Схема инвертерной электростанции
Сообщение Chevyuser »
Константин227,
Я про лампочку вам написал, есть 2 принципиально разных контроллера ,с емкость. 2,2 мкф и 12,2 мкФ ,отличаются черным кубиком у катушки,
поэтому лампочку надо брать большей мощности или мерять тестером на прозвонке диодов, как я описал выше.
первые типы контроллеров не допускают вообще реактивных токов, даже не рекомендуется подключать люминесцентные лампы, вторые вроде как допускают, не более половины мощности (450 ВА) .Это сведения от производителя.
Выхода из строя от пусковых токов я не видел, я эксплоуатировал 650 Ва скважинный насос 3 года от подобного генератора, чуть не заклинило двигло от перегрева,когда к скважиннику был продключен еще и малыш, черрез 30 мин заглох по заклиниванию поршня.Потом остыл,поменял масло с опилками на новое и снова заработал. Контроллер тоже задурил на 3 ий сезон, но вышла из строя микросхема управления шаговиком, но никак не инвертора.
Работал он и с пылесосом, и с перфоратором ,и разнообразными ИБП, причем иногда часами с мигающей перегрузкой.
А выходят они из строя ,от большого количества брака и низкого качества элементов и печатной платы,по крайней мере я видел только один,который сгорел от перегрузки ,мотором старого ЗИЛа ,с 10 го втыкания .Защита от перегрузки именно в Вашем типе контроллеров работает в целом хорошо. Поэтому сжечь его можно только многократным искрением выхода ,что бы вызвать сбои в работе схемы управления. Либо он выйдет из строя после 1000-2000 часов из-за усыхания электролитов ,которые дольше не служат при температуре 60-80С.
Был опыт с Элемаксом, но защита настолько чувствительная ,что даже пусковой ток от трансформатора ИБП отрубал напряжение на выходе, поэтому ничего ,кроме активной нагрузки он практически не переваривал, вохможно и горят они поэтому меньше.
Так что все разумно, без замыканий ,искрений ,повторных попыток перегрузить и все будет служить надежно.).
По поводу сервиса , возможно они чего-то не знают ,я писал выше, но сейчас много генераторов, которые блокируют зажигание, когда выходит из строя инвертор. Там на контроллере видно реле у выходного разьема.
Сообщение Константин227 »
Chevyuser конденсатор электролит? Рядом с катушкой стоит керамический но он залит компаундом и прочитать его характеристики невозможно, какой именно? Рядом с большим электролитом стоит квадратный кажется 10 мкф этот?
Сообщение Starichok51 »
Константин227 писал(а):Chevyuser конденсатор электролит?
нет. Chevyuser - это не конденсатор. и уж тем более, не электролит.
Константин227,
Я точно не электролит, но он у меня есть! (с)
Электролит у Вас 470мкФ 450 В желательно, видел на 400 ,но часто вздувается .при рабочем напряжении 390-395 Вольт в контроллере.
Конденсаторы фильтра находятся рядом с датчиком тока ,кольцо через которое продет провод к розетке.
Квадратный на 10 мкФ у меня стоит по диагонали от электролита. Рядом с электролитом катушка.
Если ваш тестер позволяет мерять емкость, меряйте прямо в розетке емкость и расскажите тогда. Там или 2,2 или 12 мкФ должно получиться.
Во втором случае лампочку надо большей мощности брать , но контроллер лучше тогда и более живучий к реактивностям нагрузки.
Я тут подумал , и почитал отзывы людей, как у них гибли контроллеры и пришел к выводу , что предложение выше ,в данной теме, по установке проходного фильтра между нагрузкой и генератором весьма уместно, даже не с точки зрения нагрузки, а с точки зрения проникновения ВЧ помех в генератор, по причине наличия индуктивности у конденсаторов фильтра на плате и межвитковой емкости тороидальной катушки фильтра.
Ну в любом случае варистор на 390+ вольт прям на винты розетки не повредит.
Возможно он спасет от обратного выброса насоса класса малыш при искрящей розетке удлинителя ,тем более что у насоса нет выключателя, а индуктивность есть).
при наличие такого филтра на плате-тора и кондер...установка дополнителного филтра малополезна с точки зрения защит а вот ослабит ЭМИ в сети питаемой от гены оно может неслабо правда ценой его КПД-учтите там обычно не синус а жалкое его подобие а виде меандра с паузой на 0
Уважаемый musor,
Я вот так совершенно не считаю,как собственно и опыт использования всезнающим ALL данного устройства.
Если вы занимались когда либо проектированием устройств на мелкопроцесорах,то знаете ,что вызывает сбои в микропрограмме,а учитывая,что данное устройство пользователи заземлять не склонны,хотя это и требуется, а вот пробой транзисторов,не буду рассматривать отказ со временем,происходит из-за разного рода искрения в нагрузке,причем не обязательно КЗ,
По поводу формы напряжения на выходе-чистейшей слезы непуганного китайца синус,просто тут много разных контроллеров рассматривается,я рассуждаю именно о DU10 c модулем управления вертикального типа ki-ecu1vi-22
вертикального типа.
Кстати,данный модуль легко диагностируется отдельно,если есть источник питания 9-12 вольт с частотой 480-520 гЦ.
Есть вопрос по обсуждаемому модулю Константина 227
Чем отличается плоское ECU этого модуля ZG-ECU1VI -G-P10-22V (ZG-ECU1VI-G-07-11V в реинкарнации на 0,7 кВт) от вышеупомянутого стоячего KI-ECU1VI-22-kGE07 или KGE10 на 1 кВт.
Вопрос собственно замкнута ли у него петля обратной связи по частоте вращения двигателя или для начального запуска ему достаточно фиксированной частоты ?
Я не могу на нем добится миганеия красной индикации,как при перегрузке ,постоянно горит красный независимо от частоты входного сигнал ,даже в точке,когда шаговый двигатель стоит на месте .(при низкой частоте он открывает,при высокой прикрывает заслонку дроселя).И нет заведомо исправного что бы проверить.
Уважаемый WatchCat навел меня на мысль,об отсутвии жесткой ОС по частоте вращения двигателя,она должна быть лишь в допуске При инициализации контроллер прогазовывает двигатель видимо до упора заслонки и быстро возвращает на табличное число шагов назад,после чего мелкими шагами устанавливает требуемую частоту и ее поддерживает.Собственно часть отвечающая за инвертор,Выжидает время более 3 сек на установление оборотов .после чего,независимо от напряжения на DC iшине емкости делает плавный пуск инвертора ,и если за 0,5 С напряжение на выходе инвертора не поднялось, хотя-бы до 150В мгновенно отключает инвертор и начинает мигать красным.Если напряжение поднялось и недостаточно,или на DC ibyt yb;t 300 вольт,через несколько секунд одинаково уходит в защиту-это к рассуждением тех товарищей,что нет защиты.Защита есть и минимум ее 3 ступени.С разной задержкой.
Для правильной настройки частоты подаваемого сигнала ,я использую регулятор хх от ваз 2113 ,подключается аналогично штатному двигателю,и по движениюштока можно судить о работе системы управления.
Еще раз повторюсь,что с высоким ECU теория подтверждается практикой,с более новым плоским,у меня всегда горит красный ,причем даже в точке частоты соответствующей неподвижному шаговому двигателю.
Как проверить,особенность ли это ECU или оно неисправно,я не знаю.Сигнал с дискриминатора частоты приходит на ECU,моторчик это отслеживает, уровни напряжения на всех 3х стабилизаторах в норме ,
видимо придется чинить двигатель и проводить натурный эксперимент, но там что-то не убирается до конца заводной шнурок ,поэтому завести его попробовать не могу, а в настольной теории впал в ступор(.
Ну в общем нашеля залипуху в китайской поделке,после восстановления связи заработала она так-же как и с вертикальной платой.Есть небольшие отличия в положительную сторону,но несущественные. Убедился,что после запуска инвертора начинает реагировать на кнопку экономичного режима .
Остался вопрос замены выходных транзисторов,перепробовал массу,но все они недостаточно шустрые или тяжелый затвор,возможно надо керамики добавить в питание ирок (драйвера).Пока впаял SGW45HF60WD ,но по сравнению с оригинальными греются сильнее.При нагрузке 120 Вт разница без теплоотвода около 15 С.
Думаю надо чтото вроде HGTG20N60A4D
Сообщение fffas »
Ну наверно я один такой несчастливый - у меня валяется кучка ДУ20/25 и ни один из них не сдох по человечески - вся сила абсолютно живая ...
Стоят там IXGH30N60B2D1 . Прекрасно регулируются в зависимости от частоты шаговики . Эмулирую готовность по высокому , но после старта инвертора ( и нескольких тактов работы ) вываливается в ошибку .
Там же котроль синусоиды - как его эмулировать ?
Да и вообще мне кажется там проблема в бутерброде из контроллеров - я один новый разобрал - там такая каша . Старые версии были более вменяемые .
fffas,
Где Вы их берете то?))
Если кнопка эконом режима разомкнута ,для DU20 я не знаю,какая частота ,думаю 360 гц или 400 Гц на
контрольную обмотку 8-12 вольт ,вобщем моторчик должен встать и немного подстраиваться ,вправо-влево ,значит частота правильная. Красная должна погаснуть ,одновременно произойти попытка старта ,но при отсутствии высокого (340-395) на емкости вывалиться и начать мигать красной.
При наличии высокого все должно пуститься и загореться зеленая, появится синус на выходе.
Если DC ниже 300 через несколько секунд должен свалиться по перегрузке.
Что контролируется при запуске?
1-Если сваливается не зависимо от наличия DC ,после нескольких тактов ,возможно не видит высокого
Надо смотретть дискриминатор на U4 ,но опыт бесперебойников мне говорит, что наиболее вероятно обрыв или увеличение сопротивления R8-R10.
2-Вторая быстродействующая защита ,это датчик тока ключей R71 ,и связанный с ней операционник.
При коротышах в нагрузке может увеличиться R71 до обрыва и наесться U14.
3-Ну и собственно оставшаяся часть измерения выходного напряжения и симметрирования моста ,R99,R98-симметрия и R109 R112 измерения и контроля ,собственно выходного напряжения.
Напряженные SMD резисторы (под напряжением 100 и более вольт) для данного типоразмера быстро деградируют ,думается мне ,что из-за кислотного отвердителя компаунда ,выделяемого при нагреве.
На какие 2 из 3х фазных контактов подавать напряжение разницы нет. Главное через лампу 100-200 Вт.
Индуктивный датчик тока мало влияет на работу схем защиты, в основном на положение дросселя.
Ну и собственно надо всегда мерять выходную емкость фильтра ,менее 2 мкФ на кВт работать тоже не будет .а к потере значения она свойственна, как металлопленочная.
По поводу собственно мозга ,ничего не скажу,если он стартует ,двигает заслонку и запускает инвертор ,думаю проблема именно в измерительных цепях.
Ну и надо проверить все 3 напряжения питания ,5,10 и -5 В.
Ну и о своем....попался модуль от HY1000SI.Со слов владельца умер на перфораторе.
На столе включился ,даже проработал минут 5 ,потом погас зеленый и стал перезапускаться ,подавая на доли секунды выходное. Я его погрел ,стало еще хуже.
Был вскрыт, на вид все исправно, что про себя отметил
1-Сделан более качественно DU в исполнении ,стоят твердотельные полупроводниковые емкости шунтированы керамикой.
2-Микросхемы и часть мелочи залита прозрачным силиконом перед заливкой черной бякой.
3-Убогая схемотехника с морем подстроечников ,5 штук!
4-Китайцы или корейцы , сточили все названия с микросхем.
Вобщем ir2113 понятны, камень тоже ,заслонкой шевелит, синус рисует опорный красиво, но что за микросхема о 20 ногах, на которую вся измерительная часть заведена ,окруженная полем пассивных элементов в толк не возьму, вроде только UC просматривается, но уже хоть что то ...
Если кто Хендэ ковырял, отзовитесь.
Сообщение fffas »
Chevyuser ! Вы знаете покупал целенаправлено - по 1000 внешне нулёвые , даже не пыльные . Ну есть и после работы .
Выбирал специально самые аккуратно сделанные с кучей выходных конденсаторов .
Симптоматика одинакова - вывожу питающие , подаю частоту - шаговик начинает регулироваться .
Подхожу к опорной частоте снизу - он встает .Чуть добавляю - включается инвертор , следуют с десяток тактов и зажигает красную . Всё , приплыли !
1. Я не видел деградировавших 2512 . Ради прикола сегодня все с пристрастием перемеряю .
2. Ключи не горевшие - с чего бы убиваться токовым ОУ . Внешний на катушке вообще не при делах .
3. Остаётся контроль выхода - один ОУ там вообще датчик проводимости ключа и фигачит меандр , а вот второй пропорциональный я не представляю в работе ((( Вот достану их из пыльного чулана и с Вашими подсказками попробую ещё раз пересмотреть .
4 В моих модулях на выходе 3 по 2,2 +10 мкф .
По поводу мозга - есть у меня один ДУ20 ( старый ) который я конкретно изнасиловал , вот он точно весь исправный и стартовал ! Но не стабильно работала АТМЕГА8 и блок как бы замирал . Во это был пипец - на выходе могла быть и постоянка ! К сожалению был не аккуратен при разборе ( а точнее просто разбирал первый раз ) потому повредил ногу у меги . Потом брал меги с сошедших с ума ДУ10 и пересаживал в этот модуль - все тараканы также ПЕРЕЕЗЖАЛИ ! Но это были все старые модули с плоскими вертикальными мозгами - в них другой формирователь синуса .
Добавлено after 2 hours 7 minutes 53 seconds:
Там не 2512 , а 1206 стоят . Тоже достаточно дубовые элементы
fffas,
Интересно ,а где Вы их покупали, мне удавалось купить или кто отдал с кучей мне неинтересного железа с поршнями и шатунами))))Был как то в СЦ в Балашихе, там горы в чем покопаться, сказали ,что все сдают в утиль на "ценный мед" и ничего не дали((.
DU40/60 /70 очень произвели впечатление размером колец и количеством электролитов.
А за железку с убитой платой на 6-7 кВа просят по обьяве не менее 10 тыр,и куда оставшиеся 100 кг железок девать((.
По поводу SMD резисторов ,обратил внимание ,что обрываются или растет номинал именно в цепи
измерения напряжения ,у меня в профильных ИБП схемотехника мало отличается.
Обрывы происходят чаще всего, если
1- попал китайский желтый клей, это 100% обрыв.Им фиксируют емкости обычно.
2- есть силиконовый герметик и под него набилась пыль и касается резистора.
3-Если помещение пыльное и влажность может превышать 60-70 % ,особенно в подвалах и
в межсезонье.
Кстати, в схемах на широко распространенном ШИМ контроллере семейства 384х ,одна из причин отказа, обрыв в гирлянде запускающего резистора.
4-не знаю, но погрею я кусочек смолы и померяю его электросопротивление ,есть подозрение ,что будет проводить(. Не могу объяснить поведение контроллера от HY1000SI ,который умирает с небольшим прогревом. Вскрою вторую сторону ,выясню надеюсь.
Убивается подключением сварки очень часто, ключи выдерживают токи в рабочем режиме далеко за 100 А ,потребление сварочных инверторов без корректора мощности (основная масса до 15 тыр.) носит импульсный характер в виде коротких импульсов тока вблизи максимума амплитудного значения напряжения. Фактически течет уравнивающий ток между емкостью контроллера и емкостью сварочного инвертора, ограничен омическим сопротивлением проводов и катушки фильтра. При этом деградируют и полупроводники и резисторы. Возможно какое-то значение имеет и индуктивность резистора .Надо изучать этот вопрос.
Мое ИМХО, надо смотреть критические измеряемые параметры на соответствующих ногам сборки управления ,ну и выходные на мотрчик и шим.Потом делать выводы о том ,кто неадекватен, аналоговая часть или цифра.
Если первое понятно лечится, второе ограниченно, возможно надо стабилизировать или изменить напряжение питания, как правило, флэш память очень реагирует на него.
Мне понравился гена GNR1000i ,именно тем ,что в контролер имплементирована минимальная диагностика на 7 ми сегментном индикаторе, отсюда вопрос
1-как перезаливается контроллер на разные выходные параметры ? (100,120,220,230В или 50 и 60 Гц)
2-нет ли возможности подключиться к последовательному порту MEGA , возможно есть какой-то отладочный монитор встроенный в прошивку .
У меня замирание контроллера вызывалось внешними причинами, плохой контакт первичной обмотки катушки зажигания на определенных нагрузках начинал искрить от вибрации и завешивал контроллер!
P.S. Удалось померять рабочий DU20 в Fubag2000ti 14 года выпуска, намерял на розетке 2,3 мкФ ,это как вообще с точки зрения DU20 ,думаю старого образца. Значение старого DU10. У новых 12 +.(2,2 +10)
Сообщение fffas »
На ДУ часть ног выведена на гребёнку и доступна для прошивки ( к сожалению только на запись ) по ним видимо осуществляется основная конфигурация для меги . Остальные контроллеры шьются при производстве . А может быть и ещё для чего ( для диагностики например ) , я глубоко не заморачивался - всё равно это бесполезно .
Модули покупал на авито - в питере хоть сотню предлагали забрать , но я целенаправлено брал ДУ20 тк исходно мне такой и был нужен .
В балашихе и люберцах жлобы я выходил на них , но дальше разговоров не пошло .
В ДУ10 стоят IXGH16N60B2D1 и тоже все живые :)
Современные контроллеры с прогревом очень любят умирать . Только недавно ковырял HP - пока холодный работает , чуть нагреется - виснет . Тёплый виснет быстрее . С радиатором дольше до зависания .
Реболлил его , с кварцем игрался ... пофигу . Некоторые на нагрев ведутся , а этот нет .
Ваши посты подтолкнули меня к действию - принес развязывающий трансформатор . Может быть сподоблюсь поиграться в рабочих условиях , а то как то стрёмно лазить осциллографом под силой .
А зачем ДУ20 мерить ? там и так всё видно . В старых 1Х2,2мкф и всё !!! .... в новых 3Х2,2мкф +10,0мкф на СВВ61 . Обычно если умирают , то с пиротехникой .
Я особо не приглядывался ,но получается ,что там обычный 10 pin ISP разьем?
То есть пишется настроечный блок параметров ,пишется видимо в eeprom, то есть используется внутренняя подпрограмма или загрузчик.
Я в некоторых ИБП MGE встречал подобную беду не работы инвертора с прогревом, именно проц переставал правильно мерять параметры работы синус инвертора. Лечилось на некоторое время прогревом камня 260С минут 5 ,не помню какой, но не ATMEGA ,возможно фрискэйл там был какой-то.
Иногда тупо решалось внешним генератором вместо кварца.
В Питере бензомикс барыжит блоки, неужели столько брака у них?
А в Балашихе значит перешивают они ночами и прошивка китайская есть((.
У них в клетке у лестницы их там горы!
Я смотрел на авито,но видел только новые типо.
С запиткой не парился особенно, правда у меня латр с развязкой от сети сразу, но запитывал от 30 батареек 12 вольт ,все прекрасно работало.
Даже мысль появилась, их прямо на DC шину гены повесить,а когда гена выключен подавать частоту от отдельного генератора. Когда крутится, он же стабилизирует напряжение и прекрасно из будет заряжать,и с пусковым током нагрузки проблем не будет.
IXGH16N60B2D1 хорошие транзисторы ,и найти замену тяжело, только HGTG
Я пробовал поставить мосфеты 47N60 , но драйвера их уже не тянут.
Конечно я расстроился, что такая беда с цифровой частью.
Получается ,что и смерть транзисторов на ее совести,в основном,
потому как пробить их в данном включении весьма проблематично,
разве обратным реактивным током ну и кривым управлением.
Так что умирание блока 1 кВт Хендэ с нагревом ,это нормальное явление ,очень печально. Буду ковырять, но процессор крутит моторчик и формирует синус ,все путем. Буду смотреть.
Посмотреть надо еще работу 78/79 микросхем,часто видел ,что там 4.84 В на процессор приходит,не знаю,это глюк или норма.У 1117 стабов заметил понижение напряжения выхода со временем, в мониторах и сетевых картах до глючности самого устройства.
Зачем мерять емкость.
Не думаю, что хозяин дал бы скрутить переднюю панель у гены.
Я могу в лабаз придти с тестером и померять ,что доступно.
Не хотелось бы гену купить с 2,2 мкФ на выходе, что бы стартер первой же ЛДС выбил мне ключи .
Я писал уже, что в первом поколении запрещалось подключение ЛДС ,затем было доработано черным +10 мкФ на проводках,и вроде никто не жаловался.
Хотя ,у меня за ИБП работало все и с первым поколением еще циклоконвертор на тиристорах ,
пока не развалился коленвал. Но в ИБП был еще свой 2,2 мкФ. Потом 20м удлинителя до Гены.
Сообщение fffas »
Внешний гена это очень интересно ! У меня валяется кучка НОВЫХ видюх с такой проблемой - тупо тухнет генератор через пару минут работы . Я уже и обвязку пробовал менять и кварцы из другой партии ...
Хотел уже активные кварцы на али заказать , но жаба задушила ....
А то вы удивляетесь на счёт брака ? я был в одной мастерской , там этих тишек с десяток стояло . Модули продавать не захотели , а мне сами железяки особо не интересны . У меня чисто академический интерес . А с балашихи наверно просто жмутся - ремонтировать их не рентабельно .
С запиткой я поступаю проще . На питание 12в 50гц . На силу 340в 50гц , а с гены на вход ОУ . У меня на работе есть гена на 30в 1а , но туда модули через проходную особо не потаскаешь .
На счёт разъёма не скажу . Туда выведены несколько выводов меги , +5 , земля , зачем то тепловая . Что то нестандартное , но для нас бесполезное . Слышал есть версии с внешним дисплеем - откуда как не с этого разъёма инфу брать ?
С внешним генератором надо делать схему на 3х инверторах, а с этой проблемой боролся еще на КР1816, первый собственно генератор или 2 первых, потом формирователь ,потом еще один .а вот подавать надо или на выход внутреннего генератора или еще одновременно на вход проинвертированный сигнал, как устойчивее работает)))
Вот и у меня тоже академический, хотя есть гены 2х разных типов, Кама и Хингуэй.
Для включения достаточно акб от упс на 12 вольт,от нее работает автоинвертор на 300 ватт,в котором заменена задающая емкость низкочастотного звена на в 10 раз меньшую, на обмотку сигнальную подается переменка через адаптер 220/9 от телефона. Вуаля).
Почему так,потому как Хингуэй устроен отлично от ,Кама.
Думаю я переделаю свой гену в итоге на управление моторчиком карбюратора от ардуино,а выпрямленное напряжение буду подавать на DC шину ippon Smartwinner.который в доме лежит, дешево, ремонтопригодно и сердито).
А пока будем посмотреть,кто недорого отдаст на опыты)
Сообщение fffas »
Мелкие иппоны ненавижу ! Вроде и схемотехника хорошая и сделан добротно . Но ! У нас чуть повышенное напряжение в сети 228-232 . Так эта сволочь умудряется 40 !!! ватт на себя кушать .
Транс хронически недомотан ! Даже сраный н-повер себе этого не позволяет кушает всего 5 ватт.
Да нет, УПС он дерьмовенький ,дохнет именно от перегрева и то что пластик крошится и емкости сохнут, да и разработчики туповаты ,стандартные решения с внесенными ошибками,но в смарт виннере приличный преобразователь,не весьма прожорливый ,а транс на 50 гЦ там только для AVR.горячий конечно ,но мне он не нужен )))). Можно программу легко обманывать, так что для нашего геныча находка, думаю и как АКБ бустер должен работать при пусковых токах.Лучше конечно от APC использовать,но там полумост выходной обычно ,что требует 800 вольт на DC шине.
С монитором у меня есть только от GNR1000i ,но там меандр,я не очень люблю. Хотя диагностика 10 видов ошибок приятна, в том числе по двиглу. Да и интересно смотреть на выходное напряжение, нагрузку и частоту.Еще ELP какие-то есть с монитором,но я их не разбирал никогда,поэтому не знаю.Хотя...DU10 видел с разьемом как на питании матери PC ,но с него ничего никуда не шло, а поковыряться не получалось(((.
Надо бы глянуть,что там у меги по сом происходит,могут диагностику сбрасывать,на многих устройствах такая фича есть.
У меня есть один DU10 c плоским контроллером и 1 м пробитым транзистором! Какие мнения ,брак транзистора,перегрев или дефект управления ?
Сообщение fffas »
Один транзюк - скорее всего он и виноват . Видно по жизни был дефектный . Локальный перегрев и пробой .
С удовольствием купил бы живой вертикальный модуль от ДУ10-ДУ25 .
Отдал бы смарт иппон 1000 , но весит он как трактор .
Ковырял я тут на досуге смарт виннер 1500,правда детали поставил какие под руку попались,обнаружил очень большой ток хх и нагрев транзисторов низкочастотного звена,а хотел ведь наладить для тестирования транзисторов на пригодность использования в
DU10.
Обратил внимание,что сильнее греется теплоотвод, где нарезается синус, а где меандр ,тот холоднее.
Учитывая ,что картина всегда почти вот такая
http://savepic.org/5050401.jpg
Отсюда вопрос.Кто нибудь смотрел,как нарезается синус ,не на этих ли 2х транзисторах?
Отчего они горячее всегда и быстрее умирают.
Я говорю про отсутствующую на картинке пару.
fffas,
заменю наверное пару и посмотрю ,как работает,транзисторов нет гипершустрых к сожалению,
хотя если окажется,что только 2 надо,будет отлично.
У меня нет лишнего высокого контроллера,
сам бы для коллекции приобрел горсточку разных модулей,
очент интересно от Хендэ,
хотя эта китайщина с корейкой рядом не лежала
Сообщение fffas »
Обычное ШИМ заполнение и в переходных процессах греться просто обязаны . А два других переключатели 50гц и на них нагрузка минимальна .
Для первой пары больше важна ёмкость затвора тк драйверам трудно перезаряжать ключи и соответственно будет линейный режим и нагрев .
Кстати по этой же причине не стоит ставить мощные транзисторы - у них этот параметр повышен .
Посмотрел сейчас сколько стоят IXGH16N60 - ой ой ! Если другое плечо с хорошими транзисторами есть смысл переставить , а на их место что попроще .
И емкость затвора у IXGH16 в два раза меньше чем у IXGH30
fffas,
Это все мне понятно ,в Ippone рокировка транзисторов на нагрев не сказалась практически(((.
Хотя я почти утвердился о мысли в поддельности 80NF12 ((((
Вопрос то был именно по DU10 на приложенной картинке,
какие именно из 2х транзисторов нарезают ШИМ ? Отсутствующие или оставшиеся?
Или придется осциллограф разворачивать)))
Потому что бы проверить, придется 2 допаять, потом проверить и возможно местами менять ,
а текстолит дрянной там ,очень плохая металлизация отверстий.
Что меня смутило, что в одном модуле сгорел 1 транзистор из другой пары.
Но там плоский контроллер горизонтально, а на фотке вертикальный.
