IC--означает "internal connection" (мне так думается) , подключены к проволоке,обмотанной вокруг ампулки с ртутью внутри лампы, при работе лампы не используются --"висят в воздухе". Их применяют только 1 раз-- после запайки лампы на заводе---от нагрева ампулка трескается и пары ртути заполняют баллон , облегчая зажигание разряда.
suslogon, Nixie, спасибо. как думаете, резистор на 66ком нормально при питании от сети?
DSGhost что значит старая?? у меня их еще не было.
KIT
Ага.O-LED писал(а):подскажите, в лампе Z568M выводы iC никуда не подключены?? т.е. их просто оставить в воздухе?
47к.O-LED писал(а):и еще, для проверки лампы от розетки, (через диод и резистор ) какое сопротивление резистора взять?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ну значит я перепутал, кто-то по-моему продавал одну такую лампу с нерабочей единицей.O-LED писал(а): DSGhost что значит старая?? у меня их еще не было.
А теперь появились? Расскажи, сколько, где взял и т.д. Хочется по-доброму позавидовать чужой радости
Зацените, собрал в корпусе от переходника для винтов:
За прошивку и схему благодарю kaligraf'а.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
Изменение схемы под газоразрядные индикаторы нашел где-то в ходе обсуждения в этой необъятной ветке форума
вообще отлично получилось! поздравляю!!!
Хорощо получилось.GSN242 писал(а):Зацените, собрал в корпусе от переходника для винтов:
Только цепочку из диодов надо по катодам поставить, а то в 4й лампе ещё 2ка светится.
Или если это К155ИД1 значит она дохлая.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Интересно...
Мой фотоаппарат ни разу не увидел.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да, скорее всего там на двойке отражение тления, собсно как и на единице во второй лампе.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Ну может и так.
На ИД1 засветки небывает если только анодное не превысишь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Поздравляю!GSN242 писал(а):Зацените, собрал в корпусе от переходника для винтов:
Насчет грпм-1 - сегодня просто по пути заглянул в магазин радиодеталей и купил пару таких разъемов (грпм1-90го2) цена 50 рубликовAlexey_Sh писал(а):Многие знания - многие печали... (или как называются контакты):High_Voltage писал(а):А зато посмотрите, какие у автора оригинального Спутникса панельки под лампы![]()
Если найти такие контакты, то можно хоть на ИН-2, Хоть на ИН-18 панели сделать! Знать бы только как они называются...
http://ru.farnell.com/jsp/search/altsSu ... sku=149318
Бюджетнее раздраконить гнёзда типа ГРПМ-1. По высоте только повыше получается. По диаметру отверстий совпадают.
P.S. GSN242 часы хороши! Но мне кажется, лампы ближе надо бы сделать, не совсем гармонично смотрится, но это только мое имхо
GSN242 А разделитель между разрядами--что за зеленая "неонка" ?
Или это светодиод ?
В целом-- не плохо , но я бы лампы поближе поставил .
Ближе не получится из-за особенностей коробки. Да и не нужно это - расстояния вполне приятные для глаза.
Зеленая точка - какая-то тоже газоразрядная лампочка из зеленой силовой кнопки. Подобные кнопки используют на удлинителях, только там внутри неонки красные.
Это NE-2 GNixie писал(а):GSN242 А разделитель между разрядами--что за зеленая "неонка"
Есть целая серия NE-2 "люминофорные неонки"
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Coolish, спасибо, буду знать
Правильно подозревал, что зеленыйм светится не газ, а люминофор.
Собственно выбор был между МТХ-90, ТН-0,2, безымянной неонкой и этой зеленой. Первые две светят через торец и никак не вписываются в конструкцию, безымянная - светит сбоку, но в ней разряд нестабильный и какой ток не давай - постоянно прыгает по электродам. А зелененькая ничего так, вроде смотрится.
Тут вопрос, а как вы использовали Атмегу в дип корпусе? Моя попытка сделать так не удалась ввиду отсутствия в дип варианте корпуса вывода ADC6, ну тоесть куда кнопки подключать?Azamat писал(а):Часы SUNny_Clock
http://xmages.net/storage/10/1/0/8/c/up ... d2bb56.jpg
Благодарности Alexey_Sh за разработку![]()
P.S. Alexey_Sh, а нельзя прошивку чтоб при установке параметров разряд полностью погасал, как при установке секунд?
P.S.№2 Про корпус там http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=52026
Ответ: вариантов (схема+прошивка) 2 (два), в том числе под DIP. Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456 Сб мар 19, 2011 02:08:40KSN75 писал(а):Тут вопрос, а как вы использовали Атмегу в дип корпусе? Моя попытка сделать так не удалась ввиду отсутствия в дип варианте корпуса вывода ADC6, ну тоесть куда кнопки подключать?
