Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):вопросик к знатокам:
собираю я часики по ниже представленной схеме.............., вроде идут нормально, вот только я заметил такой глюк, что когда я обрываю питание на Step-Up преобразователь, собранный на макетке, а потом опять его подключаю то в 90% происходит сброс секунд, а в 70% минуты перескакивают на единицу в перед................, поставил 100nF на микросхемы но это не помогло..........., подскажите пожалуйста, как эту проблему можна преодолеть ???
:tea:
Вероятная причина - ground bouncing. "Подскакивание земли" в районе резистора подключаемого к сбросу DD3. Из-за этого оно сбрасывается. А вот минуты могут перескакивать, если подскакивает земля и на самой DD3, но там, похоже, не так сильно. Короче, разводка. Или не дёргать преобразователь.
Кстати, хорошая разводка может так же устранить помехи от ВВ преобразователя. Но по одному слою хорошо развести - весьма проблематично.
Сообщение slavector »
FreshMan писал(а):мне так по-душе, а щеголять это не моя манера........ :tea:
А мне по душе ВОТ ТАК однакож я не пишу и 550 страниц кто как хочет никто не писал
а ваши сообщения бросаются излишним вниманием в глаза при том не несут супер информации для всех...
давайте щас будем каждый писать как захочет... вот будет прикольно форум то читать... :))
По мне я их (эти посты) сначало вообще принимал за непойми толи читирование толи чё пока понял
прошу воспринять этой мой пост адекватно и понять правильно :hunger:
Сообщение FreshMan »
uldemir писал(а):"Подскакивание земли"
пожалуйста, а можно по-подробней об этом явлении: каким макаром оно возникает ???
uldemir писал(а):Или не дёргать преобразователь.
сие не возможно, т.к. часы планируется временами отключать от сети :)
uldemir писал(а):хорошая разводка может так же устранить помехи от ВВ преобразователя
а разве не дроссель является причиной ВЧ помех......, ведь из-за него вся эта свистопляска..........., думаю что если бы он был с замкнутым магнитопроводом то и проблемы таких не было б :))
slavector, все замечания и возмущения адресуйте мне в личку........, братии не следует сие читать :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Явление крайне простое - если по проводнику течет ток, то на нем падает некоторое напряжение. И чем больше сопротивление проводника - тем большее. В Хоровице и Хилле это красиво расписано. Еще какой-то вебинар смотрел на эту тему (тока сомневаюсь, что сохранил презентацию). Так вот земляная дорожка - это тоже проводник и по нему тоже течет ток, причем вполне конкретный и в конкретном направлении (в каждый момент времени). Так что может оказаться так, что в одной точке земли 0 вольт, а в другой уже 1.
тяжёлый случай... :tea:
akl
Сообщение akl »
Apparatchik писал(а):На каком сердечнике мотать?
У меня намотаны на М2000НМ 16х8х4,5. И в схеме написал.
NIXIE2313.rar
Сообщение DSGhost »
Наконец-то доделал подсветку на своих китовых часах.
Изначально производитель задумывал синюю подсветку. Ужос еще тот по факту выходит.
Пробовал почти со всеми доступными цветами, решил остановиться на красном.
Сообщение Coolish »
адские часы :)) :beer:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение suslogon »
DSGhost, классно!
осталось с корпусом разобраться)
после сегодняшних экспериментов я выяснил, что при предыдущих опытах я допустил ошибку и разность свечения ИН-18 обусловлена самими лампами..................., но кто бы мог подумать ведь они полностью нулячие :dont_know: ,.......... видно не каждая из них нормально рождена :)) ..................., при увеличении входной напруги от 12 до 15В на схеме с максимкой, разность этого свечения ели обозревается :tea: :tea: :tea:
Tell Me The Truth
DSGhost писал(а):Наконец-то доделал подсветку на своих китовых часах.
Чтоб не было дилем по цвету можно поставить RGB светодиоды и просто выбирать нужный цвет хотя бы просто микропереключателями без использования процессоров. А уж если задействовать процессор было бы совсем супер! :) На ебей кстати можно их взять практически даром. Мне недавно пришли.
Сообщение DSGhost »
Cпс, но дилемы практически не было. Как сделал подсветку в красном варианте с еле розоватым оттенком, понял, оно.
Сообщение Alexey_Sh »
High_Voltage писал(а):
А зато посмотрите, какие у автора оригинального Спутникса панельки под лампы :o
Если найти такие контакты, то можно хоть на ИН-2, Хоть на ИН-18 панели сделать! Знать бы только как они называются...
Многие знания - многие печали... (или как называются контакты):
http://ru.farnell.com/jsp/search/altsSu ... sku=149318
Бюджетнее раздраконить гнёзда типа ГРПМ-1. По высоте только повыше получается. По диаметру отверстий совпадают.
Alexey_Sh писал(а):Бюджетнее раздраконить гнёзда типа ГРПМ-1. По высоте только повыше получается. По диаметру отверстий совпадают.
А мне жалко такие дербанить. Есть несколько. Военка. Щас таких уже не делают. :(
Сообщение Coolish »
Купил недорого три платы с ИН-16, по 4 штуки на плате.
К сожалению, на каждой из плат, по одной лампе не работает (в разных местах), одна из них вообще разбита была в явном виде.
Две других просто не горят, и не "простреливаются" пьезой.
Разобрал битую. В ней оказалось почему-то два "нуля", от обоих шёл контакт. Один из них, видимо, работал анодом (контакт шёл куда-то вверх, не посмотрел).
Единица, прямо заметно, насколько более толстая.
Попробую сделать из циферок "декоративную решётку" на часы, чтоб внутренности между платами "пирога" не так просвечивали.
Сообщение SLvik »
Coolish писал(а): Разобрал битую. В ней оказалось почему-то два "нуля", от обоих шёл контакт. Один из них, видимо, работал анодом (контакт шёл куда-то вверх, не посмотрел).
Надо в рабочей лампе разглядеть, возможно это и есть часть анода и стоит по центру.
PS.
Да, прямо по центру стоит "0" и сверху провод от него к аноду идёт.
Сообщение O-LED »
подскажите, в лампе Z568M выводы iC никуда не подключены?? т.е. их просто оставить в воздухе?
и еще, для проверки лампы от розетки, (через диод и резистор ) какое сопротивление резистора взять?
http://www.hanssummers.com/nixie.html
KIT
я их при проверке от дс-дс на мах1771 никуда не подключал
Сообщение DSGhost »
O-LED писал(а):подскажите, в лампе Z568M выводы iC никуда не подключены?? т.е. их просто оставить в воздухе?
Ты нашел еще 568 ??? Или это старая?
Вернуться в «Умные мысли»
