Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение vehfdtqxbrc »
спасибо
дождусь механику месяца через полтора
там будут новые вопросы если тема не затухнет
сегодня разобрался с энкодером
запустил каретку все работает
заказал такой шаговик 17HS2408 подойдет?
(231.97 КБ) 812 скачиваний
Сообщение karabass »
vehfdtqxbrc писал(а): заказал такой шаговик 17HS2408 подойдет?
да, пойдет, наверное можно и меньше, зависит от того что надо крутить шпилька/винт
давно собирался разрисовать схему расположения контактов энкодера в разъеме на принтерах HP, я у трех разных головок проверил, совпадает у всех.
от ключа, он внизу (смотрим на головку, разъем справа вверху, экнодер слева внизу)
1. сюда подаем 3.3
2. не используется
3. выход энкодера 1 (там прям выход, а не кусок транзистора, подтягивать к Vcc не надо).
4. выход энкодера 2 (там прям выход, а не кусок транзистора, подтягивать к Vcc не надо).
5. земля.
я на всякий случай проц с платы головки снимал.
Сообщение dmirrr »
А какая маркировка на самой плате? У меня C9050-80003, таких 3 платы от МФУ и принтеров НР. Начал проверять - 1вывод - общий провод, дальше не проверял. Вот фото платы:
Сообщение Dima_z »
Распиновка датчика 80059 HP http://img.radiokot.ru/files/85593/tp4uj3udh.JPG
И ссылка на оригинал статьи.
http://reprap.org/wiki/Optical_encoders_01
Тут есть описание и на другие датчики HP.
у меня маркировка энкодера 80058 от HP
цеплял так
(40.13 КБ) 1174 скачивания
Сообщение mial »
Комплект плат для лабораторного блока питания PSL3604 от Леонида Ивановича. Сделан полностью на установке, окромя маски. Режимы: фоторезист напряжение на драйвер 13.7 вольта, резистор 100 Ом, скорость 1000, разрешение 600. Шелк напряжение 15.5 вольта, резистор 51 Ом, скорость 600, разрешение 600. :)
Сообщение Sailanser »
mial
Мысли пока не появились как это все утсаканить ? :)) Просто как смотрю туда сюда крутить не вариант.
Сообщение GoogleRU »
Красота.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ляпота!
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Мысли пока не появились как это все утсаканить ?
Не вариант конечно. Но пока не думал. Буду собирать новую, будет новая плата. Там и придется помозговать... С Рождеством всех!!! :beer:
Сообщение dmirrr »
mial писал(а):Комплект плат для лабораторного блока питания PSL3604 от Леонида Ивановича
Прямо как заводские. А мой лазер на велосипеде с Китая везут :cry:
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Там и придется помозговать...
Может попросить AlphaCrow добавить в программу переключатель и на пару свободных выводов контроллера выводить двоичный код, которым подключать резисторы. Два вывода - четыре режима. Можно и больше, если надо. Свободных портов у контроллера хватит с лихвой.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
По большому счету достаточно около 16 уровней яркости лазера а то и меньше. А это ножек всего ничего. Зато жизнь бы упростилась бы насколько!
Сообщение miklin »
С РОЖДЕСТВОМ все КОТЫ и котята!!!!
Вот схемка хаба,на два USB на AT43301 SOIC 24.
Применяли несколько лет,пока делали этот прибор.
Осталось несколько плат правда на ITD232BM.
Для себя далаю свою плату,контроллер будет модульный.
USB-2.PDF
(230.64 КБ) 645 скачиваний
Сообщение mr_kot »
miklin писал(а): Вот схемка хаба,на два USB на AT43301 SOIC 24.
Тоже вариант. И тоже из разряда бюджетных.
Сообщение khach »
Подскажите пожалуйста, от какого лазерника используется сканирующий модуль тут http://pcbwriter.github.io/
Может ли кто сконверитит схему из репозитория на этот проект из кикада в рисунки https://github.com/pcbwriter/pcbwriter
Разбирался ли кто с исходниками? Там хитро организовано управление лазером- SPI STM32 валит данные по DMA на модулятор лазера. Можно ли поменять контролер на другой discovery?
Сообщение Белк »
Схема сделана давно, с тех пор кикад сильно изменился, пришлось подправить.
Хотя номиналов некоторых компонентов изначально не было.
laserdriver.pdf
(24.5 КБ) 724 скачивания
Сообщение khach »
Белк писал(а):Схема сделана давно, с тех пор кикад сильно изменился, пришлось подправить.
Спасибо большое! А как думаете, имеет смысл реализовывать такую засвечивалку? Я когда то пытался, когда лазера только на 405 нм были, но луч в линзе поглощался. Сейчас попробовал с лазерами на 445 нм - луч проходит и намного мощность больше. Фоторезист засвечиватеся. Воообще то при полваттном лазере можно вообще без фоторезиста наверно- наклеить темную пленку самоклеющуюся и в ней палить дырки лазером, а потом травить сквозь маску получившуюся. Тока дыма много и огарков на поверхности платы.
Сообщение Белк »
Видел в сети отрицательные результаты при использовании 445нм лазера, видимо не все фоторезисты на него реагируют.
