Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Павлунчик »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4338272#p4338272"]... и схема как будто "смыкается" и не работает.[/uquote]
BS170ые очень легко пробиваются электростатикой, если не принять соответствующие меры при пайке.
Вероятно в шерстяном свитере паяли или паяльник без заземления :)
Сообщение Муркиз »
Какая разница, как испортить звук. Так или иначе, работает или не работает - все гадость !
Даже сравнивать нельзя богатый зрук акустической гитары и электроубожество !
Сообщение Martel- »
Павлунчик писал(а):BS170ые очень легко пробиваются электростатикой, если не принять соответствующие меры при пайке
Вы высказали верное предположение. Но.
BS170 у меня нет. И я ставлю туда полевики 7002. В описании схемы указано, что это равнозначная замена.
Но они тоже очень уязвимы и я паяю их разогретым, отключенным паяльником. Бывало, что пробивал их. Но я их с материнок много навыпаял))
Но , вряд ли в этом случае полевик пробит. Ведь:
Martel- писал(а):Включаю схему без гитары, на вход жму палец и слышится штатное усиление и R6 слышно что работает как положено. Все признаки рабочести.
Или такая степень пробитости-полупробитости возможна?
И стабилитрон там стоит как раз для защиты полевика. Но при пайке всякое может быть, да.
Муркиз писал(а):Какая разница, как испортить звук. Так или иначе, работает или не работает - все гадость !
Оказывается что такие старопердунские взгляды ещё живы?! Как нафталинчиком-то пахнуло..
Битлз специально "портили" звук гитар перегрузами, и старые пердуны важно изрекали - фуу..убожество (даже не вникая в слово , семантически намекающее на "У бога"). Лед зеппелин искажали звук гитары для увеличения выразительности, мощи и драматизма, но старопердунские взгляды ещё живы! и их носители важно изрекают - фуу... Лед Зеппелин...убожество...
Брайн Мэй, Блэкмор, Гилмор, Раммштайн, Металлика, панки, рокеры..., искажали звук гитары для увеличения выразительности, , но старопердунские взгляды ещё живы! и их носители важно изрекают из своего старопердунского мирка - фуу... ..убожество...
Быть старым пердуном с замшелыми взглядами это круто, верно, Муркиз?))
Это ж как орден старопердунства высшей степени имени Никиты Богословского!
Носки?! Ну что Вы, это убожество, у меня же портянки есть..
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4339669#p4339669"]Или такая степень пробитости-полупробитости возможна?[/uquote]
Да. У подобных транзисторов "степеней пробитости" не счесть.
Сообщение Martel- »
Павлунчик писал(а):Да. У подобных транзисторов "степеней пробитости" не счесть
Спасибо. Учту.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: усилитель PAM8403, класс D. Читал на просторах интернета, что при использовании длинных проводов от усилителя к динамику нужно использовать индуктивности на выходе усилителя. Так ли это, если так, то после какой длинны проводов они нужны и как определить номинал индуктивности? Заранее спасибо.
Сообщение Муркиз »
Вот интересно - а что может значить "длинные провода " для этого клопа ?
Сообщение kentgaryk »
С точки зрения феншуя надо на выходе любого D усилителя поставить LC фильтр примерно 20мкГ и 0,5мкФ чтобы не излучать выходными проводами и не использовать в качестве фильтра катушку динамика.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4345216#p4345216"]Вот интересно - а что может значить "длинные провода " для этого клопа ?[/uquote]
Динамики будут стоять на расстоянии 20-30см от усилителя. в пдфке говорится что 20см максимум без плясок, если длиннее, то фильтр
Сообщение Муркиз »
Да уж, куда длинее...
Не скажу за всю Одессу, но в одной конструкции у меня они может быть даже и чуть большей длины, но работает усилитель штатно.
Сообщение murzistor »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4345260#p4345260"]в пдфке говорится что 20см максимум без плясок, если длиннее, то фильтр[/uquote]Тогда и описание и номиналы фильтра должны быть в том же даташите.
За дроссель там нинего не говорится, говорится что если длинна проводов больше 20см, то нужно использовать ферритовое колечко на провод как экран и конденсаторы 220p на каждый провод.
"Most applications require a ferrite bead filter as shown in Figure 2. The ferrite filter reduces EMI of around 1 MHz and higher. When selecting a
ferrite bead, choose one with high impedance at high frequencies, and low impedance at low frequencies. "
На схеме колечко изображено в виде экрана
Сообщение Муркиз »
А что , сложно сначала подключить короткими проводами, послушать и померять ток потребления, потом то же самое проделать с длинными ?
И хвост успокоиться
Да проблем нет, просто решил сначала посоветоваться)
С наступающим!
Сообщение vizit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4345228#p4345228"]на выходе любого D усилителя[/uquote]Выход у D-усилителя только один - через мусорную корзину на свалку.. ОнО не звучит. Портит звук.
Сообщение SSkot »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346007#p4346007"]...Портит звук.[/uquote]
в 60х-70х годах в том же духе говорили о транзюковых усилках.
реализация технологии наберет нужное быстродействие и будете визжать как сссучки от безупречного звучания импульсных усилков.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Так уже. Хороший класс Д уделывает всех, а ширпотребный класс Д всяко круче любительских поделок.
Пока ещё не "уделывает", но перспективы есть... :)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4346046#p4346046"]Пока ещё не "уделывает", но перспективы есть...[/uquote]
:tea: Для нижнего диапазона у D класса конкурентов очень мало , в плане дунуть как следует , примерно до2-5 кГц .
Да и кто профессионально их тестирует , давно об этом знают . КПД громадный , нагрев минимальный . В низко ом не напрягается , вплоть до 0,5 Ом.
Сообщение vizit »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4346057#p4346057"]Для нижнего диапазона у D класса конкурентов очень мало , в плане дунуть[/uquote]Дуют. Но звук очень плохой.
Где-то важен КПД, где-то нормальный звук.. В телефоне D-класс приемлем, - для экономии заряда батареи, миниатюрности, сигнализации, для разных оралок, отпугивателей ворон..
