Лазерно-утюговый метод
FreshMan
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение FreshMan »
НАПАЛМ писал(а):распечатываю на обычной бумаге при макс. исп. тонера
:shock: :shock: :shock:
а какое разрешение выставляете....???
после утюжки отмачиваете..???
Tell Me The Truth
Ирек-электрон
Сообщение Ирек-электрон »
Лазерно-утюговый метод просто чудо!!! у меня получилось с первого раза, превосходный результат, даже не ожидал такого.
Лайот отличная программа.
alsh0907
Сообщение alsh0907 »
Очень хорошие результаты можно получить если использовать бумагу от брошюр косметики Эйвон (не сочтите за рекламу :) ). Она достаточно тонкая и у неё хороший мелованный слой. Только надо выставлять правильный температурный режим, а то в первый раз переводил на медь при максимальной температуре, так у меня все дорожки потекли. Где то раза с третьего получился отличный результат, и уже все следующие разы когда переводил на медь ставил такую же температуру и переносилось отлично. В горячей воде такая бумага раскисает за считанные минуты.
FreshMan
вот как у меня начал получаться ЛУТ..... :))
Tell Me The Truth
Ирек-электрон
у меня сразу получился как у FreshMan. я напечатал на странице журнала "компьютер билд". все сделал как описано и показано в http//radiokot.ru/lab/hardwork/01/.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):вот как у меня начал получаться ЛУТ..... :))
Дык, ещё и вытравить хорошо бы :wink:
FreshMan
а это уже дело техники.... :))
Tell Me The Truth
Ирек-электрон
Плата травиться легко и вабще сделать хорошую плату не так уж трудно как это кажется на первый взгляд :) на такую плату впаивать детали-одно удовольствие :)
FreshMan
Ирек-электрон писал(а):сделать хорошую плату не так уж трудно как это кажется на первый взгляд
только не духстороннюю...., эти пока что не умею..... :(
Tell Me The Truth
vovagvi
Сообщение vovagvi »
Привет всем котам!!!
Перепробовал много бумаги... на мой взгляд самая-самая факс-бумага (от обычного факса в рулоне).
Мокнет 5 мин., скатывается легко и быстро и нет ворса, имеет огромный плюс - тонкая, но есть и минус, принтер может зажовывать, поэтому наклеить ее вверху на обычную бумагу для печати и .... очень важно: для убитых принтеров!!!! да и для новых тоже: ПЕЧАТЬ ПРОИЗВОДИТЬ ПО ЦЕНТРУ ЛИСТА ИЛИ ЧУТЬ ДАЛЬШЕ, ТАК КАК ПРИ ЗАХВАТЕ ЛИСТА ПРИНТЕРОМ ОН ЕРЗАЕТСЯ РОЛИКАМИ ДАЛЬШЕ ИДЕТ КАК ПО МАСЛУ. Печатать на той стороне которая темнеет, можно провести ногтем и будет видно. :beer:
Результат: ATmegs16 (44 ноги SMD корпус сидит как с завода)
PS: CANON 2900, SLayout-5rus
murzila
Сообщение murzila »
Факсовая тоже разная бывает... Была у меня раньше бумага, вынутая из принесенного в ремонт факса Шарп, вот это была вещь! В горячей воде отмокала самостоятельно, никаких дополнительных действий не требовалось. Но тип бумаги, к сожалению, остался неизвестен. Потом пробовал на Ломонде, увы, совсем не то. Кстати, факсовую бумагу на обычную я не приклеивал, а делал на ней загиб ~1 см, в который и вкладывал лист обычной офисной бумаги.
vovagvi
Сообщение vovagvi »
murzila писал(а): Кстати, факсовую бумагу на обычную я не приклеивал, а делал на ней загиб ~1 см, в который и вкладывал лист обычной офисной бумаги.
Отличная идея !!! Попробую...
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Лазерный, но не совсем утюжный... :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=838010#p838010
С уважением,
Виктор.
Gudd-Head
ut1wpr писал(а):Лазерный, но не совсем утюжный... :)
Лазерно-ламинатовый. Класс! :)
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Лазерно-ламинаТОРный.. :)
*** STOP-OFF-TOP ***
С уважением,
Виктор.
SKPPPO
Сообщение SKPPPO »
Подскажите как скоро нужно перенести рисунок на плату после распечатки, чтоб получить наилучшее качество на плате?
[i][color=#4000FF] принцип высоковольтника: что не нужно - отгорит, а что нужно - дуга прихватит [/color][/i]
dibl
Сообщение dibl »
я переносил и через полгода
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ploop писал(а):Ой ёёё....
Может кто поможе мне сократить это? :))
ооо, кто возьмется)) и вот это пожалуйста)))
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
интересно а как вы под QFP переходы запаивать будете? металлизацию освоили?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Плату на заводское изготовление :wink:
