Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Минимальный выходной ток какой?
Сообщение Slabovik »
L1 удобно взять из какого-нибудь блока питания. Его функция - фильтрация помех, распространяющихся от блока в сеть и в итоге излучаемых в эфир.
Дроссель на выходе требует расчёта под необходимые а) индуктивность б) выходное напряжение в) выходной максимальный и минимальный токи. Хотя для данной схемы индуктивность выходного дросселя не особо критична. На типовом компьютерном кольце можно намотать до заполнения - будет минималистично достаточно (dead time у данной схемы небольшой, регулировки нет).
Сообщение ximik »
Выход с преобразователя около 700 вольт 0,1а задача ограничить напряжение до 100-120 вольт собственно как это сделать? ток везде переменный.
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение rus084 »
нужно питать лдс от 12в . обычный блокинг неподходит . что если сделать по принципу строчной развертки телека ? с демпферным диодом и кондером? задающий генератор - 555 регулируемый . так кпд будет больше ?
Меня зовут Димон .
Для ЛДС желательна симметричная форма тока питания (т.е. двутактник), иначе лампы быстро деградируют.
Сообщение rus084 »
а разделительный кондер непоможет?
Меня зовут Димон .
Сообщение Alexandr27 »
Извините, если задам очень глупый вопрос. На ум пришла мысль в блоках питания ATX вместо диодного моста использовать один диод (пару-тройку для надёжности), вместо последовательного соединения высоковольтных конденсаторов 200В - параллельное, силовые транзисторы в высоковольтной части на меньшее напряжение, следовательно конечное изделие должно стать дешевле, ведь к примеру транзистор 20В 80А намного дешевле чем транзистор 400В 6А, т.е. цена зависит в основном от напряжения.
Ток на входе БП станет больше и импульсы после высоковольтных диодов 25Гц вместо 50Гц.
Вроде-бы всё гладко, но почему-то так блоки не делают, можете объяснить почему, в чём подвох?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Подвох в том, что однополупериодный выпрямитель даст постоянную составляющую в сеть. В общем случае это неприемлемо. Также двукратно вырастут требования по току к диодам, а здесь такой расклад, что четыре более слабых диода всяко дешевле одного (двух) более мощных.
По значению выпрямленного напряжения никаких перемен не будет - как было 310 В, так и останется, поэтому речи о применении более низковольтных конденсаторов не идёт, а вот из-за снижения частоты от выпрямителя (50 Гц вместо 100) придётся увеличивать эту емкость. Стоимость соответственно опять только вырастет... И т.д.
Slabovik писал(а):Также двукратно вырастут требования по току к диодам, а здесь такой расклад, что четыре более слабых диода всяко дешевле одного (двух) более мощных.
В магазинах моего города наоборот, чем выше напряжение - тем дороже детали.
Спасибо.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Требования по напряжению при этом неизменны. Диод на 600В 1А всяко дешевле диода на 600В 2А.
Сообщение olegators68 »
Пургу вы гоните, все от жадности продава, ничего оно не стоит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение rus084 »
а если питать лдс от 440в ? зажигаться будет легко и ненужно мучатся с преобразователями , только транс 12-220в от телека юность . использовать только 6в обмотку , т.к. частоту генератор вырабатывает намного больше 50гц
Меня зовут Димон .
Я уже спрашивал, спрошу ещё раз.
В аудио колонках 2.1 30W, в трансформаторе сгорел (термо-?) предохранитель, вынул его, проводки спаял. Сердечник у трансформатора за час работы очень сильно разогревается, даже на холостом ходу, первичная обмотка при этом чуть тёплая, либо нагревается от сердечника.
Перематывать нет навыков, запчастей и желания. В магазинах такого трансформатора тоже нет. Подключил последовательно резисторы общим номиналом 100ом 3Вт. Звук по ощущениям не изменился, разогреваться трансформатор стал за 4 часа.
Подскажите, если я возьму NTC термистор и восстанавливающийся предохранитель 0.14А, соединю последовательно и прислоню термистор к трансформатору, то по идее при сильном нагреве трансформатора и термистора и следовательно повышении тока в цепи предохранитель будет разрывать цепь? Или эта затея фуфло и термистор сам по себе будет быстрее нагреваться от протекающего через него тока?
Или по сути дела посоветуйте. Мне нужен ограничитель работы (выключатель) по температуре.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Vasilii »
Alexandr27, Вы пытаетесь бороться со следствиями и не совсем корректно. Причина в том что трансформатор изначально был рассчитан китайцами на 60 Гц. Поэтому и греется. По-правильному его-бы нужно перемотать под Вашу сеть. Но пока работает поставьте свой "крепкий" резистор и не ломайте голову. Когда (может быть) выйдет из строя- перемотаете.
Не мешайте мешать!
Web
Сообщение Web »
Имеется торроидальный трансформатор ТТП-150, выходнон напряжение 10 В. Необходимо большее напряжение порядка 2Х30 В. Вторичка находиться под первичкой. Я так думаю ее нет смысла достовать от туда, а поверх мотать новые вторички?
Сообщение Evgeny1 »
да, мотать сверху
Web
Сообщение Web »
Каким диаметром провода для максимальной мощности в 150 ВТ и напряжения 2Х30 В?
Сообщение Vasilii »
2,5А. максимум при 150 Вт. Соответственно и провод- 1мм. кв.. Диаметр посчитайте сами.
Не мешайте мешать!
Web
Сообщение Web »
Имеется два одинаковых тора по 150Вт, необходимо птать систему 5.1. Как лучше сделать, намотать на каждом по две обмотки, тогда повесить на один тансформатор сабвуфер, а на ворой все остальные каналы или намотать по одной обмотке на каждом, но тогда их соеденить и питать все каналы от одного источника ?
Сообщение Jhons »
Web писал(а):Имеется два одинаковых тора по 150Вт,
На какой частоте по 150Вт?
А еще можно сложить торы в один трансформатор.
