепла на корпус.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Хочу заказать плату Александра со стр.384 в Китае...мин. партия 5 шт, ни у кого нет желания присоединиться? одна выходит в районе 700
Добавлено after 3 hours 29 minutes 44 seconds:
нет..даже 500
нет..даже 500
Если бы Вы место своё озвучили то (с учётом стоимости пересылки) цена была бы более понятна. А то при современных реалиях пересылка внутри страны (а то и между государствами
) может обойтись сравнимо с изготовлением платы
Недавно испытывали дособранный HD600 на пилораме со стендом измерений. Мотор установлен трёхтысячник 2,2кВ. На диске пилы шкив чуть меньше, чем на двигателе, примерно ускорение 1,1.
Лёха хорошо прогрузил.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Приветствую всех форумчан. Собрал частотник Восьмикрут (50-75Гц с крутилкой, и тумблерами пуска и реверса+). Первое время при запуске входил в режим готовности(0.0) через некоторое время, всегда по разному. Подключал двигатель и все работало. Перелопатил весь форум в поисках решения проблемы своевременного входа в режим готовности. После нескольких дней работы перестал запускаться. В прикрепленном видео показан запуск частотника. В таком режиме он может стоять неопределенное время без изменений. Подскажите где искать причину
https://youtu.be/uLB6IcjFYQs
Самопроизвольный вход в режим установки темпов.
6 ножка 648 пика не подтянута к минусу. Это в районе вывода 20 кнопки SB1 "Acceler". Резистор R78 1кОм, он мелкий смд, и резистор R77 должен быть 100Ом.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4116619#p4116619"]Самопроизвольный вход в режим установки темпов.
6 ножка 648 пика не подтянута к минусу. Это в районе вывода 20 кнопки SB1 "Acceler". Резистор R78 1кОм, он мелкий смд, и резистор R77 должен быть 100Ом.[/uquote]
Огромное спасибо. Все дело оказалось в резисторе R77, оказался бракованным, заменил и все четко заработало!
Всех приветствую, проблема в следующем: постоянно вылетает транзистор 1 из силовой части, было что и 2-й вместе с ним, испытания проводились на лампочках где то ватт по 100, продолжительность свечения лампочек была разной но не превышала секунды 3 наверное. Последняя работа частотника после замены транзистора длилась до момента набора частоты примерно 20-25 герц, после чего устройство ушло в защиту по току. Транзисторы алишные, FGL40N120AND но прекрасно работающие в сварочном инверторе уже года полтора. И если откинуть факт китайтранзисторов, то в чем может быть проблема? Беспокоит то что вылетает один и тот же транзистор.
TolikSTW, китайдрайверы, номиналы не в кон - вариантов тьма. Прикинем логически. Если ключи реальные, то на холодную должны держать КЗ в течение 10мкс, так? Из чего следует, что защита по току срабатывает, когда уже всё там спеклось, так? Может, это HCPL отбракованная по скорости или от HCPL только буквы, а внутри какая-нибудь неведомая китайская фигня. А можно и номиналами испортить быстродействие защиты. Вот, к примеру, P-канальный полевик на сбросе какой у вас стоит?
Добрый день,
имеется ПЧ Веспер Е2 8300,
после отключения электроэнергии на 4 часа данный ПЧ не включился,
дисплей не светит, при этом индикатор charge светит ярко,
соседний аналогичный ПЧ включился в нормальном режиме,
индикатор ПЧ светит тускло.
При перестановке дисплея на исправный ПЧ, дисплей работает.
Простоял так ПЧ ночь, на утро обнаружили что дисплей включился и включили его в работу, ошибок нет, все работает
при обращении к производителю сказали что это ненормальный режим работы, но конкретно не сказал ничего,
может кто сталкивался с подобным?
Спасибо заранее
Спасибо заранее
nserg, на стр. 519 есть ссылка на "Руководство по ремонту Е2-8300...", если поможет. Попробуйте в лог ошибок посмотреть
4.12.1. Подать питание на ПЧ в соответствии с п.4.10.1.
4.12.2. Прочитать историю ошибок, записанную в память ЦП (Руководство по эксплуатации Е2-8300, константа 15-2). История ошибок может быть полезна для диагностики неисправного узла ПЧ.
4.12. Чтение истории ошибок.4.12.1. Подать питание на ПЧ в соответствии с п.4.10.1.
НЕМЕТС, Полевик Irf9Z34n али. Всю плату собирал только с использованием элементов с маркировкой и номиналами которые указаны в схеме потому что могу только повторить схему.
Единственное что не соответствует, это замена RD1-RD3 с 2,2 на 4,7 ома, Кт 361 на BC557 (али вроде, он же работает в показометре), КТ815 на Кт817Г, а так вроде всё. Схема с али компонентов кроме пика, всех конденсаторов, 7805, мощных резисторов и кт315. HCPL необходимо заменить только DAO7 или DAO1 тоже?
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
А это параметры транзистора алишного. У последних Cg было 4,5 вроде.
[uquote="TolikSTW",url="/forum/viewtopic.php?p=4118832#p4118832"]могу только повторить схему.[/uquote]
Получается, ваш единственный вариант удачного исхода - "при заведомо исправных деталях и безошибочном монтаже". Но тут шансы на успех обратно пропорциональны кол-ву используемого "али". Методика проверки в авторской инструкции подробно описана, но осциллографа, скорее всего, тоже нет...
"продолжительность свечения лампочек была разной но не превышала секунды 3 наверное" - про это расскажите. Это на лампочках что ли ключи вылетают?
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4118876#p4118876"]"продолжительность свечения лампочек была разной но не превышала секунды 3 наверное" - про это расскажите. Это на лампочках что ли ключи вылетают?[/uquote]
Да, осциллографа у меня к сожалению нет.
Верно, ключи вылетают при испытаниях на лампочках, до двигателя дело не доходило даже. Все три лампочки мерцали поочередно до набора частоты примерно 25 герц и после этого устройство ушло в защиту - пробило 1-й транзистор.
Первый раз ключ 1 вылетел сразу, но там обнаружилась одна неисправная лампа.
Второй раз вылетели 1 и 2, - частотник зажег каждую из ламп раза 2.
И вот третий раз вылетел 1-й ключ, частотник поработал секунды 3.
То есть он работает, но не долго)) И вылетает конкретно 1-й ключ в основном.
Что смотреть, менять не знаю.
[uquote="TolikSTW",url="/forum/viewtopic.php?p=4118930#p4118930"]осциллографа у меня к сожалению нет.[/uquote]
А программатор для пикушек был или сами сделали? Небось и комп с тырнетом тогда есть, ну дык и осциллограф сделайте, за вечер точно осилите. Ну иначе только гадание на "али".
[uquote="TolikSTW",url="/forum/viewtopic.php?p=4118930#p4118930"]Что смотреть, менять не знаю.[/uquote]
Для начала выполнить полностью контрольную карту из инструкции (зря что ль писали):
4.3 Проверка платы управления
6. Запуск генерации ШИМ... Произвести проверку выходных управляющих сигналов драйверов осциллографом
И пока ШИМ своими глазами не увидите - лучше без
, ваш верхний предел напряжения на этом этапе составляет 24В, себя не бережете - хоть ключи пожалейте, вдруг настоящие
Я уже писал выше, что при подключении маломощного (90 Вт?) трёхфазного движка при питании вместо 310 В - порядка 50-ти он начал вращаться!!! Момент, понятно, "нулевой", но было видно, что всё работает.
Михаил у меня тоже такое было, а потом под нагрузкой бах и одной стойки нет, по итогу один кондер 2.2 мкФ в обрыве был.
И у меня есть проблема. На лампочки все работает. Подключил двигатель 0,55 кВт. Загорается защита. Отсоединяю двигатель, проверяю-один верхний драйвер в к.з. Меняю. Подключаю лампочки, все работает на всех частотах. Подключаю двигатель. Уходит в защиту. Отключаю, проверяю драйвера. Все три верхних драйвера в к.з. Эксперименты закончил.
Лично я только конструирую ЭУ , а"рыбу покупаю в магазине" юраз ©
